Kierownica O1 czy pasuje ??
  • abzuk
    • 12
    ja po powrocie z Podlasia - nie dam rady - wykopuję się z zaległości tony maili - będę z Wami duchem
  • yoschua
    • 339
    od dawna nosze się z zamiarem wymiany plastykowej (fuj) kierownicy na skórzaną - najlepiej wielofunkcyjną i stąd pytanie:
    Czy ktoś wie a jeszcze lepiej próbował założyć kierownice od O2 do O1 lub od jakiegoś VW do O1 - chodzi mi oto czy pasuje wieloklin mechanicznie ??
    Wiem że taśma do wielofunkcyjnej jest inna, oraz że potrzebuje moduł do wielofuncji, ale najpierw chciałbym wiedzieć czy fizycznie to założe (pomijając jaki znaczek będzie na airbagu).
    Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
    HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
    • Sigma_74
      Zamieszczone przez yoschua
      nie pasuje, musi byc od OCTAVI, sam przerobiłem na swoim przykładzie, miałem z golfa identyczna, ale poducha nie wskakiwała, chybaze chcesz zakupic wersję z poducha od razu to nie wypowiem sie bo nie wiem.
      natomiast jesli idzie i przełozenie kierownicy to pasuje, ale jesli przekładasz poduche do nowej kierownicy to nie bedzie pasowac, musi mieć identyczny jak masz starą kierę.
      • Zibi
        • 491
        Hello
        Wg ETKI kierownica 3ramienna jest taka sama dla calego typoszeregu opartego o Golfa 4 lacznie z Passatem.
        W przypadku wielofunkcyjnej moze byc inaczej, choc z drugiej strony kod czesci:
        3U0 419 091 B - wskazuje na Passata
        Ja na twoim miejscu bym nie sztukowal, tylko zamowil nowa i odsprzedal stara
        Zibi
        • Sigma_74
          numer musi sie zgadzac według ETKi, nie dopasujesz swojej poduchy, miałem od Golfa i nie wskoczy ci twoja poducha.
          • djczas
            • 9612
            yoschua, ja przerabiałem jesli chodzi o kiere wielofunkcyjną z O2 zapomnij ona sjet na canie jesli chodzi o kiere wielo funkcyjną z O1 potrzebny jest jeszcze jeden dodatkowy modół sterujący wiec oprócz kiery musisz kupić dodatkowy modół jesli masz eleganca to pierscien ślizgoey powinien podejść jak chcesz dokładnie wiedzieć co trzeba to daj zanc na pw
