[O1] Nowe springi - tyl nadal nizej !
  • zurawik
    • 81
    ... a jednak warto było to PW wysłać i nie tylko, efekt naszego larum murowany :diabelski_usmiech
    Ja czekam na przesyłkę, szaty liturgiczne na spota to ważna sprawa :wink:
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Po montazu lpg obnizyl mi sie tyl do 360 , przod 380.
    Wymienilem springi na Lesjoforsy.
    Podnioslo sie o 20mm zarowno przod i tyl, ale roznica pozostala.
    Wymieniolem tyly na wzmocnione. Okazale sie ze wzmocnione sa twardsze ale troche krotsze. Efekt - zawieszenie sztywniejsze ale nadal roznica 20mm pozostala...
    Mocniejsze springi to juz chyba z VW T4 by trza bylo :evil:
    Ma ktos pomysla jak podniesc moj tylek o te min. 20mm ?
    Jeżdżę w blasku
    • mroko
      • 659
      Był kiedyś wątek na forum w którym gość pisał że założył z tyłu sprężyny od Combi i to pomogło. Jak znajdę to podrzucę linka.
      Znalazłem:
      Tylko gość nie napisał czy założył te od Combi normalne czy HD.
        • 11350
        podjedź do warsztatu od zawieszeń, i niech Ci tylne sprężyny rozciągną
        robiłem tak nie ja jeden i wszystko trybi
        • zsolpyw
          • 897
          Hm troche bym sie obawial rozciagania, pewnie zmiania to prace sprezyny, nie wiem czy mozna mowic o gwarancji na nieopadniecie ...
          Mysle o wlozeniu podkladki pod sprezyne, jakies 2-3 cm.
          Trzebaby tokarza zatrudnic.
          wstawial ktos takie cos ?
          Jeżdżę w blasku
          • zepter00
            • 2304
            Może masz tulejki podwyższające z przodu założone :?:
            • tom.tom
              • 296
              Re: Nowe springi - tyl nadal nizej !
              Zamieszczone przez zsolpyw
              Policz: auto bez LPG ma na tyle średnio 0,5 baku paliwa czyli około 20 kg i koło zapasowe.
              Auto z LPG ma dodatkowo zbiornik (nie wiem ile waży, ale powiedzmy 20 kg) + gaz (kolejne 20 - 30 kg). Czyli w sumie dodatkowe 40 - 50 kg w bagażniku, czyli bezpośrednio nad tylnym zawieszeniem.
              Dlaczego więc chcesz, żeby auto miało taki prześwit z tyłu, jak przed montażem LPG ?
              Wiadomo, że tył opadnie.
              Co do wymiany spreżyn na inne - czy słyszeliście o czymś takim, że amortyzatory sa dobierane do spręzyn i wymiana jednego pociąga za sobą wymianę drugiego ? W innym wypadku tył bedzie podskakiwał / galopował / ujeżdżał na nierównościach na zakrętach albo robił inne dziwne rzeczy, ewentualnie osobom siedzacym z tyłu będą dzwonić zęby na wybojach.
              Ja przy LPG przede wszystkim nie wożę koła zapasowego (minus kilkanascie kg) i podnośnika. Na razie od zakupu Octavii w 2009, nie przebiłem opony. Przebijam średnio 1-2 razy na 5 lat, więc na taką ewentualność wożę ze sobą zestaw naprawczy w sprayu. Nie rozerwałem opony jeszcze nigdy przez ponad 12 lat jeżdżenia, więc zestaw wystarczy.
              Przy takim postępowaniu tył opadł jakieś 1 cm w stosunku do przodu, i jest ok. Nadwozie jest w kształcie klina i minimalnie opadniety tył jest praktycznie niezauważalny.
              Pozdrawiam tom_tom
              • zsolpyw
                • 897
                Hm z tym doborem amorow pod sprezyby czuje sie zaskoczony.
                W serwisie gdzie wymieniano springi nic na taki temat nie wspomieli.
                Prawdopobnie mam KYB excel G, nie jestem pewien modelu
                Mozna jakos generalnie okreslic jakie sa te zasady doboru ?
                Jakie powinienem miec idealnie amory ?
                tom.tom - masz tyl o 1cm nizej, po obciazeniu pasazerami oraz bagazu duzo wieksza masz roznice ?
                Jeżdżę w blasku
                • kazik79
                  • 88
                  ja po podniesieniu przodu ori tulejkami nie chciałem wkładać twardszych sprężyn na tył (jeżdżę głównie sam i bałem się podskakiwania nieobciążonego auta) więc pod tylne springi podłożyłem twarde gumowe podkładki (ok 20mm) + dotoczone tulejki zabezpieczające przed wyskoczeniem springa z dolnego gniazda, przejechałem na tym już z 15kkm i jest ok.
                  • zsolpyw
                    • 897
                    tez bede kombinowal z podkladkami.
                    mam wzmocnione na tylku i nie uwazam by podskakiwal.
                    jest twardziej niz seria, ale troche miekcej niz na springach od RS (takie do niedawna mialem)
                    Jeżdżę w blasku
                    • kazik79
                      • 88
                      jak chcesz to poszukam wymiarów na jakie toczyłem te tulejki i podeślę Ci rysunek mojego montażu
                      • nosferatus
                        • 601
                        Panowie, nic nie kombinujcie z podkładkami i innymi takimi rzeczami. załóżcie na tył springi od kombi i będzie wszystko ok. ja tak zrobiłem i efekt jest taki ,że samochód wygląda jakby nie miał założonej instalacji lpg - tył jest równy z przodem. polecam takie rozwiązanie.
                        Silnik BFQ + sekwencja KME
                        CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                        Kenwood KDC-BT92SD
                        Hertz HSK 165
                        Hertz DBX 250
                        KICX Kap 45
                        KICKER ZX 200.2
                        Kable - Dietz, Caliber
                        Kondzio 1F
                        wygłuszenie drzwi
                        • mariush19
                          • 648
                          Ta się nada http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2163 czy trzeba iść w HD ?
                          • zsolpyw
                            • 897
                            Springi od combi moga byc rozwiazanie najlepszym, sa wdg. katalogu dluzsze.
                            alby hardkor - combi HD :lol: wtedy mozna na tylach duza tesciowa wozic !
                            Jeżdżę w blasku
                            • kazik79
                              • 88
                              jeśli ktoś chciałby pokombinować z podkładkami to ja mam to tak jak w załączonych plikach (zawias tył +20mm na ori springach), jak będą potrzebne jakieś dodatkowe informację to służę pomocą
