Dodatkowa osłona wlotu ochłodnicy w OII -TDI
  • Pako
    • 24
    Emil mam nadzieje da znać jak sytuacja w tej zielonej chacie...
  • supervisior
    • 54
    Czy Ktoś z kolegów stosuje to w zimie i czy ma to sens bo chyba przy zimnym
    silniku to termostat odcina obieg na chłodnicę, np takie coś http://www.allegro.pl/item144150309_...fb_tuning.html
    ADVENTURE 4x4
    • Bouli
      • 739
      Ja mam cos takiego w OI i wg mnie szybciej sie silnik zagrzewa w zimie, wiec chyba mniej pali
      Poczytaj sobie jeszcze tutaj
      Bouli
      Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
      Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
      Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
        Bouli, Masz OI w dodatku benzyne wiec sprawa o ktorej napisze w ogole nie dotyczy takiego auta jak Ty masz Wiec mozna zakrywac do woli.
        supervisior, OII ma duzy intercooler przed chlodnicami wody i klimy. Takie zakrycie moze przyczynic sie, ale nie musi do pewnych problemow, tj auto moze sie zagotowac w pewnym momencie i komputer bedzie mu obcinal moc.
        Jak juz tak bardzo cos ma byc wlozone, to bym wsadzil tekture, i to tez nie przed, tylko miedzy IC a reszte.
        • supervisior
          • 54
          [moze przyczynic sie, ale nie musi do pewnych problemow, tj auto moze sie zagotowac w pewnym momencie i komputer bedzie mu obcinal moc.
          OK dzięki za podpowiedź , w sumie nigdy nie zakrywałem chłodnic w poprzednich autach
          przedostani mój diesel /stilo JTD/ też trochę się długo dogrzewał a, podobnie jest w TDI
          ale chyba lepiej tego niestosować jak się już rozgrzeje to nawet przy w dużych mrozach jest OK 8)
          ADVENTURE 4x4
            Jak ma byc cieplo zima w aucie, to nie w dieslu, ktory jezdzi krotkie odcinki po miescie Jest jedno wyjscie i nazywa sie Webasto Wtedy problem jest rozwiazany
            • jarek_wt
              • 154
              Re: Dodatkowa osłona wlotu ochłodnicy w OII -TDI
              Zamieszczone przez supervisior
              Sądzę że coś takiego może się przydać, ale podczas naprawdę dużych ( rzędu -15 i więcej stopni ) mrozów. Na odcinku rzędu 15 km przy takiej temeparturze 2.0 TDI miał duże problemy z osiągnięciem właściwej temperatury silnika, a podczas stania choćby przez kilka iminut w "korku" temperatura silnika wyrażnie spadała.
              Jarecki
              Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
