Zamieszczone przez przem1978
Potrzebne info o silniku 1.6 MPI (102KM) BGU w O2
tsaa :diabelski_usmiechwiteek - octavia 2.0 TDI DSGTagi: Brak
Witajcie,
czy ma ktoś może dostęp do info o silniku benzynowym 1.6 (102 KM) BGU montowanym w O2?
Chodzi o to jak niutki wyglądają, przy jakich obrotach jest max moment, itp.
PozdrawiamO2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
"Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
Octavia 1.6 MPI - 75kW(102KM)/5600 148Nm/3800, wszystko jest na www.skoda.com.pl w formie plików pdf...
Dzięki piękne, mam!
Ciekawe tylko czy w O2 montują zawsze BGU jako 1.6 75 kW.
Pozdr.O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
mam prośbę czy moze mi koś napisać o co chodzi z tym BGu czy BSE w 1,6 MPI
mam zamiar kupisc 1,6 MPI i może przy okazji uda si e komuś podpowiedzieć na co zwrócić uwagę. dzieki za odpowiedz pozdrawiam
Jakby nie patrzec to linki są pisane 2 lata temu, wiec nie ma sie co dziwic ze nie działaja.Zamieszczone przez robert70linki mi nie działająA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
BSE to MPI z instalacja LPG prawda?Zamieszczone przez edianeto co chodzi z tym BGu czy BSE w 1,6 MPI
Co?? :shock:Zamieszczone przez hubert01BSE to MPI z instalacja LPG prawda?
Pierwsze słyszę. Kod silnika BSE nie ma nic wspólnego z instalacją gazową (brrr żadnego gazu).
[ Dodano: Czw 15 Sty, 09 13:24 ]
To jest dokłądnie ten sam silnik, posiadajacy dokładnie takie same parametry (75 kW 102 KM i 148 Nm przy 3800 obr/min). Inne oznaczenie fabryczne może wynikac z róznic w np. osprzęcie stosowanym w silniku lub sposobie jego montażu. W każdym razie, nie ma to wpływu na parametry silnika, a Ty zamawiajac auto z silnikiem 1.6 MPI (bo tylko takie oznaczenie widnieje w cenniku) nie masz również najmniejszego wpływu na kod silnika z jakim zamówione auto otrzymasz.Zamieszczone przez edianetmam prośbę czy moze mi koś napisać o co chodzi z tym BGu czy BSE w 1,6 MPICzarny Elegance
Gubię się.Zamieszczone przez BigTo jest dokłądnie ten sam silnik, posiadajacy dokładnie takie same parametry (75 kW 102 KM i 148 Nm przy 3800 obr/min)
Czyli MPI, BSE i BFQ to będzie (zgrubsza, poza tym osprzętem) to samo?
Jakie jeszcze inne oznaczenia ma ten silnik?
saport techniczny baj DGW
Satoot, nie wiem jak to jest w przypadku O I bo tam do pewnego czasu wystepowała starsza wersja silnika 1.6 która miała mniejszą moc (100KM) oraz mniejszy max. moment obr (zdaje sie że 145 Nm) i nie pamietam jaki kod miał ten silnik.
Ale jeśli chodzi o O II to silniki o poj. skokowej 1.6 bez bezpośredniego wtrysku paliwa nie różnia sie parametrami.Czarny Elegance
Ja tez sie zdziwilem jak przeczytalem to dzisiaj...Zamieszczone przez BigCo?? :shock:Zamieszczone przez hubert01BSE to MPI z instalacja LPG prawda?
Pierwsze słyszę.
Moj blad :lol:
LPG - LandiRenzo
