[O1] Wymiana płynu i termostatu
  • casper255
    • 30
    Zamieszczone przez rafiki
    eaglemirek, jak zrobiłeś tą fotkę swojej furmanki, że silnik widać przez maskę?
    Aparatem rentgenowskim :diabelski_usmiech
    Na spocie Ci wytłumaczę tylko się przypomnij :!:
  • krzysiekj
    • 108
    Czy może ktoś podpowiedzieć jaki najlepiej używać płyn chłodniczy? Muszę wymienić termostat i od razu zmienił bym płyn, ale nie wiem nawet na jaki bo zawsze robił to mechanik ja mam taki różowy. Czy jest ktoś przy okazji co sprzedaje termostaty w swojej ofercie to interesuje mnie porządny oryginał.
    www.sztutowo.com.pl
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      krzysiekj, rodzaj płynu chłodzącego powinieneś mieć na zbiorniku wyrównawczym /ten okrągły pod maską/, choć jak wymieniasz cały, to jest obojętne. Może być G11, 12, 12+. Ja czujnik kupiłem używany na alledrogo, z 30 zł mnie to szarpnęło :wink: Po zlaniu starego warto przedmuchać układ sprężonym powietrzem, ale nie koniecznie. Na pewno trzeba po wszystkim odpowietrzyć, tzn. Uruchomić silnik, niech pochodzi parę minut, potem wyłączyć i dolać co tam brakuje.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • krzysiekj
        • 108
        Zamieszczone przez Tony065
        Za 30zł na allegro jest już nówka Wahlera
        Sprężarka na stanie jest tylko w które miejsce dmuchać a z którego ma wylatywać bo zielony jestem
        www.sztutowo.com.pl
        • adi747
          • 1138
          możesz owinąć szmatą pistolet od kompresora i dmuchać w zbiorniczek wyrównawczy to wylecą resztki płynu z zakamarków zostanie mniej starego płynu
          [ Dodano: Pią 22 Lut, 13 16:30 ]
          a zawsze coś zostaje
          była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
          2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
          JEST
          megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
          octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
          octavia 2 2.0TDI BKD
          • krzysiekj
            • 108
            Zamieszczone przez adi747
            Żeby coś wyleciało to trzeba by gdzieś mieć spust otwarty najlepiej na samym dole? Czy wystarczy wyjąć termostat?
            www.sztutowo.com.pl
            • Scorpiö
              • 140
              krzysiekj, Na dole chłodnicy jest kranik do spuszczania płynu. Po spuszczeniu płynu tym kranikiem należy także zdjąć przewód z chłodnicy żeby resztki płynu zleciały
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
              • krzysiekj
                • 108
                Zamieszczone przez Scorpiö
                Dzięki bardzo za pomoc.
                www.sztutowo.com.pl
                • Bartek.K
                  • 396
                  Termostat najlepiej kupić oryginał BEHR,bo z innymi termostatami jest jak na loteri.
                  • krzysiekj
                    • 108
                    Zamieszczone przez Bartek.K
                    A ten Behr to gdzie zakupić? na skodaczesci jest taki:
                    www.sztutowo.com.pl
                    • Bartek.K
                      • 396
                      Ja kupiłem na skodaczesci z Łodzi jak wyżej podałeś. Ogólnie większość części tam kupuje.
                      • krzysiekj
                        • 108
                        Trzeba ich jakoś informować żeby to był ten Behr czy one wszystkie tam takie są?
                        www.sztutowo.com.pl
                        • adi747
                          • 1138
                          dziwne jest że ja mam eresa z 2001 roku i mam kranik a kumple mają golfy 4 jeden rok 2000 drugi 2003 i nie mają kraników
                          JEST
                          • Bartek.K
                            • 396
                            Zamieszczone przez krzysiekj
                            Prosisz o oryginalny termostat i to wszystko. Oni oryginał tylko BEHR maja.
                            • krzysiekj
                              • 108
                              Dzięki. Swoją drogą w ASO w Gdańsku u Plichty 99zł ORI
                              www.sztutowo.com.pl
                              • Bartek.K
                                • 396
                                Czyli ten sam co na skodaczęsci. W skodaczęści sprzedają przeważnie części oryginalne w opakowaniu producenta a nie w opakowaniu koncernu VW.
                                • mariush19
                                  • 648
                                  U mnie tym kranikiem zleciało 1,5l płynu, drugie tyle po wyjęciu termostatu a reszta została trzeba by było właśnie zdjąć przewód z chłodnicy, albo tą sprężarką potraktować.
                                  • krzysiekj
                                    • 108
                                    Zamieszczone przez mariush19
                                    A ile wchodzi płynu wogóle do silnika 6l?
                                    www.sztutowo.com.pl
