Czujnik temperatury - jaki numer?
  • TAnnA
    • 44
    troszku sadzy z suszarki :twisted:
  • Pulse
    • 461
    Mam czujnik do wymiany ale goscie w ASO chca 80zl, wiec wole kupic gdzie indziej
    Silnik TDI AHF, czy czunjnik, nr czesci: 06A919501/O link bedzie dobry?
    Czy wymiana jest skomplikowana?
    :: O1 AXR Kombi
    • Sigma_74
      wieć informuje
      na allegro kupisz za 30 zł oryginał
      wymiana...hmm mechanikowi zajeła 3 minuty, no moze 5 minut
      a numeru nie pamietam
      • handzol
        • 212
        Pulse, ten jest do benzyny BFQi AVU do tdi trzeba 059919501A lub 079919501C.Wymiana prosta odłączyc wtyczke i wyjąc czujnik.Wyleje sie troche płynu,warto podłożyć płaski pojemnik.Zaleca sie wymiane oringa,ja nie wymieniałem i mam sucho
          • 3778
          wymieniłem u siebie osobiście, wymiana bez problemów 3 min. Zdjąć wtyczkę,wyjąć plastikowe zabezpieczenie, wyjąć czujnik wraz z oringiem (warto wymienić od razu na nowy). Montaż w odwrotnej kolejności. Przy wymianie podłożyć pojemnik lub kawałem szmatki pod czujnik - płynu wyleciało ok 150 gram. Ważne - wymianę trzeba wykonać energicznie ze względu na płyn. Założyłem oryginał zielony nr 059919501A koszt ok 30 zł.
          • Kmab
            • 269
            Pytanie laika - może ktoś będzie tak miły i opisze czym się objawia walnięty czujnik temperatury?
            Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
              • 3778
              Kmab, użyj "szukaj" jest tam opisane w wielu postach
              • balum
                Kmab
                Ja nie wiedziałem, że mam uszkodzony czujnik do momentu kiedy mechanik podłączył komputer ;-)
                W/w czujnik generalnie odpowiada za temperaturę silnika - płynu chłodzącego oraz za podgrzewanie świecami żarowymi czego wprost nie widać ale można się domyśleć poprzez problem z uruchamianiem dieslów. Jest to częste uszkodzenie. Skoda poprawiła te czujniki i te "nowszej technologii" są z kolorem zielonym na obudowie.
                A wymiana wygląda tak jak wyżej była opisywana
                • kszysian
                  • 3
                  Odpowiedź dla Kmaba: otóż w moim przypadku (1,6 102 KM) walnięty czujnik miał 3 różne objawy
                  1. zaczęły mi wariować obroty - silnik kilka razy sam z siebie skoczył na 5000 obrotów, pomogło tylko wyłączenie silnika
                  2. kilka razy nie mogłem uruchomić ciepłego silnika
                  3. podczas jazdy zgasł mi silnik (w trakcie przerzucania biegu) - po tym objawie udałem się do ASO. Na szczęście diagnoza była jednoznaczna, a wymiana czujnika skuteczna.
