Antykradzieżowa blokada skrzyni biegów DSG
  • Masmo
    • 1145
    #26
    Zamieszczone przez bezduszny
    ....... Zabiera sprzęt i idzie po samochodzik.......
    Jeśli blkada jest zrobiona pożądnie: hartowana stal wysokiej wytrzymałości i mały kluczyk nie jest to tak łatwo przejść. Zrywaki nie dają tak łatwo rady takiej blokadzie. Mechaniczne tego typu zabezpiecznia są najskuteczniejsze. Z trikami elektroniczymi zdolny złodziej da sobie radę. Ale ja wyznaję zasadę lepiej kilka różnych zabezpieczeń tańszych niż jakieś super drogie. Generalnie nie ma jak kałach... :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic
      A jeszcze coś takiego mi się przypomniało. Skrzynie automatyczne maja możliwość odblokowania tego zabezpieczenia od środka. Wynika to z faktu, że jeśli auto stanie i trzeba go wciągnąć na lawetę, to najczęściej silnik nie chodzi, czasem nawet przekręcenie kluczyka nie powoduje nic, i musi być opcja rozłączenia skrzyni.
      Na pewno coś takiego jest we francach :wink:
      • #28
        Miałem taka opcję w Maździe 626'94 V6... było miejsce na kluczyk i przekręcenie go powodowało zwolnienie skrzyni. Oczywiście kluczyk od zapłonu.
        • tomek
          • 1078
          #29
          tez mi sie taka funkcjonalnosc w Mondeo przypomina, taki maly kapselek pod ktorym cos jest
          O2FL RS | S2 | F2
          • hubik
            • 77
            #30
            Faktycznie jest coś takiego opisane w manualu. Można się tam dostać wyjmując popielniczkę i zdejmując obudowę drążka skrzyni...
            [ Dodano: Sro 15 Lis, 06 08:43 ]
            Blokada zamontowana.
            Nie miałem dostępu do aparatu więc fotki cyknąłem telefonem (marna jakość).
            Blokada jak blokada - nic specjalnego - wygląda normalnie
            Nie jest to natomiast taki wyciagany bolec jaki miałem kiedyś w Corsie
            Blokada załączona:
            Blokada otwarta:
            DSG
            • LuKaS łomża
              • 117
              #31
              Jedyne słuszne rozwiązanie to odcięcie pompki paliwa. Otwarcie dżwi zajmuje 10sec, ominięcie odcięcia zapłonu 15sec a na blokadę wystarczy gaśnica. Zaś odcięcie pompki paliwa to już grubsza sprawa, bo trzeba wejść pod auto, bądz rozbebeszać tapicerke z tyłu na co nie ma czasu, pozatym standardowe alarmy to śmiech umieszczoen w tym samym miejscu. Godny polecenia jest alarm firmy której nazwy nie pamiętam jak mi się przypomni to napisze. Układ jest niewielki wiec można go umieścić w dowolnym miejscu co utrudnia prace zlodzieja. ehhhh pracowało sie troszke przy załadaniu alarmów.
              AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
              • Zoltar
                • 722
                #32
                Bezduszny...
                Problem w tym, że "domowe odcięcia" są niemożliwe przez magistralę CAN... Klient, którego sprzedałem Octavię z DSG poprosił o blokadę i za 600 zł jego auto nie jest czymś łatwym do wyrwania... Lepsze to niż normalnie zamontowany alarm... Nie kumam tonu wypowiedzi w stylu "Jak się uprą, to wezmą", czy stwierdzenia, że wszystko jest to do przejścia... Oczywiście wszystko jest do obejścia... Ale lepiej mieć zabezpieczone auto, niż otwarte dla złodzieja...
                Pozdro.
                www.soft-car.pl
                www.chiptuning-gdansk.pl
                - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                - Wyłączanie DPF
                - Hamownia Obciążeniowa
                • #33
                  Zoltar,
                  Zamieszczone przez Zoltar
                  To bardzo proste.... i nie wiem czego nie kumasz.
                  Jak jest "ciśnienie" na określony samochód to po co sę włamywać..... jak można człowieka wysadzić z niego i zajmje to mnie czasu i nie niszczy się niczego.
                  Teraz ja nie rozumiem też jednego...
                  No to sam sobie tu odpowiadasz.
                  Jeżeli takie zabezpieczenie jest widoczne z zewnątrz (np. taka blokada skrzyni) to tak jak by go praktycznie nie było, bo do obejścia tego można się przygotować... a wtedy to tylko opóźniacz o kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund.
                  • Zoltar
                    • 722
                    #34
                    I sądzisz, że będą Cie "wysadzać" ze Skody ? :lol:
                    Ja bym chciał mieć blokadę... Sytuacja jadę do Warszawy, stawiam auto... Ktoś się na nie napala... Chce próbować... Widzi blokadę i rezygnuje, bo potrzeba więcej czasu... Nie buchnie go w 3 minuty...
                    Imho nie chciałbym zostać w innym mieście bez auta... I w takim przypadku Twój argument o przygotowaniu się itd. traci na znaczeniu...
                    Dziwny temat.
                    Nie chcesz zabezpieczać, nie zabezpieczaj... Lepiej mieć, niż nie...
                    Pozdro.
                    www.soft-car.pl
                    - Wyłączanie DPF
                    • #35
                      Zoltar, nie chodzi o markę ale o zamówienie na określony samochód. Jeżeli jest to skoda, o nietypowym lub określonym wypasie (taka na przeszczep) to i skodę ukradą.
                      Jak myślisz... ile jeździ po Polsce O1 Celebrate 1.8T 4x4 liftback ?
                      Co do blokady...
                      Poczytaj w necie jak szybko giną takie samochody z takim zabezpieczeniem.
                      Wczoraj się urodziłeś ? Tylko jedno jest zabezpieczenie na rynku ?
                      [ Dodano: Sob 09 Gru, 06 19:52 ]
                      Za ten czas to pewnie i ze dwie
                      • Zoltar
                        • 722
                        #36
                        A doczytałeś, że OII ciężej zabezpieczyć, niż OI ?
                        Samo auto w sobie jest dużo lepiej zabezpieczone.
                        I temat dotyczy OII z DSG... A nie OI gdzie możesz walnąć i 20 odcięć, nikt Ci nie zabrania.
                        Szczególnie w dzień przy ludziach :wink:
                        Ja pasuję...
                        Pozdro
                        www.soft-car.pl
                        - Wyłączanie DPF
                        • #37
                          :shock: a to coś nowego....
                          Możesz coś więcej tym napisać ?
                          • LuKaS łomża
                            • 117
                            #38
                            ale jak napisałem wcześniej im bardziej auto jest zabezpieczone seryjnie tym jest łatwiejsze do kradzieży. Bo zabezpieczenia seryjne to ten sam schemat montowania. A te czasy, które wcześniej podawałem są czasami, które wystarczą na kradzież auta bez niszczenia zamków, stacyjki i ogolnie auta jak bedą chcieli ukraść auto to i tak ukradną. Tak jak napisal bezduszny :twisted:
