[O1] Termostat 1.8T AGU
  • izapie
    • 83
    Jeżeli jesteś zdecydowany na konkretną markę to nie pozostaje Ci nic innego jak znaleźć najniższą ofertę możliwie najwyższego modelu w tym przedziale cenowym i brać. Pozdro!
  • ziutsane
    • 2376
    Cześć
    Mam problem z nagrzewaniem się silnika.
    Jakieś pół roku temu kupiłem termostat Vernet. Chyba się zawiesił. Ktoś może mi podpowiedzieć jaki termostat warto kupić do mojej octavii, żeby mieć problem z głowy? Objawy: wskazówka bardzo póżno "wstaje" i silnik nie jest dogrzany. Dzieje się tak już od jakiegoś czasu.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Bartek
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    • ROBAL_26
      • 2334
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      ziutsane, za pewne nie tego oczekiwałeś ,ale najpewniejsze są części ori -fakt że cena nie raz zabija ale jesteś pewny i masz gwarancje,ok
      pozdro
      • soszek81
        • 1245
        Ja wymieniłem na WAHLER i jest 100% jak powinno być (po wymianie).
        Wymieniałem z rok temu. Do TDI to ca 30kilka PLN. Do PB nie będzie droższy.
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • ziutsane
          • 2376
          Myślicie, że taki będzie ok?
          Cena OK?
          Nie chce mi się wymieniać tego kilka razy, ponieważ dostęp jest beznadziejny
          Pozdr.
          Bartek
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • Northeusz
            • 1677
            • AUM 1.8 20VT 150 KM
            Przy okazji spytam, ponieważ też będę zmieniał termostat. W ASO powiedzieli mi za sam termostat 120 zeta, w sklepie (nie internetowym) z częściami Skody za ori bodajże 25 lub 30 zeta. Czy rzeczywiście ori kupi się do 30 zł? Pomijam cenę ASO, bo tutaj nie ma co się zastanawiać :diabelski_usmiech. Na stronie z częściami do Skody natomiast jest po 55 zł. Ile może kosztować oryginał, bo rozstrzał cen jest zacny?
            Tak dla mojej pewności: jak silnik podczas jazdy i włączonej klimy ma temperaturę od 70 - 80/85 st i nigdy ostatnio nie dobił do 90 to termostat? Na trasie jak lecę, to raczej jest w okolicach 70 kilku, czyli się chłodzi
            Northeusz
            • piotrek_os
              • 8162
              Northeusz, mój termostat trzyma 95 stopni i Tomek mówił, ze dlatego mam tak niskie spalanie lpg. Wiec termostat wychodzi na to, ze odgrywa duza role....
              • Northeusz
                • 1677
                Zamieszczone przez piotrek_os
                I właśnie dlatego chcę toto wymienić , tylko nie wiem jaka jest mniej więcej właściwa cena za ori termostat.
                Northeusz
                • ziutsane
                  • 2376
                  To jaki w koncu kupować ? z ASO czy ten z neta z linku, ktory podałem?
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez ziutsane
                    dowiedz się jaka cena w ASO, jak bedzie mala róznica to bym brał ori
                    • Bartek.K
                      • 396
                      W skodasklep w Łodzi zapłaciłem 55zl za ori.
                      Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
                      • Le-Ce
                        • 1313
                        ziutsane,
                        Ja wsadziłem zaraz na wiosnę (po grudniowym zakupie) ori ze skoda części z Łodzi i do dziś mam spokój a to na przyszła bedzie dwa roki Panie
                        Moja ADELA
                        • marcinlomza83
                          • 94
                          Upewnij się że to termostat, ja miałem problemy z temperaturą, wymieniłem czujnik, pożniej termostat Vernet ( działa ok ) i pożniej jeszcze 2 oryginalne czujniki ( które przekłamywały temp. ) az trafiłem na dobry i wszystko wrociło do normy. Pzdr.
                          • ziutsane
                            • 2376
                            Czujnik ostatnio wymieniałem 2 razy. Było ok i w pewnym momencie dupa. Na postoju dochodzi do tych magicznych 90 stopni a jak ruszę, to momentalnie opada...
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                            • mariush19
                              • 644
                              Bierz tego Wahlera z linku, niedawno taki założyłem i działa perfekt. Montaż bardzo prosty, nie wiem jak w 1.8t, w 2.0 musialem wyjąć alternator, ale to nie problem. Swego czasu w felicji były problemy z termostatem, vernety, termety itd nie dawały rady dłużej niż 2-3 miesiące. A że do feli wahler nie przywidzial swojego termostatu, to przerobiłem podobny od forda sierry, oszlifowalem z obwodu 2mm. Działał bez zarzutu dwa latka. Fela sprzedana i z tego co wiem działa do dziś.
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                Sam mam Walhera-polecam
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  Wczoraj już zamówiłem. W weekend będzie co robić. Rozbiorę kolektor i wymienię uszczelkę. W przepustnicy też wsadzę nową.
                                  Mam nadzieję, że pomoże ten zabieg i będzie się w porządku grzał.
                                  Dzięki za odpowiedzi.
                                  Pozdr.
                                  Bartek
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • ROBAL_26
                                    • 2334
                                    panowie ceny części ori w ASO jak i ori w sklepach motor. różnią się 3-4krotnie z tego względu że ASO musi na czymś zarobić, sam wiem po sobie czujnik temp w bloku (mój przypadek G62) w serwisie coś około 130-140zł natomiast na miejscu za 70zł i od ręki,
                                    jak jest numer fabryczny to i w sklepie doradzą lub sprowadzą taniej daną część.ziutsane, jak termostat siada to otwiera obieg płynu na maxa , i wówczas się i motor nie dogrzewa i w kabinie ciepłego powietrza nie ma bo wentylator pchajac do wnętrza niby ciepło wystudza je.ok
                                    pozdro
                                    • Northeusz
                                      • 1677
                                      Zamieszczone przez ROBAL_26
                                      pozdro
                                      Dokładnie tak jest co do ASO, dzisiaj miałem wypisz-wymaluj właśnie taką sytuację:
                                      - termostat (ori): ASO 100 - 125, sklep: 55
                                      - czujnik temperatury (ori): ASO 115 , sklep ok 40
                                      Na droższych częściach ASO przycinkę ma pewnie jeszcze bardziej konkretną .
                                      Northeusz
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        W wiekszosci przypadkow jest to prawdą.
                                        [ Dodano: Nie 23 Gru, 12 21:07 ]
                                        Panowie. Okazało się, że u mnie czujnik temperatury swirował. Wsadziłem nowy i jest GIT. Stary oddałem na gwarancję za 3 tyg się kończyła. Pan z wielkim fochem w Intercarsie musiał przyjąć...
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • marcinlomza83
                                          • 94
                                          Teraz kupic dobry czujnik to jak prawie 6 w lotto
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            Zamieszczone przez marcinlomza83
                                            Bo trzeba kupic Oryginalny- "zielony" :P
                                            • ROBAL_26
                                              • 2334
                                              rOBERTO795, nie ma reguły kolego, ja już reklamowałem jak i zielony tak i czarny, nie każdy wie o tych problemach z czujnikami i dla niego kończy się problem z faktem wymiany starego na nowy i dalej juz nie wnika gość w temat jak jest dopuszczalna różnica wskazań do poprawnego działania tegoż czujnika.ok
                                              pozdro
                                              • ziutsane
                                                • 2376
                                                Ta, ja kupiem zielony i był do dupy
                                                Teraz jest GIT !! Zobaczymy jak długo!
                                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  pozdro
                                                  Bo kazda czesc ma prawo sie zepsuc tym bardziej pierdola. Nie mowiac o tym ze z roku na rok jakos wykonania spada na łeb. Ale tak dzieje sie w kzdej dziedzinie-liczy sie tylko zysk.
