Numer silnika
  • kryspinus
    • 7
    Numer silnika
    Zamieszczone przez eaglemirek
    [benemik, ]rodaczek[/b], Dolna to już była by chyba przesada No chyba że zamiast górnej :!: Górna u mnie tak jak pisałem wcześniej jest by silnik wolniej stygł i nie brudził się tak od soli.
    enemik, Jak u Ciebie się spisuje ta dolna :?: wrażenia :?:
    Zamieszczone przez Mihau
    Lej na zimę 0W30 :P .
    Za mało km robię by bawić się w olej zimowy i letni :P
    powiem tak wydaje mi się że jednak coś tam daje przważnie temp oleju jaką mi pokazywał komputer 92- 93 st a jak założyłem to dochodzi 97 i odrazu zaznaczam że przy takim samym stylu jazdy bo wiadomo że można nawet bardziej zgrzać .... nie było jeszcze większych mrozów żeby mieć pełen obraz ale przy temp -2st na tym samym odcinku trochę wcześniej drgnęła temperatura
    ps i taki bardziej powód dla którego założyłem na zimę chłodnica nie dostaje kamyczkami z posypki ulicy
  • Zangetsu
    • 11
    Numer silnika
    Witam, mam pytanie. Zrobiłem zdjęcie naklejki z silnika w celu uzyskania nr silnika. Jednak są tam dwa numery i nie wiem, który to. Bardzo proszę o pomoc, osobiście myślę, że to ten 1szy ale lepiej spytać
    1
    2
    Poprawione
    • pskosz
      • 703
      Ale nie można zdjęcia zobaczyć
      Popraw link
      pozdrowienia
        • 3778
        Ten 1-szy
        • Zangetsu
          • 11
          Dzięki
          • aniol
            • 5228
            Koledzy a tak przy jednym temacie czy na silniku ASV też jest taka naklejka z nr. silnika, a jak jest to doradżcie gdzie ją szukać.Podobno dobrze znać nr. silnika przy kupnie rozrządu. Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
            Pozdrawiam ANIOL
              • 3778
              Też jest w tym samym miejscu tj. na górnej osłonie paska rozrządu. Początkowe znaki to ASV...
              • aniol
                • 5228
                endryu, Super!! Dzięki ci bardzo. :szeroki_usmiech
                Pozdrawiam ANIOL
