Klima manual - jak powinna dzialac ?
  • makaby
    • 9
    Zamieszczone przez Adrian
    wczoraj zrobiłem tak samo więc naturalna sprawa że musiało dziś padać, może to tylko ja mam takie szczęście??
    Muszę Cię Adrian pocieszyć ja jak umyję to zaraz najdalej następnego dnia pada deszcz. Próbowałem więc robić tak że sprawdzałem prognozę pogody i jak miało być ok na dłuższy czas to jechałem na myjnię ale pech mnie i tak nie opuszczał bo najczęściej tego samego dnia lub znowu następnego napotykałem polewaczkę na ulic y lub ulicę świeżo po jej polewaniu :lol:, więc kto ma większego pecha :?:
  • Kieriestof
    • 47
    Witam klubową brać
    Kiedy włączam przycisk AC i ustawiam pokrętło regulacji nawiewu w pozycję 1 lampka w przycisku AC świeci i słychać że coś pracuje i daje się odczuć dmuchanie, kiedy zaś przekręcam pokrętło wentylatora w pozycję 2 do 4 lampka AC gaśnie a wentylator kręci odpowiednio szybciej. Czy prawidłowa jest reakcja podświetlenia klawisza klimy ??
    Kieriestof
    Octavia radość sprawia
    • djczas
      • 9612
      Kieriestof, jak była temp na zewnątrz
      • Ziomal
        • 5841
        Nie powinna gasnąć , ale czemu to nie powiem bo mam climatronic
        Djczas ale tu nie chodzi chyba o to czy klima się włącza czy nie , przycisk nie powinien gasnąć na każdym biegu , jeżeli o to Ci chodzi .
        Jest O1 1.6 BFQ
        • djczas
          • 9612
          Ziomal, nie mogło zadziałać zabezpieczenie przy niskich temp o to mi chodzi
          • Kieriestof
            • 47
            Temperatura na zewnątrz okolo 5 stopni tak jak dzisiaj, a generalnie chodzi mi o to czy lampka powinna gasnąć na wyższych obrotach wentylatora. Instrukcję mam w niemieckim więc nie wiele o tym wiem.
            Kieriestof
            • Dig Dug
              • 1307
              Nie powinna gasnac, swieci sie caly czas.
              Była O1 jest F2.
              • gregw
                • 76
                Gasnie tylko na "0", natomiast przy kazdym innym nastawieniu pokretla predkosci dmuchawy swiecic sie powinna, nawet jak jest ponizej 5 C( nie załączona sprezarka klimy)
                pozdr grzesiek
                ASV seryjne ICE - było
                ale zostało w rodzinie
                • nico21
                  • 2640
                  swieci powinna nonstop :!: nawet jak klima nie dzial z powodu niskiej temperatury :!: najlepiej podjedz sobie na jakis poziemny parking - poczeaj - za temperatura zewnetrzna bedzie wiecej o kilka sotponi od tych 5 i wtedyz sprawdz co i jak chodzi
                  DACAR.team
                  • Piotrus
                    • 524
                    Re: Klima manual - jak powinna dzialac ?
                    Zamieszczone przez Kieriestof
                    Witam klubową brać
                    A czy jesteś w 100% pewien że wentylator dmuchawy w kabinie pracuje na pozycji 1 przełącznika?
                    Często zdaża się że opornik pierwszego biegu się przepala i wtedy klima (tzn kompresor) działa(świeci się AC) tylko w pozycji I przełącznika, jak przełączysz na inny bieg to z powodu przepalonego rezystora I biegu sterownik klimy nie dostaje napięcia od pracującej dmuchawy i wyłącza kompresor.
                    Piotruś
                    AGR(RIP) + ALH
                    • Kieriestof
                      • 47
                      Piotrus - faktycznie w pozycji 1 regulatora nawiewu wentylator nie dziala, przegladam schematy ale nie ma na nich klimatyzacji. Zajme sie najpierw przejżeniem przełącznika i odnalezieniem rezystorow dzielnika - a moze ktos wie gdzie one sa, wiem ze powinny byc w kanale przelotowym powietrza (chłodzenie) ale gdzie to może byc ??
                      Kieriestof
                      • Piotrus
                        • 524
                        Rezystory są gdzieś w obudowie dmuchawy (ze względu na wydzielane ciepło), ZTCP to chyba dokładnie pod dmuchawą ale tego już nie jestem pewien. :wink:
                        Piotruś
                        AGR(RIP) + ALH
                        • Kieriestof
                          • 47
                          Wszystko gra, uszkodzony był pierwszy rezystor cementowej paczki w komorze wentylatora, dostęp do niego bardzo łatwy - za schowkiem (5 wkrętów) znajduje sie wentylator, wyciągamy 4-ro przewodową wtyczkę i od dołu odkręcamy 2 wkręty.
                          Może komuś przyda się wskazówka gdyby miał taki problem jak ja.
                          Aha nowy rezystor dmuchawy oryginalny kosztuje ok 150 - 180 zł, na szrocie 30 - 50 zł.
                          Dzięki wszystkim.
                          Kieriestof
                          • Piotrus
                            • 524
                            Cieszę się że mogłem pomóc
                            Piotruś
                            AGR(RIP) + ALH
                            • BioBogon
                              • 921
                              Kieriestof, świetny opis wymiany
                              Może moderatorzy podwięszą temat do sekcji "Poradniki oraz istotne tematy techniczne"?
                              Propnuję też zmienić temat wątku na: "Klima manualna nie działa przy nadmuch 2-4 - rozwiązanie".
                              Leon FR 2.0TDI 170KM
                              • Kieriestof
                                • 47
                                BioBogon to dobry pomysł
                                Kieriestof
