Kontrolka czujnika oleju miga na CZERWONO
  • oli222
    • 12
    Ja już beczke z kawunią przygotowałem Tymon !
  • pawielgus
    • 19
    CZEŚĆ!!! Od paru dni kontrolka od czujnika oleju zapala sie na czerwono (miga) i co "najwazniejsze ", że po zapaleniu SKODY gdy stała całą noc. Natomiast jak pochodzi silnik z 6 minut i go zgasze i zaraz ponownie uruchomie to kontrolka już sie nie zapala. Dzwoniłem do kolegi , który jest mechanikiem i powiedział, że to może być problem z ciśnieniem w silniku. Troche narobił mi strachu.
    Narazie moja Kochana OCTA jeździ, ale nie wiem czy to nie jest groźne dla niej.
    Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
    Czekam na pomoc!!!
    Pawielgus
      • 3778
      miałem podobną usterkę. Stan oleju był ok, po odpaleniu zimnego silnika zapalała się kontrolka cisnienia i ostrzegawcze sygnały dzwiękowe. Po lekkim rozgrzaniu brak usterki. I tak cyklicznie po długim postoju i zimnym silniku, po uruchomieniu to samo.
      Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i po usterce, od tego czasu spokój.
      • pawielgus
        • 19
        A ten czujnik oleju można samemu wymienić??? Gdzie on się znajduje. Jak to zrobić???
        Pawielgus
          • 3778
          można wymienić samemu bez problemu, odłączasz przewód, wykręcasz czujnik, paluchem zatykasz otwór aby nie leciał olej, wkręcasz nowy czujnik, podłączasz przewód i ok., cena około 30 zł. na rysunku zaznaczona żółtą strzałką przy pozycji nr 9 na obudowie filtra oleju.
          • pawielgus
            • 19
            Dzięki za pomoc ( z takim dokładnym opisem jeszcze pomocy nie otrzymałem ). Dzisiaj kupie i wymienie. Zobacze czy to czujnik sie zepsuł. Oby tak.
            Pozdrawiam i życze Wesołych Świąt!!!!!
            Pawielgus
            • carlosfx
              • 47
              no chlopaki ja mialem identyczna sytuacje tylko ze ma sie to stalo 200km od domu
              zadzwonilem do serwisu
              a gosc w serwisie z przekonanim TO NORMALNE
              pozdro
              carlofx
              SKODA OCTAVIA KOMBI ELEGANCE 1,9 TDI 90KM
