Luz mocowania chlodnicy
  • Piotr_Car
    • 52
    jak dla mnie to: fajny jest :szeroki_usmiech
  • Piotr_T
    • 479
    W jaki sposob jest zamocowana chlodnica ? Przy zamykaniu drzwi slychac brzdek. Dzis doszedlem, ze winna jest chlodnica - wystarczy ja przytrzymac palcem lewej strony (patrzac na silnik od przodu to z prawej) i brzdek zostaje wyeliminowany. Nie ma tam jakiegos specjalnego luzu, ale musi byc cos co powoduje obijanie sie metalowych elementow. Chce z tym jechac do ASO (auto na gwarancji), ale zanim pojade wole wiedziec co jest do zrobienia
      • 3778
      mocowanie chłodnicy
      mocowanie chłodnicy
      • Piotr_T
        • 479
        ten obrazek to znam - mam Cedrycha i wlasnie obejrzalem, ale u mnie sa jeszcze jakies wsporniczki w polowie wysokosci. Jutro sobie to dokladnie obejrze bo dzis mi sie juz nie chcialo, a moze masz sugestie co tam moze wydawac takie brzdekniecie jakby klucz tam lezal ?
          • 3778
          spróbój poruszac energicznie chłodnicą albo np. gumowym młotkiem opukaj chłodnicę i cały pas przedni ,na którym jest zamocowana :hammer może cos wykukasz
          • RomanS
            • 804
            Zamieszczone przez Piotr_T
            U mnie to były poluzowane śruby mocujące poduszki chłodnicy. Objawy w 100 % takie jak opisałeś.
            Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
            • Piotr_T
              • 479
              RomanS, tak to wlasnie wyglada, ze luzne jest dolne mocowanie, ale nie mam sie tam jak dostac - nie da rady nawet reki wsadzic. Jak bujam gorna czescia to wydaje sie byc ok, ale jak nacisne palcem na dole to od razu slychac "puk" i to na 100% nie powinno tak byc. Postaram sie dzis zajechac do ASO bo wydaje mi sie, ze dostep tam jest tylko od dolu.
              • RomanS
                • 804
                Fakt, dostęp do górnych mocowań jest taki sobie ale do dolnych....to prawie nie ma go wcale.
                No ale prawie ...robi wielką różnice :szeroki_usmiech
                Nie pamiętam jak, ale to wszystko podokręcałem swego czasu i potem przez 4 lata spokój. Tyle, że u mnie góra była wyraźnie poluzowana a dół tylko minimalnie.
                • arci9
                  To chyba jeden ze standardowych problemów w O1.
                  U mnie dwa razy poprawiane, raz po kilkunastu tyś. km a drugi już po przebiegu stu kilkunastu tyś. km. Niestety nie pamiętam co dokładnie zostało przykręcone, w każdym bądź razie trzeba odkręcić podłogę , a w ASO powinni bez problemów sobie z tym poradzić.
                  • Piotr_T
                    • 479
                    Tadam, zrobili Serwis na Gruchacza stanal na wysokosci zadania, uwinal sie w niecala godzinke i juz nic nie brzedka i nie stuka
