[O1]Gumowe mocowania wtórnej pompy powietrza 2.0 AQY
  • madziarek341
    • 21
    Zamieszczone przez leonn
    Można go kupić w PL w sklepie LM cena 216zł za 5L.
    to ja dziękuję, w tej cenie mam Silkolene 5W30 na PAO i estrach!
    mimo wszystko piszą prawdę za to ich cenię!
    LM zawsze prawidłowo pozycjonował swoje produkty - porządna firma nie robi kupujących w "balona".
    LM chyba podpatrzyło co ze Statoila jest chętnie kupowane i w serii Special Tec zrobiło V 0W30
    a wiesz, że ja dokładnie o tym samym myślałem !
  • Bartek.K
    • 396
    Urwały mi się gumowe mocowania pompy powietrza,takie gumowe cycki Jak to sie fachowo nazywa i czy można to gdzieś dokupić? Bo teraz odkurzacz chodzi jak traktor.
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Kilka lat temu takie mocowanie można bylo dokupić w serwisach jako część zamienną. Ostatnio tego brak i poradziłem w ten sposób, że poprostu skleiłem tą gumę klejem "Kropelka". Wyszło bardzo dobrze, i uchwyty trzymają się już kilka lat. Po 14 latach trzeba było skleić wszystkie trzy.
      • Bartek.K
        • 396
        Jak się dowiedziałem 1szt takiej gumy kosztuje 45zł :shock: Kupiłem poxipol za 10zl i przeprowadziłem reanimacje :szeroki_usmiech Zobaczymy na jak długo starczy.
        Jak by ktoś potrzebował podaje nr części 06A133567A
        • maly2st
          • 245
          Bylem dzis w ASO koszt 46pln ja potrzebuje 3sztuki znalazl ktos zamienniki?? Zostala mi tylko jedna w dodatku niekomletna
          • matrix_pl
            • 758
            maly2st, tak ja 62 zł za 3 szt
            Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
            • Bartek.K
              • 396
              Ja skleiłem na poxipol 10tyś km i się trzyma zajebiście.
              • maly2st
                • 245
                Matrix gdzie co jak i kiedy namiary kontakty
                Bartek zeby cos kleic trzeba to miec
                ;p a mi zostala potargana mocno czesc gumowa z numerem
                • Bartek.K
                  • 396
                  To ten element metalowy tez musisz mieć,chyba że ci się odkręcił i odpadł Mi odpadła cześć gumowa od metalowej oraz 2 gumy miałem rozerwane w miejscu mocowania do pompy.
                  • maly2st
                    • 245
                    Bartek tlumacze ze z 3 sztuk potrzebnych wieszakow zostal mi sie element gumowy i w dodatku podarty
                    • krisoctav
                      • 417
                      kolego kupujesz całą pompę gdzie masz sprawne te mocowania i taniej wyjdzie niż nówki za 45 sł sztuka przykład
                      http://allegro.pl/leon-octavia-altea...999749065.html
                      http://allegro.pl/pompa-powietrza-wt...973086676.html
                      a tu masz obok siebie
                      http://allegro.pl/pompa-powietrza-vw...990776685.html
                      • matrix_pl
                        • 758
                        krisoctav, zaskoczyłeś mnie jest małe ale wtyk elektryczny pod zupełnie innym kontem
                        ja kupiłem na http://www.ebay.co.uk/ czyli UK firma z Cypru a cześć przyszła z Turcji 62,80 mnie to kosztowało z darmową przesyłką pytałem w dziale kupie / sprzedam czy ktoś nie chce wtedy pewnie było by taniej ...
                        ja wymieniałem u siebie to 1 urwana przy mocowaniu do pompy, jeden naderwana ale jeszcze trzyma i ostatnia rozwulkanizowania meta od gumy
                        jak byś zamawiał to kolega ardrok też poszukuje ... zawsze można się dogadać
                        • krisoctav
                          • 417
                          matrix_pl kolega szuka tylko tych mocowań które kosztują w ASO kupę kasy a te aukcje są z pompami które wychodzą taniej niż jeden element mocujący ori z ASO
                          a jak poszuka to może kupić taką pompę jak ma z dobrym mocowaniem to by miał 2 w 1
                          • matrix_pl
                            • 758
                            krisoctav, tak zgadzam się jest tylko jedno ale zasilanie elenktyczne pod zupełnie innym kontem i bez pompy w ręce ciężko powiedzieć czy pasuje
                            • krisoctav
                              • 417
                              te elementy da się wykręcić więc nie robi to problemu
                              • maly2st
                                • 245
                                Na jebaju okolo 8do9£ za 3sztuki krzycza sobie ile wyniesie przesylka z UK orientacyjnie??
                                • matrix_pl
                                  • 758
                                  maly2st, pisze przy każdym mi wyszło prawie 12F z przesyłką
                                  • Van Gandalf
                                    witam, jak by co to też się piszę na 3 szytuki
