Potrzebne info o silniku 1.6 MPI (102KM) BGU w O2
  • Witeek
    • 502
    Zamieszczone przez przem1978
    Zamieszczone przez deespe
    Ziomal, ew. kolega przem1978, ma coś pokopane.
    przem1978, Jak wciśnięcie blokady nie pomaga to porozpinaj kostki od otwierania szyb z tyłu
    uwierz, że zaklejenie dziecku rąk taśmą klejącą jest lepsze i szybsze, a do tego mam czyściej w aucie
    tsaa :diabelski_usmiech
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    Witajcie,
    czy ma ktoś może dostęp do info o silniku benzynowym 1.6 (102 KM) BGU montowanym w O2?
    Chodzi o to jak niutki wyglądają, przy jakich obrotach jest max moment, itp.
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • cieq
      • 745
      • AGU 1.8 20VT 150 KM
      Octavia 1.6 MPI - 75kW(102KM)/5600 148Nm/3800, wszystko jest na www.skoda.com.pl w formie plików pdf...
      www.pinkbike.com
      • #4
        tu znajdziesz http://www.skoda.com.pl/salon/octavi...techniczne.pdf
        • NEOrADEk
          • 1469
          Dzięki piękne, mam!
          Ciekawe tylko czy w O2 montują zawsze BGU jako 1.6 75 kW.
          Pozdr.
          • edianet
            • 6
            mam prośbę czy moze mi koś napisać o co chodzi z tym BGu czy BSE w 1,6 MPI
            mam zamiar kupisc 1,6 MPI i może przy okazji uda si e komuś podpowiedzieć na co zwrócić uwagę. dzieki za odpowiedz pozdrawiam
            • robert70
              • 499
              linki mi nie działają
              O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
              • splawik
                • 1292
                Zamieszczone przez robert70
                Jakby nie patrzec to linki są pisane 2 lata temu, wiec nie ma sie co dziwic ze nie działaja.
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • hubert01
                  • 7
                  Zamieszczone przez edianet
                  BSE to MPI z instalacja LPG prawda?
                  • Big
                    • 6389
                    Zamieszczone przez hubert01
                    Co?? :shock:
                    Pierwsze słyszę. Kod silnika BSE nie ma nic wspólnego z instalacją gazową (brrr żadnego gazu).
                    [ Dodano: Czw 15 Sty, 09 13:24 ]
                    To jest dokłądnie ten sam silnik, posiadajacy dokładnie takie same parametry (75 kW 102 KM i 148 Nm przy 3800 obr/min). Inne oznaczenie fabryczne może wynikac z róznic w np. osprzęcie stosowanym w silniku lub sposobie jego montażu. W każdym razie, nie ma to wpływu na parametry silnika, a Ty zamawiajac auto z silnikiem 1.6 MPI (bo tylko takie oznaczenie widnieje w cenniku) nie masz również najmniejszego wpływu na kod silnika z jakim zamówione auto otrzymasz.
                    Czarny Elegance
                    • satoot
                      • 525
                      Zamieszczone przez Big
                      Gubię się.
                      Czyli MPI, BSE i BFQ to będzie (zgrubsza, poza tym osprzętem) to samo?
                      Jakie jeszcze inne oznaczenia ma ten silnik?
                      • szkoda
                        • 22543
                        ludzie :!:
                        saport techniczny baj DGW
                        • Big
                          • 6389
                          Satoot, nie wiem jak to jest w przypadku O I bo tam do pewnego czasu wystepowała starsza wersja silnika 1.6 która miała mniejszą moc (100KM) oraz mniejszy max. moment obr (zdaje sie że 145 Nm) i nie pamietam jaki kod miał ten silnik.
                          Ale jeśli chodzi o O II to silniki o poj. skokowej 1.6 bez bezpośredniego wtrysku paliwa nie różnia sie parametrami.
                          Czarny Elegance
                          • hubert01
                            • 7
                            Co?? :shock:
                            Pierwsze słyszę.
                            Ja tez sie zdziwilem jak przeczytalem to dzisiaj...
                            Moj blad :lol:
