mechanizm zamykania popielniczki
  • anpado
    • 65
    kompot ZOMOrelowy miażdży
  • guzolot
    • 473
    Po przeczytaniu kilku postów mam jeszcze pytania.
    Czy klapka popielniczki powinna się blokować nawet bez tego ruchomego wkładu?
    Czy za blokowanie klapki odpowiada takie małe ruchome coś znajdujące się na ściance obudowy?
    Czy w tym mały ruchomym "coś" powinien poruszać się bolec znajdujący się na półokrągłej zębatce zawiasu klapki?
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
    • aniol
      • 5228
      guzolot, Kolego też mam taki model octavii jak ty ale u mnie naciskając klapkę popielniczki otwieram i zamykam ją.Kolega też tak ma.
      Pozdrawiam ANIOL
      • guzolot
        • 473
        aniol, czyli bez wkładu klapka blokuje się i otwiera.
        Z tego wynika, że mechanizm ukryty jest w zawiasach z zębatką. :-)
        Jeśli nic nie jest urwane, to czy bez wyjmowania całej obudowy da się ustawić ten ruchomy dynks tak by blokował klapkę?
        • aniol
          • 5228
          guzolot, Ja popielniczki używam na drobnę na myjnię.Kiedyś ją wyciągałem i faktycznie jest tam jakaś zębatka.Tak jak pisałem otwieram i zamykam po przez naciśnięcie klapki.Ach jak byś chciał wymieniać żarówkę podświetlenia to od lewarka biegów. Trza ściągnąć mieszek od biegów i tam zobaczyż oprawkę żarówki :idea:
          Pozdrawiam ANIOL
          • lukas25w
            • 653
            aniol, moim zdaniem prościej było by wykręcić popielniczkę i tyle trzymają ją chyba 2 albo 4 torksy już nie pamiętam bo dawno to robiłem
            • aniol
              • 5228
              Zamieszczone przez lukas25w
              Ja już nie pamiętam ale u mnie chyba się ją wyciąga bez odkręcania jakiś śrub. Ale głowy nie dam.A swoją drogą ta cizia u ciebie jest ho ho ho :P :P :P
              Pozdrawiam ANIOL
              • Cornelus
                • 12
                Wkład popielniczki wyciągasz bez odkręcania jakichkolwiek śrub. Jeśli chcesz wyjąć całość łącznie z klapką, to musisz odkręcić cztery torksy. Dwa zobaczysz na górze popielniczki po wyjęciu wkładu, a dwa na tunelu, zaraz za plastikiem, do którego przyczepiony jest mieszek.
                • aniol
                  • 5228
                  Cornelus,Będe potem w garażu to z ciekawości zobaczę,bo mnie to intryguję.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • lukas25w
                    • 653
                    aniol, Cornelus, właśnie chodziło mi o całość może zle napisałem.
                    Lecz jeżeli chodzi o wymianę żarówki lepiej wyjąć całą łatwiej, prościej a czy szybciej niewiem
                    • Cornelus
                      • 12
                      Żarówkę możesz wyjąć na dwa sposoby: wyjmując całą popielniczkę, a to wiąże się z odkręcaniem śrub, lub po prostu wypinając z zatrzasków plastik od mieszka. Jeśli zdecydujesz się na drugą metodę, to żaróweczkę będziesz miał po lewej stronie. Nie powinieneś mieć problemów z jej wymianą. Powodzenia!
                      [ Dodano: Pon 13 Maj, 13 15:37 ]
                      aniol, Śrubki są na pewno. Kilka dni temu rozbierałem całe wnętrze, bo walczyłem z wodą lejącą się z przewodów odprowadzających wodę z szyberdachu... Może zamieszczę kilka fotek...
                      • aniol
                        • 5228
                        Cornelus, Z wymianą żarówki jest jak prawisz.A te śrubki to nie pamiętam, miałem iść sprawdzić ale mi się nie chcę w takom pogodę
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • lukas25w
                          • 653
                          aniol, a jakby taka co u mnie na avatarze jest siedziała w samohodzie to byś poszedł :?: :twisted:
                          • aniol
                            • 5228
                            Och to maszyna. :P W ciemno bym poszedł :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • lukas25w
                              • 653
                              aniol, to może wyślę do cb ale nie tą tylko podobną :twisted:
                              • aniol
                                • 5228
                                lukas25w, Ale prowokujesz :P Taką laseczką to bym się od razu zaopiekował. :P
                                Pozdrawiam ANIOL
                                • lukas25w
                                  • 653
                                  lukas25w, jeden ruch i podobna jest u cb tylko do tanich żeczy ten ruch nie należy :twisted:
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    lukas25w, Warta wszystkich pieniędzy i nie tylko :P
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • lukas25w
                                      • 653
                                      aniol, ojjjjjj ops: żebyś wiedział :twisted: :wink:
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        lukas25w, No klęknąći płakać :P Boginia sexu :lol:
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                        • lukas25w
                                          • 653
                                          aniol, ojj i nie tylko :twisted: :diabelski_usmiech
                                          • aniol
                                            • 5228
                                            lukas25w, jak pisałem boginia sexu.
                                            Pozdrawiam ANIOL
                                            • lukas25w
                                              • 653
                                              aniol, iii nie tylko bo inne żeczy też potrafi :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                              • Cornelus
                                                • 12
                                                Garrett ukradłby jej bieliznę w biały dzień, a dziewczyna i tak by się nie zorientowała...
                                                A wracając do tematu, to jak wyszło z tą popielniczką?
                                                • guzolot
                                                  • 473
                                                  Wracając do tematu.
                                                  Udało mi się naprawić uszkodzony mechanizm zamykania.
                                                  Aby to zrobić, trzeba całość wymontować i rozłożyć na czynniki pierwsze.
                                                  Za zamykanie / otwieranie odpowiada wystający bolczyk, znajdujący się na lewym zawiasie z zębatką (u mnie był urwany). Bolczyk ten porusza się w "dynksie", który znajduje się na lewej ściance obudowy (na zdjęciu).
                                                  W celu przywrócenia funkcjonalności wywierciłem otworek 1,5 mm w miejscu urwanego bolczyka (nobla temu kto wpadł na pomysł tak delikatnego mechanizmu :lol: ). W otworek wcisnąłem zagięty drucik fi=1,5mm i całość zalałem klejem na gorąco. Drucik powinien wystawać około 3-3,5 mm. Zależnie od stopnia zużycia mechanizmu. Z początku drucik za dużo wystawał i otwieranie nie działało płynnie. Bolec hamował w prowadnicy (dynksie). Po skróceniu bolca mechanizm zaczął działać płynnie.
                                                  Po złożeniu i przesmarowaniu całości mechanizm działa jak trzeba.
                                                  Przed zdobyciem informacji o sposobie działania mechanizmu usiłowałem zastosować malutki magnes neodymowy. Niestety bez pozytywnych rezultatów.
                                                  Andrzej
