abs
  • maju
    • 8
    abs
    Zamieszczone przez Bond
    przy modach dostałem instrukcję obsługi od MT, olałem to po pewnym czasie bo wszystko było OK i sprzęgło sru poszłooooo. Teraz po wymianie przestrzegam wszystkich zasad.
    Pozdros
    Hm...co to za zasady :shock: ,czy moga byc pomocne przy ekspluatacji auta bez virusa? :roll:
  • larson
    • 36
    abs
    Zapaliła się kontrolka ABS,system przestał działać.Stało się to dzisiaj rano.Jazda w bardzo trudnych warunkach masa śniegu.Co to oznacza,awarie systemu,przegrzanie hamulców?Autko wer. SLX.
    • EŁ
      • 1168
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      przekaźnik, czujniki......
      • Piotrus
        • 524
        To onzacza ze pewnie czujnik przy ktoryms kol sie zasyfil sniegiem :wink:
        Piotruś
        AGR(RIP) + ALH
        • Martinez
          • 1366
          Zamieszczone przez Piotrus
          Ja mam tak regularnie co zime. Przy dużych mrozach rano pali sie kontrolka ABS i ASR - oczywiscie oba nie działają. Po przejechaniu paru km i zgaszeniu i odpaleniu silnika wsio wraca do normy.
          Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
          teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
          czarna AR 156 1.8 T.Spark
          • franca
            • 532
            Umnie kilka razy włączała się po jeździe po wertepach a po dłuższym postoju gasła. w roku 2002 była akcja wzywająca samochody do serwisu na sprawdzenie abs ale ponieważ masz starą wersje ciebie to niedotyczy.
            heh to jest chyba najlepsza metoda naprawy :lol
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              BTW, franca, bardzo prosze wylacz Caps Lock :!:
              STOP ECO-TERRORISM!
              • franca
                • 532
                przepraszam zachowałem sie jak gówniarz to się więcej nie powtórzy ops:
                • larson
                  • 36
                  Dzięki za pomoc! Faktycznie samo się naprawiło :roll:
                  • Doodeck
                    • 60
                    Podepnę się pod starego posta - szkoda dublować.
                    Po przejechaniu głębszej kałuży zapala mi się kontrolka i system ABS nie działa.
                    Po wyschnięciu (tak przypuszczam) wszystko wraca do normy.
                    Do ASO z tym na pewno nie pojadę - co mogę zrobić w warunkach "garażowych" ?
                    Dwuoctaviusz
                    starsza O1 1,8 `98 + LPG
                    i nowsza O2 1,6 `08
                    • Dig Dug
                      • 1307
                      Podlacz pod kompa i ci powie - zamiast polegiwac i ogladac wszystkie kola z osobna.
                      Była O1 jest F2.
                      • Doodeck
                        • 60
                        Zamieszczone przez Dig Dug
                        Miesiąc temu byłem na "rocznym" przeglądzie w ASO i nic nie pokazało.
                        Wtedy było sucho - może dlatego...?
                        Dwuoctaviusz
                        i nowsza O2 1,6 `08
                        • zet0n
                          • 3
                          Stary post ale co tam.
                          Ostatnio kupilem uzywana octavie II i mam ten sam problem gdy pada deszcz i jest mokro zapalaja sie kontrolki ASR i ABS, co robic?. Jestem z lubuskiegom, znacie tu jakis specjalistow z komputerem. Pozdrawiam
                          [ Dodano: Sro 17 Paź, 07 08:01 ]
                          i co nikt nie pomoże?
