Ubytek oleju
  • raadek_71
    • 50
    Ubytek oleju
    Zamieszczone przez W1Michał
    czy to normalne ? przebiego 30 000 km, spokojny styl jazdy i magnatec 5w40
    wg mnie normalne, castrol tak chyba ma
    zalalem pare razy wczesniejsza benzyne mgnatekiem wlasnie i mialem dokladnie tak samo,
    moment i robil sie czarny
    na mobilu takiego efektu nie mialem - ciemnial w miare proporcjonalnie do przebiegu miedzy wymianami
  • Adrian
    • 662
    Ubytek oleju
    mam takie zmartwienie, ostatnio znowu zaczął znikać olej. Pierwsze co sprawdziłem to odma i było mokro to normalne podobno, wymiana oringu pomoże. Ale spoglądam z drugiej strony a EGR od spodu też jest cały zapocony. Co może być nie tak??Proszę o podpowiedz bo w Czwartek wizyta w ASO.
    PerfectService by DGW
    Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
    Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
    • david
      Jak z przodu i od spodu to może być, że uszczelki (z tego co się orientuje, są 2, górna i dolna) przy uchwycie (?) filtra oleju.
        Przy EGR-ze tez mi kiedys zaczelo sie saczyc, jak za slabo mialem to skrecone po czyszczeniu, ale potem dokrecilem i juz byl spokoj
        • david
          Maicroft, to mówisz, że to wystarczy dokręcić? bo mi sie dalej tam ślini, ale jeszcze nie wymieniłem tych uszczelek, a jak nie trzeba to po co...
            david, Przy EGR nie pamietam zeby byla jakas uszczelka, przynajmniej ja jej tam nie mialem. Podokrecalem i 15kkm nic nie cieknie czyli tyle ile jezdze od czyszczenia
            • Arek
              • 3143
              Sorki za odgrzanie kotleta ale dziś zauważyłem u siebie to samo,strasznie mi sie poci pod grzybkiem przepustnicy..sprawdzałem i jest dokręcone,co dalej z tym zrobić??
              Co z tą uszczelką?? jest tam jakaś czy niema ??
              sorki za jakośc ale to tylko telefon :P
              [ Dodano: Pon 30 Kwi, 07 20:30 ]
              dziś bylem u mechanika i stwierdzil koniec turbiny,po zdjeciu przewodu było pełno w nim opiłków metalu.co o tym sądzicie?? dziwi mnie ze sie poci a oleju nie ubywa na bagnecie ??
              co z tym zrobić??
              [ Dodano: Pon 30 Kwi, 07 20:33 ]
              [ Dodano: Pon 30 Kwi, 07 21:12 ]
              szukam w szukajce co pasuje P&P do ASV ale jestem jakis lewy bo nie mogę znależć a wiem ze gdzies było ops:
              jak uda sie komuś zlokalizować to poprosze o linka na PW .z góry dziekuje
              • Adrian
                • 662
                Arek, P&P pasuje od ASZ tylko trzeba zastosować przejście. Ale jeśli chcesz ori to pisz do Neck99 ostatnio miał w bardzo dobrej cenie właśnie od ASV z kolektorem.
                Swoją drogą to nawet w PW niedawno napisałem co jest przyczyną
                • Ziomal
                  • 5841
                  Arek, a jak się samochód zachowuje? Odczułeś zmiany pod pedałem lub odgłosie turbulum ?
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • Arek
                    • 3143
                    Adrian, napisał.em i juz mam info teraz sie zastanawiam co zrobic,czy ali czy orginał.
                    Tak pamietam o PW też mowileś ze to koniec turbulum
                    Zamieszczone przez Ziomal
                    jeżdzi jak jeżdził bez zmian,ale czasem sobie dość glośno zagwizduje
                    • rafalus
                      • 1140
                      jak jezdzi bez zmian to watpie ,ze to turbina mam zapocenie od 40tys . Nie wiem jak to usunac ale na pewno nie podejrzewam turbo
                      [ Dodano: Wto 01 Maj, 07 11:38 ]
                      poza tym chyba napisze do jakiegos rzecznika lub znawcy do auto świata , zgłaszałem tę awarię na gwarancji ale mowili ,ze to nic teraz mowia ,ze sporo tego ,,zapocenia''
                      nowy cSIMC od Aliego
                      • Arek
                        • 3143
                        Dobra odgrzeje kotleta :szeroki_usmiech
                        A wiec auto bylo w serwisie u DobregoGrzesiaWawa i wymienil mi ten gumowy oring czy jak go tam nazwać pomiedzy EGRem a kolektorem i zrobilem juz 3000km i jak narazie ani sladu jakiegokolwiek oleju czy coś w tym stylu
                        • Adrian
                          • 662
                          Arek, ja też to wymieniałem i niestety ale problem powraca po jakimś czasie. Więc widocznie ten model tak ma.
                          • bielinek
                            • 157
                            Dobra, więc ja odsmażam kotleta ponownie. EGR zachlapany cały, miałem czysty silniczek a teraz zacieki od strony EGR, po wytarciu z zewnątrz zaczął się pocić jeszcze bardziej (!!!) pewnie ten stary syf przytykał ujście nowemu :cry: Samochód zachowuje się normalnie, na bagnecie nie tracę oleju. Więc jakie jest OSTATECZNE stanowisko zespołu ekspertów - mam się tym martwić, jeździć do ASO, wydawać kasę? Czy olać temat poczekać aż się znowu zamuli i przestanie cieknać? Dzięki za każde info
                            Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                            ________________________________________
                            • Samiec
                              • 4287
                              Ogolnie jest to normalny objaw, ale mozesz sciagnac sobie ta gumowa rurkie od EGRa i zajrzec do srodka.
                              Jak smigasz z duzymi predkosciami to olej w dolocie to standart.
                              Ja sie tym nie przejmuje.
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • Arek
                                • 3143
                                bielinek, dokładnie tak jak pisze Samiec, olej temat tylko sprawdzaj stan oleju
                                U mnie po wymianie tego gumowego oringu bylo przez chwile ok ale juz z powrotem sie poci.TTTM
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Zamieszczone przez Arek
                                  TTTM
                                  A moze my mamy za ciezka nogie ? :diabelski_usmiech
                                  • bielinek
                                    • 157
                                    A czy uprawiacie taką pornografie jak czyszczenie EGR od środka, w postach na forum ludzie zachwycają się jak bardzo im to pomogło. Jest sens się w tym babrać? Jest jakiś realny zysk?
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Ogolnie to ja swojego raz czyscilem, ale roznicy nie zauwazylem :roll: Niedlugo stuknie mi 180kkm i moze znowu wyczyszcze, ale tym razem takze z kolektorem dolotowym.
                                        Bo cala przepustnice EGR oraz kolektor dolotowy raz na jakis czas trzeba umyc. Do tego miedzy kolektorem dolotowym a EGRem jest uszczelka i ja tez raz na jakis czas trzeba zmienic, bo lubi tamtedy kapac.
                                        Realny zysk jest taki, ze nagar wewnatrz zmniejsza kanaly dolotowe o 10-15% albo i wiecej zalezy jak to zapchane, a wiec powietrze lecace do silnika ma wiecej miejsca
                                        • Samiec
                                          • 4287
                                          No to akurat widac golym okiem, ale ze nie czyscilem kolektora dolotowego, to same przczyszczenie EGRa w przelocie powietrza wsumie nic/malo dalo.
