drobna uwaga przy obsłudze pozimowej O1
  • robercikpl
    • 23
    Ja mam taki patent, że myję normalnie na myjce bezdotykowej, po czym odjeżdżam kilka metrów i wycieram auto ścierkami z mikrofibry przeznaczonymi specjalnie do tego celu. Po pierwszym takim myciu byłem zszokowany ile jeszcze brudu zostawało na ścierkach. Teraz jak osuszam samochód w ten sposób regularnie to ścierki są prawie czyste.
    Po każdym wycieraniu piorę ścierki.
    Nowa Octavia już wkrótce
  • petras
    • 171
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    przy corocznej obsłudze mojej skodzinki zerknąłem pod plastikowe nadkole z przodu to co ujrzały moje oczy przeraziło mnie
    w miejscu gdzie nadkole schodzi się z progiem było od wewnątrz wypełnione gliną, liśćmi etc na wysokość 30cm
    wyczyszczone z bagna, przetkany odpływ i zabezpieczone antykorozyjnie...
    a już się ruda pojawiała
    więc panowie kolejny pkt do obsługi dla osób które przegląd pozimowy robią samodzielnie
    • Bartek.K
      • 396
      Problem znany od dłuższego czasu :diabelski_usmiech W skodzie i w audi a3 ten problem występuje.
      • petras
        • 171
        nie znałem tego problemu aż do teraz
        ale spox że już wiecie o tym
        • Tony065
          • 2497
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          petras, Ty się ciesz, że nie wyrosło tam nic, bo był taki przypadek :szeroki_usmiech zdaje się na tym forum.
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • petras
            • 171
            no przecież napisałem wyżej że ruda się pojawiła
            zabezpieczyłem to tymczasowo a po wypłacie jadę kolor mieszać i będzie malowane ,
            Brunoxem na razie przeleciałem, od wewnątrz jakoś to muszę zabezpieczyć żeby się tam co nie urodziło ....
            • Bartek.K
              • 396
              Brunox to gówno jakich mało. Nie dosć że drogo to rdza wpierdziela z ukrycia.
              • petras
                • 171
                u mnie Brunox spełnił 3 lata temu swoje zadanie a że mi zostało trochę to go wykorzystałem chociaż wiem że lepszy jest Fertan.
                Na klapie nad listwą pojawiły się wżery, 3 lata temu, zdjąłem listwę, zabezpieczyłem Brunoxem, zrobiłem podkład i na to lakier....3 lata, śladu nie ma, nic na nowo nie wychodzi, więc nie wiem czy to takie gówno jakie masz na myśli 8)
                • Bartek.K
                  • 396
                  Mi tez z pod lakieru nic nie wyłaziło,ale w głąb blachy ruda wcinała
                  • Waśka
                    • 552
                    • Mitshibishi
                    Re: drobna uwaga przy obsłudze pozimowej O1
                    Zamieszczone przez petras
                    jak tam się dostać? da się wyczyścic bez zdemontowania nadkola?
                    • Bartek.K
                      • 396
                      Musisz zdjać nadkole,ewentualnie odchylić. Najlepiej jest zdjać cale nadkole jest to pare torksow i po sprawie.
                      • Waśka
                        • 552
                        • Mitshibishi
                        dzięki
                        • petras
                          • 171
                          pozwolę się zabawić w archeologa i odkopać temat bo rok czasu minął i efekty są....niestety nie jest to żart z okazji 1 kwietnia...pojawiły się po zimie purchle w tym samym miejscu...jako że ostatnio nie za bardzo się do tego przyłożyłem, tym razem chciałem zrobić dobrze i porządnie....
                          niestety nie za bardzo jest z czego...mianowicie, rozebrałem znów nadkole - oczywiście w cholerę ziemi, liści znów się znajdowało na łączeniu błotnika i progu, odkryłem również dodatkowy plastik znajdujący się za nadkolem.....i to co zobaczyłem przerosło moje oczekiwania....
                          postanowiłem zdjąć błotnik, jakże się rozczarowałem gdy po wyczyszczeniu owych purchli pojawiły się dziury....blacha od środka auta przerdzewiała na amen....
                          strasznie gówniane rozwiązanie Skoda zastosowała w tym modelu.
                          jutro jadę na poszukiwania błotnika w moim kolorze - tym razem mam już przygotowaną mieszankę do konserwacji - przepracowany olej, towot i parafinę....zafajdam tym wszystko to gdzie dojdę pędzlem....przy okazji zrzucę drugi błotnik aby się dobić do reszty
                          • zsolpyw
                            • 897
                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                            Niezly kociołek Asparanoiksa przygotowales :P
                            Jeżdżę w blasku
                            • Marian 2
                              • 1089
                              Dobrze jest w tym miejscu włożyć odpowiednio dociętą wkładkę ze styropianu, mniej więcej taką wymiarami jak ten placek z błota które tam się gromadzi. Styropian nie nasiąka wodą, ewentualna warstewka błota pomiędzy tym styropianem a metalem będzie bardzo cienka, i przez to szybko wysycha gdy jest sucho. Take wkładki mam zamontowane już sporo lat, co roku po zimie oczyszczenie wszystkiego, podmalowanie farbą antykorozyjną "bezpośredni na rdzę". Błota wtedy niema zbyt dużo, korozji nie zauważyłem.
                              • petras
                                • 171
                                zsolpyw, popytaj starych wyjadaczy, rocznik 40,50....pamiętam kiedyś jak zalewaliśmy tym siuwaksem progi w Golfie I, rocznik 79, auto stawialiśmy pod kątem i wlewaliśmy do środka tego smarowidła - faktem jest że znaczyło swój teren przeokrutnie ale 5 lat temu Golf szedł do ludzi, ze zdrowymi, fabrycznymi progami
                                • Waśka
                                  • 552
                                  • Mitshibishi
                                  dziś sprawdziłem u siebie: nabite błotem do twardości. jedno co dobre, to że blacha zdrowa, nie ma rdzy. odpuszczę sobie malowanie antykorozyjne. trzeba będzie po prostu co wiosna czyścić.
                                  • mariush19
                                    • 648
                                    Ja wyczyściłem u siebie zabezpieczyłem antykorozyjnie, i założyłem ori chlapacze i jest spokój na lata
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      Rok temu na wiosne wymieniałem tarcze,klocki przód.Przy okazji zdemontowałem nadkole i też poprawiałem konserwacje.Najpierw wszystko wyczyściłem,potem Brunox na 24h.Ktoś wcześniej pisał że jest gó....no wart,jak kupował od Chińczyków to możliwe.Po 24h.nałożyłem na to bitgum i gra.Do progów napsikałem preparat do profili zamkniętych firmy Boll i jest dobrze.Przy okazji wyczyściłem zaciski i pomalowałem.Po tygodniu strona tylna też została tak załatwiona.W tym roku dokładnie 4 kwietnia zakładałem letnie kapcie i sprawdziłem jak to wygląda i jest jak bym wczoraj to robił.
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • Bartek.K
                                        • 396
                                        To zobacz co masz pod tym bitgumem. Za jakiś czas będzie dziurka na wylot. Kozystałem z brunoxa i on jest dobry do maskowania, a pod nim dalej wcina ruda. Teraz mam środek fertan i sprawdzam jego działanie.
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          Bartek.K, Może masz inną blachę :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech .Nie będziemy się kłócić,każdy ma swoje metody,materiały,sposoby.
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                          • petras
                                            • 171
                                            Dla wszystkich zainteresowanych efekt pracy pod poniższym linkiem
                                            dodam iż po wyczyszczeniu rudej w starym błotniku udało mi się przedrzeć na wylot
                                            a wyglądało tak niewinnie
