Brak ogrzewania w tylnej szybie kombi
  • Marceli
    • 23
    Zamieszczone przez karolz
    to Berni, chcial sie odgryźć za to ze mu antene zlozyles :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    Zgadza się, ostatnio codziennie kupuję paczkę takich papierosów... ;-)
    Dużo palę...
    Marceli
    1: OCTAVIA II COMBI 1.6 MPI
    2. PT Cruiser 2.2 CRD Limited Edition
  • noogi
    • 114
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam wszystkich.
    To mój pierwszy post na tym forum.
    Jako świeżo upieczony użytkownik Octavi AGR '2001 kombi, zapoznaję się z autem i próbuję ustalić przyczyny różnych usterek, mam w tej chwili następujący problem, otóż nie działa w moim aucie ogrzewanie tylnej szyby - sprawdziłem bezpiecznik, jest ok; włącznik ogrzewania poprawnie załącza obwód jednak szyba nie grzeje, gdzie szukać ewentualnej usterki? gdzie znajdują się wpięcia przewodów do obwodów grzejnych na szybie? może jest po drodze jakaś złączka którą należy sprawdzić?
    -= BXE Power =-
      noogi, W prawej kieszeni bagaznika jest wiazka (albo w lewej) Zobacz czy tam cos nie zgnilo. Oprocz tego czy dochodzi zasilanie do stykow szyby, wczesniej do tej kostki.
      Albo cos zasniedzialo/przegnilo w tej wiazce, albo przetarl sie sam przewod. Pozostaje jeszcze kwestia przekaznika, ktory wlasnie sam nie wiem gdzie sie znajduje, czy w wlaczniku, czy osobno :|
      • noogi
        • 114
        Dzięki serdeczne, poszukam..
        -= BXE Power =-
        • daba11
          • 86
          A nie miałeś czasami malowanej tylnej klapy? Mi podczas malowania wyciągali szybę i przy jej demontażu urwali blaszki mocowania przewodów do pasków szyby, później przykleili kropelką i prąd nie płynął. Po wiekiej awanturze wymienili szybę i wszystko wróciło do normy. Najlepiej wypnij przwody przy szybie i przemierz miernikem czy dochodzi prąd
          • Jans
            • 53
            witam kolegów
            ja jade zaraz po sylwestrze na wymiane szyby poniewaz urwali mi spinke przy szybie podczas rozbierania przed malowaniem.Robili to jakos wiosna ale dopiero zwróciłem na to uwage ostatnio jak szyby zaczely parowac i tu nagle dupa!niedziała.
            Pojechałem do ASO i serwis zganiał na blacharnie, blacharnia na serwis
            Po 3 tygodniach dali znac ze szybe będą wymieniać
            Niech się toczy do końca, dalej i donikąd....amen
            • pskosz
              • 703
              Tylko niech ci faktycznie wymienią a nie naprawią.Bo mozna tę blaszkę przykleić przewodzącym klejem i bedzie działało
              pozdrowienia
              • daba11
                • 86
                Nie robią łaski szybę muszą wymienić . Powinni przeprosic i skulić ogon pod siebie i nie dyskutować. Możesz z nimi pogadać o jakimś rabacie na przegląd lub naprawę, za nieprofesjonalne dokonanie naprawy, a co do szyby wystarczy spisać jej nr. lub sprawdzić rok produkcji, bo nie mogą ci wstaić starej
                PS warto również sprawdzić na myjni czy dobrze ją przykleili
                Ja niestety miałem dziury
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Tylko jak beziesz auto sprzedawał to Ci będą mowili, że bite itd. jak zobaczą że szyba wymieniana. Ja sam jak szukąłem to chciałem mieć wszystkie szyby w oryginale. wiec moze jak sie ta to zrobić to niech Ci zrobią. Kij ma dwa końce jak to mówią...
                  • daba11
                    • 86
                    Ocenianie bezwypadkowości samochodu po szybach to głupota, nie można się sugerować dotem szyb, przecież zarzają się różne wypadki np. włam, uderzenie kamieniem itp, są przecież inne sposoby sprawdzenia.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Tematem postu nie jest ocenianie o bezwypadkowości..... ja tylko dałem wzmianke, daba11 za bardzo sobie to wziął do serca.
                      • daba11
                        • 86
                        Więc po co się rozpisywać co będzie jak będę auto sprzedawał, według mnie lepiej jest miec nowe niż jakieś klejone, jak uszkodzili to mają dać nowe
                        Chyba się ze mną zgodziszk
                        • noogi
                          • 114
                          Znalazłem przyczynę niegrzania - jedna z wsuwek przy szybie była rozpięta - a klapa nie była malowana (- musiałem porobić kilka zaprawek pod ramką tablicy). Po podłączeniu działa bez zarzutu.
                          Pozdrawiam wszystkich i Wesołych Świąt...
                          -= BXE Power =-
