skoda octavia driver
  • bierni2010
    • 25
    Zamieszczone przez rafiki
    Filip, poszedłeś po bandzie
    Jak się bawić to się bawić drzwi rozebać nowe wstawić :diabelski_usmiech
    A w Czestochowie tak nie ma?? W Malborku i okolicach jako komtur Krzyżacki taki zwyczaj wprowadziłem :diabelski_usmiech
  • felix1984
    • 42
    Witam pytanko mam , octavia moja konczy w kwietniu 9 lat no i ma przjechane 55 tys km , zastanawiam sie nad bardzo duzym przegladem auta . Oczywiscie nie w Aso bo wyjde bez wyplaty , i z debetem na karcie i pewnie zostawie dowod osobisty ze przyjade z pieniedzmi za chwile . Prosil bym o jakies wskazowki na co zwrocic uwage co moge podpowiedziec mechanikowi , wiadome klocki tarcze (moze przy okazji plyn hamulcowy wymienic nie pamietam kiedy juz byl wymieniany ) olej + filtr chyba norma , moze bym opony wymienil od nowosci sa na aucie chyba nie bezpiecznie na czyms takim jezdzic , dzieki za pomoc pozdrawiam
    dobry kierowca
    • Jacomelli
      • 501
      Nie wiem, czy aby zrobić przegląd auta trzeba zakładać odrębny temat w tym dziale....
      55 tyś. w 9 lat? :shock:
      Jeśli przebieg jest oryginalny, to wcale nie powiedziane, że tarcze są do wymiany... płyn na pewno.
      Opony po 9 latach to najwyżej nadają się na przerobienie na granulat. Więc tak- wymienić.Ogólnie- jeśli nie masz zastrzeżeń do auto to po prostu jedź do zaufanego mechanika i wszystko Ci powie 8)
      Po 9 latach odgrzybiłbym klimę :P
      Była: O1 2003 .19 TDI ASV
      Jest Vectra 1.9CDTI 2008
        • 6658
        Zamieszczone przez Jacomelli
        nie zgodzę się.
        Idealnie nadają się pod łódkę
        Albo na molo żeby inne się nie obijały
        • aniol
          • 5228
          Jak dobrze liczę to twoja octa jest z 2004r, tak jak moja. A przed tym 55tys. nie zjadłeś czasem jedynki?No cóż płyn hamulcowy + płyn układu chłodzenia + opony to na pewno. Oleje i filtry to raczej ty powinieneś wiedzieć.Rozrząd przebiegu nie ma ale pasek już ma ho ho. No i hamulce ale to już powinien ocenić fachman w jakim są stanie. Jak kolega pisał klima też by musiała mieć przegląd i to dokładny.
          Pozdrawiam ANIOL
          • dato
            • 1431
            Tak ogólnie bym rzekł, że wszystkie oleje, filtry i płyny ustrojowe. Płukanie chłodnicy nie zaszkodzi, olej w skrzyni, wale / moście (czy jak mu tam ?), rozrząd... Nie wiem... Jak bym miał plan dłużej pojeździć bez niespodzianek - zrobiłbym kompleksówkę.
            Na pewno klima w dobrym serwisie, z odgrzybianiem parownika i transfuzją czynnika + sprawdzenie szczelności. Na pewno gumy wek + geo. Na pewno szarpaki + sprawdzenie stanu zawieszenia (drążki, gumy, etc). Luzy pod kątem łożysk. Tarcze imo warto zdjąć i obejrzeć z obu stron - jak nie ma wżer z korozji i są proste to zostawić z klockami, tu nie ma sensu kombinować.
            Przejmujesz to auto od kogoś, czy Ty tyle jeździsz ? A jak jeździsz mało to druga opcja jest taka, że zmieniać oleum z filtrami co rok i jeździć, póki coś się nie wysra...
            Przebieg żaden, wiek słuszny. Ciężko coś dobrze doradzić, jak auto dużo jeździ to wszystkie elementy mechaniczne same dają znać co trzeba zrobić, a jak mało to wszystko co gumowe parcieje - tak źle i tak niedobrze
            • r2r
              • 4722
              Re: skoda octavia driver
              Zamieszczone przez felix1984
              Nie...zostawisz odciętą rękę i dostaniesz ją spowrotem jak wrócisz z pieniędzmi :diabelski_usmiech
              Artur
              • felix1984
                • 42
                powiem tak trzeci samochod w domu kupilem go sam osobiscie w salonie jako nowke . w zimie ani raz nie jezdzony , chyba nikt by w to nie uwierzył ze jest to mozliwe zeby byl taki przebieg , przy 30 tys byly wymieniane gumy stabilizatora i wszystkie amortyzatory , czemu mialbym zjesc jedynke ? 8) kocham ten smaochod bardziej niz swoja babe dzieki za odpowiedz jakby komus cos przyszlo do glowy to piszcie :roll:
                dobry kierowca
                • elpolacco
                  • 1372
                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                  a rozrządu nie wymieniasz? Pasek z reguły wymienia się co 5 lat ;]
                  • yogi_at_pozen
                    • 418
                    Zamieszczone przez elpolacco
                    dokladnie, samemu rozrzadowi pewnie taki przebieg w latach nie szkodzi, ale sam pasek ma zywotnosc okreslana w kilometrach lub latach, po 9-ciu, z cala pewnoscia bym wymienil. chodzi o stazenie gumy z ktorej jest wykonany
                    • Andja
                      • 596
                      i z tym kochaniem nie przesadzaj bo jeszcze tu looknie i będą "problemy" :wink: :P
                      • słoń
                        • 777
                        przepraszam,spytam tak z ciekawości-to gdzie się tak te amorki zmęczyły???
                        • felix1984
                          • 42
                          yyy no moze luknac :P nie zmeczyly sie powiem tak mialem wtedy lepsza prace i mialem na tyle wiec wymienilem nie wiem czy to dobrze czy zle podobnie jak kilka rzeczy w aucie ogryginalne amory mam jeszcze spakowane w garazu ;p chodzi o pasek rozrzadu dobrze rozumiem ? czyli nie element ktory sie wymienia przy przebiegu 90 tys km ? , troche mi sie to myli bo na co dzien jezdze mercem 190 i tam mam lancuch rozrzadu swoja droga szkoda ze takich aut juz nie produkuja , pewnie jakby produkowali to firma ze stuttgartu by juz nie istniala pozdrawiam
                          dobry kierowca
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            hmmmm - no cóz rózne są zboczenia, bo ori pewnie były lepsze niz te włozone po 30 tys
                            • zepter00
                              • 2304
                              Zamieszczone przez piotrek_os
                              Pewnie ze dwa razy lepsze jeśli idzie o trwałość :wink:
                              • Tony065
                                • 2497
                                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                Zamieszczone przez r2r
                                Oczywiście kasa jest za sprzedaną nerkę :diabelski_usmiech
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                Antek
                                • Voit
                                  • 816
                                  Zaraz, czegoś nie rozumem.
                                  ...Skoro sam kupiłeś to auto w salonie, sam wiesz jak było eksplatowane, to powinieneś pamietać co i przy jakich okazjach było wymieniane.
                                  Jeździłeś z tym samochodem na jakiekolwiek przeglądy, coś się w nim psuło, naprawiałeś, wymieniałeś?
                                  Tak czy inaczej, ja na Twoim miejscu zapytałbym na Forum o jakiś godny zaufania warsztat, niezbyt drogi i rzetelny.
                                  Napewno ktoś w Twojej okolicy może polecić jakiegoś dobrego mechanika.
                                  I chyba dopiero ten mechanik, po oględzinach samochodu, mógłby ocenić co jest do zrobienia i ile będzie kosztowało.
                                  Zarówno eksploatacja, jak i serwisowanie Twojego auta nie przebiegają w sposób standardowy, więc udzielanie porad może okazać się równie pomocne, co postawienie tarota.
                                  ...Jedno jest pewne, opony masz do dupy. Wszystkie pięć.
