Problemy z klimatronic
  • gege
    • 34
    Zamieszczone przez marcus76
    Polecam chwyt pomimo uszkodzeń lakieru gdy się za mocno przykręci śrubki.
    zartujesz sobie, ja miałem do wczoraj na uchwycie na klapie, i zdjołem i się przeraziłem...ale pasta tempo powinna to rozwiązać
    a na nowym uchycie ..rewela zdecydowanie lepiej zbiera i radio czyściej odbiera
    perfect serwis by DGW
    TAXI GROSIK
  • kordian78
    • 8
    Witam mam maly problem po przekreceniu stacyjki na wyswietlaczu klimatronica wypisuje sie "Diagnostic" i wszystko mruga okolo 5-7 sekund a nastepnie wlacza sie na ostatnio uzywane ustawienia. Prosze pomozcie samochod zakupilem niedawno a ksiazki zadnej nie dostalem od poprzedniego wlasciciela. Pozdrawiam Kordian
    kordian
    • piotrek_os
      • 8162
      Napisz jakie auto, jaki silnik itd. moze w tym przypadku to ma małe znaczenie ale jezeli zadasz inne pytanie to nie bedzie wiadomo jak na nie odpisywać!!
      • kordian78
        • 8
        Jest to Skoda Octavia 1,9 TDI 130 KM rok 2000
        kordian
        • misiekwaw
          • 7715
          Zamieszczone przez kordian78
          w 2000 roku nie bylo wersji 130KM
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • kordian78
            • 8
            jest to wersja 110 KM i dodany jest cip na 130 KM takie dane dostalem od poprzedniego wlasciciela jest to wersja laurent
            kordian
              Cos takiego dzieje sie po kazdym odlaczeniu klimatronika.
              Tak jakby za kazdym razem po wylaczeniu auta odlaczalo sie podtrzymanie klimatronika. Czyzby jakis matol grzebal i podlaczyl zasilanie pod stacyjke :?:
              A jak nie wyjmiesz kluczyka i przekrecisz ponownie to tez tak sie stanie??
              • kordian78
                • 8
                Za kazdym razem gdy tylko wylacze zasilanie i ponownie wlacze nie wazne czy wyciagne kluczyk czy nie to i tak jest to samo. Najgorsze jest to ze jak go kupilem to bylo wszystko ok to od jakiegos tygodnia sie dzieje i dlatego nie wiem co to moze byc a auto mam od 2 m-cy. Ktos mi podpowiedzial ze moze "komfort" sie zepsul ale powiem tak szczerze ze za cholere nie wiem o co chodzi :?: ops: :?:
                kordian
                • djczas
                  • 9612
                  kordian78, trzeba bedzie pod vaga podpiac bo to nie jest normalne zachowanie podjedź na spota po nowym roku
                  • kordian78
                    • 8
                    zaje fajnie a kiedy jest najblizszy spot ??
                    kordian
                    • michu
                      • 235
                      może sprawdź aku u jakiegoś elektryka samochodowaego.
                      - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
                      • kordian78
                        • 8
                        A czy akumulator moze miec cos wspolnego z ciezkim odpalaniem ?? chodzi mi o to ze na zimnym auto odpala bez zarzutu, natomiast gdy jest tylko rozgrzany znaczy ma temperatute powyzej 60-70 stopni to musze go krecic kolo 4-5 sekund zeby załapał ?? mechanik powiedzial ze jest to problem z rozrusznikiem tylko ze za naprawe uznal wymiane rozrusznika a nie np szczotek ?? dajcie znac. A przy okazji zdrowych wesołych swiąt i szczesliwego nowego roku.
                        kordian
                        • michu
                          • 235
                          hmm to chyba jest temat o resetowaniu klimatronika i słaby akumulator ma coś wspólnego , tylko tak jeszcze sobie myśle że podobnie byłoby z radiem i przebiegiem dziennym (kasowało by się ). Sprawdzić nie zawadzi.
                          Zdrowych, wesołych świąt.
