jak dla mnie to: fajny jest :szeroki_usmiech
Luz mocowania chlodnicy
W jaki sposob jest zamocowana chlodnica ? Przy zamykaniu drzwi slychac brzdek. Dzis doszedlem, ze winna jest chlodnica - wystarczy ja przytrzymac palcem lewej strony (patrzac na silnik od przodu to z prawej) i brzdek zostaje wyeliminowany. Nie ma tam jakiegos specjalnego luzu, ale musi byc cos co powoduje obijanie sie metalowych elementow. Chce z tym jechac do ASO (auto na gwarancji), ale zanim pojade wole wiedziec co jest do zrobienia
spróbój poruszac energicznie chłodnicą albo np. gumowym młotkiem opukaj chłodnicę i cały pas przedni ,na którym jest zamocowana :hammer może cos wykukaszO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez Piotr_Tten obrazek to znam - mam Cedrycha i wlasnie obejrzalem, ale u mnie sa jeszcze jakies wsporniczki w polowie wysokosci. Jutro sobie to dokladnie obejrze bo dzis mi sie juz nie chcialo, a moze masz sugestie co tam moze wydawac takie brzdekniecie jakby klucz tam lezal ?Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
RomanS, tak to wlasnie wyglada, ze luzne jest dolne mocowanie, ale nie mam sie tam jak dostac - nie da rady nawet reki wsadzic. Jak bujam gorna czescia to wydaje sie byc ok, ale jak nacisne palcem na dole to od razu slychac "puk" i to na 100% nie powinno tak byc. Postaram sie dzis zajechac do ASO bo wydaje mi sie, ze dostep tam jest tylko od dolu.
Zamieszczone przez Piotr_TRomanS, tak to wlasnie wyglada, ze luzne jest dolne mocowanie, ale nie mam sie tam jak dostac - nie da rady nawet reki wsadzic. Jak bujam gorna czescia to wydaje sie byc ok, ale jak nacisne palcem na dole to od razu slychac "puk" i to na 100% nie powinno tak byc. Postaram sie dzis zajechac do ASO bo wydaje mi sie, ze dostep tam jest tylko od dolu.
No ale prawie ...robi wielką różnice :szeroki_usmiech
Nie pamiętam jak, ale to wszystko podokręcałem swego czasu i potem przez 4 lata spokój. Tyle, że u mnie góra była wyraźnie poluzowana a dół tylko minimalnie.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Zamieszczone przez Piotr_TChce z tym jechac do ASO (auto na gwarancji), ale zanim pojade wole wiedziec co jest do zrobienia
U mnie dwa razy poprawiane, raz po kilkunastu tyś. km a drugi już po przebiegu stu kilkunastu tyś. km. Niestety nie pamiętam co dokładnie zostało przykręcone, w każdym bądź razie trzeba odkręcić podłogę , a w ASO powinni bez problemów sobie z tym poradzić.
