Czy może ktoś podpowiedzieć jaki najlepiej używać płyn chłodniczy? Muszę wymienić termostat i od razu zmienił bym płyn, ale nie wiem nawet na jaki bo zawsze robił to mechanik ja mam taki różowy. Czy jest ktoś przy okazji co sprzedaje termostaty w swojej ofercie to interesuje mnie porządny oryginał.
krzysiekj, rodzaj płynu chłodzącego powinieneś mieć na zbiorniku wyrównawczym /ten okrągły pod maską/, choć jak wymieniasz cały, to jest obojętne. Może być G11, 12, 12+. Ja czujnik kupiłem używany na alledrogo, z 30 zł mnie to szarpnęło :wink: Po zlaniu starego warto przedmuchać układ sprężonym powietrzem, ale nie koniecznie. Na pewno trzeba po wszystkim odpowietrzyć, tzn. Uruchomić silnik, niech pochodzi parę minut, potem wyłączyć i dolać co tam brakuje.
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Za 30zł na allegro jest już nówka Wahlera
Sprężarka na stanie jest tylko w które miejsce dmuchać a z którego ma wylatywać bo zielony jestem
krzysiekj, Na dole chłodnicy jest kranik do spuszczania płynu. Po spuszczeniu płynu tym kranikiem należy także zdjąć przewód z chłodnicy żeby resztki płynu zleciały
U mnie tym kranikiem zleciało 1,5l płynu, drugie tyle po wyjęciu termostatu a reszta została trzeba by było właśnie zdjąć przewód z chłodnicy, albo tą sprężarką potraktować.
