Zamieszczone przez Adrian
Klima manual - jak powinna dzialac ?
Muszę Cię Adrian pocieszyć ja jak umyję to zaraz najdalej następnego dnia pada deszcz. Próbowałem więc robić tak że sprawdzałem prognozę pogody i jak miało być ok na dłuższy czas to jechałem na myjnię ale pech mnie i tak nie opuszczał bo najczęściej tego samego dnia lub znowu następnego napotykałem polewaczkę na ulic y lub ulicę świeżo po jej polewaniu :lol:, więc kto ma większego pecha :?:Tagi: Brak
Witam klubową brać
Kiedy włączam przycisk AC i ustawiam pokrętło regulacji nawiewu w pozycję 1 lampka w przycisku AC świeci i słychać że coś pracuje i daje się odczuć dmuchanie, kiedy zaś przekręcam pokrętło wentylatora w pozycję 2 do 4 lampka AC gaśnie a wentylator kręci odpowiednio szybciej. Czy prawidłowa jest reakcja podświetlenia klawisza klimy ??Kieriestof
Octavia radość sprawia
Nie powinna gasnąć , ale czemu to nie powiem bo mam climatronic
Djczas ale tu nie chodzi chyba o to czy klima się włącza czy nie , przycisk nie powinien gasnąć na każdym biegu , jeżeli o to Ci chodzi .Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Temperatura na zewnątrz okolo 5 stopni tak jak dzisiaj, a generalnie chodzi mi o to czy lampka powinna gasnąć na wyższych obrotach wentylatora. Instrukcję mam w niemieckim więc nie wiele o tym wiem.Kieriestof
Gasnie tylko na "0", natomiast przy kazdym innym nastawieniu pokretla predkosci dmuchawy swiecic sie powinna, nawet jak jest ponizej 5 C( nie załączona sprezarka klimy)
pozdr grzesiekASV seryjne ICE - było
ale zostało w rodzinie
swieci powinna nonstop :!: nawet jak klima nie dzial z powodu niskiej temperatury :!: najlepiej podjedz sobie na jakis poziemny parking - poczeaj - za temperatura zewnetrzna bedzie wiecej o kilka sotponi od tych 5 i wtedyz sprawdz co i jak chodzi
Re: Klima manual - jak powinna dzialac ?
A czy jesteś w 100% pewien że wentylator dmuchawy w kabinie pracuje na pozycji 1 przełącznika?Zamieszczone przez KieriestofWitam klubową brać
Często zdaża się że opornik pierwszego biegu się przepala i wtedy klima (tzn kompresor) działa(świeci się AC) tylko w pozycji I przełącznika, jak przełączysz na inny bieg to z powodu przepalonego rezystora I biegu sterownik klimy nie dostaje napięcia od pracującej dmuchawy i wyłącza kompresor.
Piotrus - faktycznie w pozycji 1 regulatora nawiewu wentylator nie dziala, przegladam schematy ale nie ma na nich klimatyzacji. Zajme sie najpierw przejżeniem przełącznika i odnalezieniem rezystorow dzielnika - a moze ktos wie gdzie one sa, wiem ze powinny byc w kanale przelotowym powietrza (chłodzenie) ale gdzie to może byc ??Kieriestof
Wszystko gra, uszkodzony był pierwszy rezystor cementowej paczki w komorze wentylatora, dostęp do niego bardzo łatwy - za schowkiem (5 wkrętów) znajduje sie wentylator, wyciągamy 4-ro przewodową wtyczkę i od dołu odkręcamy 2 wkręty.
Może komuś przyda się wskazówka gdyby miał taki problem jak ja.
Aha nowy rezystor dmuchawy oryginalny kosztuje ok 150 - 180 zł, na szrocie 30 - 50 zł.
Dzięki wszystkim.Kieriestof
Kieriestof, świetny opis wymiany
Może moderatorzy podwięszą temat do sekcji "Poradniki oraz istotne tematy techniczne"?
Propnuję też zmienić temat wątku na: "Klima manualna nie działa przy nadmuch 2-4 - rozwiązanie".Leon FR 2.0TDI 170KM
