Zamieszczone przez Bond
abs
Tagi: Brak
abs
Zapaliła się kontrolka ABS,system przestał działać.Stało się to dzisiaj rano.Jazda w bardzo trudnych warunkach masa śniegu.Co to oznacza,awarie systemu,przegrzanie hamulców?Autko wer. SLX.
Ja mam tak regularnie co zime. Przy dużych mrozach rano pali sie kontrolka ABS i ASR - oczywiscie oba nie działają. Po przejechaniu paru km i zgaszeniu i odpaleniu silnika wsio wraca do normy.Zamieszczone przez PiotrusTo onzacza ze pewnie czujnik przy ktoryms kol sie zasyfil sniegiem :wink:Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
czarna AR 156 1.8 T.Spark
Umnie kilka razy włączała się po jeździe po wertepach a po dłuższym postoju gasła. w roku 2002 była akcja wzywająca samochody do serwisu na sprawdzenie abs ale ponieważ masz starą wersje ciebie to niedotyczy.
heh to jest chyba najlepsza metoda naprawy :lolzgaszeniu i odpaleniu silnika wsio wraca do normy
BTW, franca, bardzo prosze wylacz Caps Lock :!:"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Podepnę się pod starego posta - szkoda dublować.
Po przejechaniu głębszej kałuży zapala mi się kontrolka i system ABS nie działa.
Po wyschnięciu (tak przypuszczam) wszystko wraca do normy.
Do ASO z tym na pewno nie pojadę - co mogę zrobić w warunkach "garażowych" ?Dwuoctaviusz
starsza O1 1,8 `98 + LPG
i nowsza O2 1,6 `08
Podlacz pod kompa i ci powie - zamiast polegiwac i ogladac wszystkie kola z osobna.
Była O1 jest F2.
Miesiąc temu byłem na "rocznym" przeglądzie w ASO i nic nie pokazało.Zamieszczone przez Dig DugPodlacz pod kompa i ci powie - zamiast polegiwac i ogladac wszystkie kola z osobna.
Wtedy było sucho - może dlatego...?Dwuoctaviusz
i nowsza O2 1,6 `08
Stary post ale co tam.
Ostatnio kupilem uzywana octavie II i mam ten sam problem gdy pada deszcz i jest mokro zapalaja sie kontrolki ASR i ABS, co robic?. Jestem z lubuskiegom, znacie tu jakis specjalistow z komputerem. Pozdrawiam
[ Dodano: Sro 17 Paź, 07 08:01 ]
i co nikt nie pomoże?
ops:
