Zestawy xeonowe
  • bezduszny
    #26
    djczas, ruszali widać całym reflektorem, u mnie czymś w środku...
    Nie wiem dokładnie czym, ale wyglądało to jak by część światła została "połozona".
    Przy ścianie przed korektą część promienia każdej lamy xenonowej załamywała się od płaskiego o jakieś 40 stopni...
    Po korekcie promień był płaski...
    Efekt był extra.... pięknie oświetlona droga przed samochodem a nie pieknie oświetlone pobocze
    • -Piotr-
      • 1018
      Na to wychodzi, że w lampach xenonowych może być dodatkowo regulacja ogniskowej.
      • przem1978
        • 201
        #28
        Zamieszczone przez bezduszny
        mi też jest potrzebny tylko ten płaski ;-)
        Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
        • djczas
          • 9612
          #29
          ja zastanawiam sie czy dało by sie zrobić coś takiego jak jest np w mondeo po przekroczeniu pewnej prędkości światła sie lekko podnoszą aby zasięg był większy
          • Bartek_2012
            • 208
            #30
            Są dwa czujniki poziomowania xenonów, jeden z przodu przy lewym wahaczu i dtugi z tyłu przy prawym wahaczu. Jest tam również zespół regulacji ustawienia świateł - przy przednim wahaczu.
            BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
            JEST: Volvo S80 II D5
            JEST: BMW R1200GS Adventure
            • przem1978
              • 201
              #31
              to by sie zgadzało, bo problem u mnie sie pojawił, po naprawie pokolizyjnej zawieszenia i wymiany samego reflektora, a wszystko dotyczyło lewej strony... i zdziwiło mnie, że mimo, ze prawy reflektor był nie ruszany, to oba światła świecą mi bliżej...
              profilaktycznie zrobie "burzę" w serwisie ;-)
                Tam mozna sztucznie zmienic punkt 0 dla lampy i beda swiecic inaczej A sama regulacja tez bedzie ciagle.
                A zeby pan przy regulacji nie mowil ze sie nie da, to proponuje pojechac na pustym baku oraz bagazniku na regulacje Wtedy jak bedzie normalnie auto zaladowane lampy pojda do gory, gorzej jak bedzie zapakowane az za bardzo :diabelski_usmiech
                • axpol
                  • 116
                  #33
                  Dziękuje kolegom za wypowiedzi tylko szkoda że powstalą niepotrzebna dyskusja
                  chodziło mi jakie może być zainteresowanie gdyż możemy sciągnąc;
                  zestawy xeonowe,przepływomierze,wachacze aluminiowe,czujnik przepustnicy,silniki krokowe,ząrówki,felgi
                  • Bartek_2012
                    • 208
                    #34
                    Dyskusja jest zawsze bardzo mile widziana, bo przecież po to tutaj się "spotykamy". Ja mam inny dylemat może ktoś wie czy poziomowanie xenonów odbywa sie tylko raz podczas np uruchamiania silnika czy dział non-stop podczas jazdy i poziomuje światła podczas pokonywania nierówności jezdni. Jeżdząc innymi samochodami z xenonkami nigdy nie potrafiłem ustalić czy poziomowanie odbywa się w danej chwili czy nie?.
                    • bezduszny
                      #35
                      Poziomowanie następuje w sposób widoczny (skok lamp) przy stacie silnika w potem dynamicznie w zakeżności od infoermacji z czujników.
                        Chyba ze kupimy sobie Lagune, tam tylko raz lampy sie ustawiaja, a potem jak doladujemy 300kg to juz nawet nie dygna :diabelski_usmiech
                        • bezduszny
                          #37
                          Eeeeeee to nawet nie wiedziałem, że z Laguny taka kupa... :shock:
                          Aż się wierzyć nie chce.... to prawie jak druciarstwo
