immobilizer -problem
  • wicher133
    • 1
    wiem, ale jesli jest tak jak Maicroft napisal to obecny budżet tego nie wytrzyma. Trudno, przejade troche na tych 288 i potem zmienie jesli bedzie potrzeba.
    Dziekuje za informacje, napewno wroce do tych informacji i rad w niedalekiej przyszlosci.
  • tasior
    • 13
    siemanko. Mam problem z immobilizerem, mianowicie nie mogę nieraz uruchomić samochodu i mryga "ikonka" kluczyka. Prubowałem znaleść coś na ten temat w szukajce ale nic nie znalazłem ops: . Proszę o pomoc, za parę tygodni jadę w długą trasę (LONDYN-ELBLĄG)i nie chciałbym żeby mi po drodze nawalił. Z góry dzięki za pomoc :|
    • NEOrADEk
      • 1469
      A akumulator nie siada? Nie stoi czasem po kilka dni autko?
      Jak jest za mało prądu to czasem jest objaw jakby immobilizer odcinał i klekocze tylko.
      Pozdro i szerokiej drogi!
      O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
      "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
      Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
      • tasior
        • 13
        nie akum. -OK. może być taka sytuacja że nie odpali na przykład rano albo nawet po godzinnej jeździe. Raz odpal a raz nie. Za którymś tam razem wkońsu odpali jak pomacham kluczykiem. Czy można to samemu jakoś naprawić. Jak będę w Polsce to wsawiam alarm a to wywalę :evil:
        • djczas
          • 9612
          tasior, bateria w kluczyku do wymiany najprawdopodobniej
          • Kuvel
            • 138
            Zamieszczone przez djczas
            Bateria w kluczyku zasila pilot centralnego zamka. Immobilizer działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej - bez baterii :szeroki_usmiech .
            Był o tym wątek na forum - na centralce jest założona pętla indukcyjna, która spełnia jednocześnie funkję detektora (anteny). Kabelek, który do niej dochodzi lubi się luzować lub brudzić - osobiście nie rozbierałem więc więcej nie napiszę (wiem tylko jak było w Feli, bo tam rozbierałem :P )
            90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
            • splawik
              • 1292
              Pętla indukcyjna jest w szklanej rurce. Żaden kabelek do niej nie dochodzi, wiec nie ma się co brudzić. Widać słabo już ta cewka trzyma, podjedź do ASO oni mi z tym coś robili (jakby "naładowywali" ceweczkę tą) i niech ci za darmo to zrobią bo by się zbłaźnili jakby kase wzięli.
              Oczywiście miałem na myśli kluczyk
              A kabelek to fakt jest przy stacyjce nie doczytałem u kolegi wyżej.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • daneczek76
                • 3642
                Czasami w takiej sytuacji do wymiany kabelek który idzie do stacyji on lubi sie popsuc najczęściej jego servis wymienia. Poszukaj gdzies na forum na ten temat jest.
                • ediver
                  • 12
                  Zamieszczone przez Kuvel
                  Też miałem ten problem, niestety w serwisie SKODY patrzyli na mnie z przerażeniem, gdy im to zgłaszałem. (najczęściej kończyło się głupkowatymi odpowiedziami - że przecież działa tylko czasami nie można uruchomić samochodu)
                  W czerwcu znalazłem informację na tym forum.
                  Odkręciłem dolną osłonę kierownicy (dwie śrubki - łatwy dostęp)
                  Zdjąłem malutką wtyczkę przy stacyjce.
                  Psiknąłem wtyczunię i gniazdko środkiem do połączeń elektrycznych typu "superkontakt"
                  Całość złożyłem i od tego czasu skończyły się problemy z immobilizerem.
