ubytek oleju
  • ktp76
    • 21
    ubytek oleju
    Zamieszczone przez szkoda
    raczej od początku jestem przygotowany na kupno całego tego gówna.
    pytałes o koszt ? :wink: pewnie z 1/5 samochodu :wink: Jakoś mi sie nie uśmiecha żyć z tą myślą ze mam na boku miec odłożoną dość konkretną sume na skrzynie hehe. Po to sie kupiło octe by nie myśleć o wydatkach, a jedynie lać dobry ON wymieniać oliwe i jeżdzić .... jeżdzić ..
    szkoda, oby skrzynia doczekała trzeciego wlaściciela i 1000000KM przebiegu
    F-16
  • dzony
    • 111
    ubytek oleju
    mam roczną Octavie I 1.9TDi ALH przebieg 25 000 km...wczoraj sprawdziłem stan oleju czego nie robie zbyt często z uwagi ze jest to prawie nowy samochód..musiałem odlac 0,5 litra (było minimum) mam olej Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40...auto nie kopci, nie zauażyłem wycieków, przyspiesza normalnie..wszystko wydaje sie być okej...
    cóż mogło sie stać?? prosze o opinie
    "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
    176Km 343Nm
    hamulce 312mm przód i 256mm tył
      • 3778
      0,5 litra na 10 000km to w normie.
      • bezduszny
        Generalnie lepiej by było gdyby silnik był zalany jakimś 5/40 (505.01)... ale 0,5 litra na 10k to mieści sie w normie jak pisał wyżej endryu
        • Qulek
          • 1630
          dzony, jak to mówią TDi sobie ma prawo lekko pobrac.. u nas ALH tez co jakis tam czas (nie wiem ile dokładnie) cos skromnie sobie podpije ale to ilosci drobne bardzo.
          Było O1 jest O3
          • Kuvel
            • 138
            dzony, był gdzieś wątek o tym, że 0W to dla TDI za rzadki olej m.in. dlatego, że rzadki olej przedostaje się przez uszczelnienia wirnika turbiny i zwęgla się po "drugiej stronie", co może doprowadzić do zapieczenia kierownic. Jeśli zalejesz 5W to powinno być lepiej, ale jak piszą koledzy, taka ilość to norma.
            Ja zalewam 10W i po 10kkm dolałem 0,1l.
            90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
            • kristo
              • 266
              wszystko OK - jak jeżdzę z prędkościami autostradowymi czyli >150km/h to nawet weźmie więcej...ale olej taj jak powyżej koledzy radzili to conajmniej 5 lub nawet 10..
              Pink Floyd fan.
              • bezduszny
                Zamieszczone przez kristo
                Jak już to zalej 5/40...
                • kristo
                  • 266
                  Zamieszczone przez bezduszny
                  miałem zalaną swojego czasu i 5 i 10
                  przy 10 jest zauważalnie mniejszy apetyt na dolewki..
                  ale to tylko moje doświadczenie i decyzja o wyborze jak zawsze należy do...
                  wiadomo kogo...
                  Pink Floyd fan.
                    • 3778
                    kristo, w podpisie masz 3,8 l/100 km ale to chyba na trasie z prędkością ok. 80 - 90 km/h :?: :?: :?: a propo oliwy w moim szkodniku: Mobil 1 5w/50 i jest ok.
                    • bezduszny
                      Porównaj bazy tych oleji, temperatury pompwalności ..... i to, w jakim czasie przy temperaturze -30 stopni zaczna smarować silnik
                      • kristo
                        • 266
                        endryu,
                        nie przeczę ze z prędkoscia kapeluszniczą .
                        bezduszny,
                        pokaż mi kiedy ostatnio było u nas -30 :P
                        ja, tak sie składa, że mam możliwość w miarę normalnycvh warunkach uruchamiać silnik prawie zawsze ( czyli około -10 do -15 max - czyli garaż ) więc u mnie to oleum ( czytaj 10 ) się się sprawdza .. dlatego napisałem w odpowiedzi na post kolegi dzony, jakie są moje "subiektywne" spostrzeżenia - i nic poza to..
                        i nie przeczę że 5 może być lepsza w innych warunkach użytkowania..
                        Pink Floyd fan.
                          • 3778
                          kristo, byle prawym pasem, gdzie jest to maksymalnie możliwe (dziury w asfalcie po cieżarówkach)
                          :zastrzelic pod ścianę z drogowcami i ministrami od dróg i ... :czerwona: nie tylko
                          • djczas
                            • 9612
                            kristo, w styczniu lub lutym nie pamiętam było u mnie na podhalu -36 stopni
                            • kristo
                              • 266
                              djczas,
                              ale ile to było razy ???
                              dlatego napisałem w domyśle że wybór oleju zależy od warunków eksploatacji a ten ( 10 ) właśnie się u mnie sprawdza
                              btw. podniosłeś się już z pogromu ognia?
                              Pink Floyd fan.
                              • bezduszny
                                kristo, ok, niech będzie te -10 stopni...
                                O ile silnik na 10/40 będzie dłuzej pracował "na sucho" przy rozruchu w stosunku do 5/40 ?
                                Jaki ma wpływ na pierścienie grubość filmu olejowego ?
                                • kristo
                                  • 266
                                  endryu,
                                  zdarzyło się na D autobahnach podróżować z predkością średnią powyżej 130km/h
                                  ale niestety ( albo na szczęście ) moja OCTAVKA słuzy mi jako codzienny środek transportu do pracy - dziennie około 70km i nie mam możliwości rozwinięcia na tej trasie skrzydeł i wyboru pasa bo mam tylko jeden i to nierzadko z furmankami niestety :twisted: ( albo skrzydła właśnie pod kapeluszem są :P ) stąd ta średnia zużycia paliwka..
                                  [ Dodano: Pon 25 Gru, 06 22:58 ]
                                  bezduszny,
                                  nie przeczę, że warunki eksploatacji powinny mieć wpływ na dobór oleum..
                                  ja planuję mieć auto przez około 8-10 lat i w tym czasie zrobić około 300tkm więc mając na względzie jego eksploatację i jej koszty jest to IMHO optymalny wybór..
                                  Pink Floyd fan.
                                    • 3778
                                    kristo, to musisz mieć chyba wiele płyt z muzyką relaksacyjną :? no i uważaj żebyś nie zasnął za kierownikiem, szczególnie rano w trakcie dojazdu do arbajtu: ad:
                                    • kristo
                                      • 266
                                      Zamieszczone przez endryu
                                      muzyką relaksacyjną
                                      Pink Floyd a zwłaszcza Dark Side of the Moon ta na mnie działają...
                                      :szeroki_usmiech
                                      pozdrowienia dla kapeluszników fanów PF...
                                      Pink Floyd fan.
                                        • 3778
                                        ale przynajmniej jednym okiem patrz na drogę :spin:
                                        • kristo
                                          • 266
                                          jednym okiem
                                          staram sie dwoma ...
                                          ale czas mrugnięcia liczy sie w dziesiątkach sekund zwłaszcza za furmanką :shock:
                                          Pink Floyd fan.
