wycieraczka tylna sie zbuntowala
  • ida.mac
    • 141
    Sigma_74, to dobrze, bo widzialem wlasnie Octe na tych Ronalach co na pierwszym zdjeciu sa, wlasnie w rozmiarze 15" i wygladalo to koszmarnie.
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    Jak w temacie.
    Dzis po pracy wlaczylem autko i chcialem sobie przetrzec tylnia szybe, wajcha w tyl i nic :?
    Jeszcze dalej w tyl i zaczela spryskiwac szybe a wycieraczka dalej sobie stala w miejscu :shock:
    Cykalem wycieraczkami na wl/wyl i po chwili zaczela normalnie dzialac.
    Ki diabel :?:
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
    • -Piotr-
      • 1018
      Przełącznik zespolony zaczyna się buntować.
      • eR_
        • 411
        w 6cio miesiecznym aucie :?: :cry:
        • Tymon
          • 2970
          eR_, Tosz to Skoda
          A tak poważnie to jedź do ASo, przeca masz gwarancje :!:
          Jak możesz to zgłaszaj takie pierdoły i niech wymieniają co trzeba
          • -Piotr-
            • 1018
            Nie ma co zwlekać. Niech ASO naprawiają za darmochę. W początkowym okresie eksploatayjnym, więcej może wypłynąć drobnych usterek niż w czasie późniejszym.
            Skoro F-16 może mieć usterkę niemal od nowości, to czemy nie może się przytrafić i Skodziance
            • nico21
              • 2640
              -Piotr-, no wiesz skoda by zapewnie predzej przejechechał dystans ze stanow do nas niz te mysliwce :!: :!: :!: Na raty :lol:
              DACAR.team
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez Tymon
                skoro juz dziala, to i tak ci powiedza, ze wszystko jest OK
                saport techniczny baj DGW
                • Tymon
                  • 2970
                  No też racja :wink:
                  • eR_
                    • 411
                    ale moze jakis blad w komputerze bedzie...
                    • Casper
                      • 649
                      pora odkopać stary temat
                      mianowicie ostatnio zauważyłem czary mary, włączam silnik a tylnia wycieraczka sama zaczyna latać :shock: , myślę może zostawiłem wajchę włączoną, ale nie jest na pozycji OFF, innym razem jadę, jakiś mały wybój, wstrząs i znowu się sama włącza, co najśmieszniejsze nie chce przestać nawet jak pstryknę ON-OFF dopiero jak mocno pchnę ją do przodu (do granicy wytrzymałości, czuć opór, że dalej nie da się jej pchnąć) aż włączy się spryskiwacz i wyłączę to przestaje sama latać, zdarzyło się już tak parę razy, jako rozwiązanie usłyszałem odpowiedź wymienić całą wajchę, czy aby na pewno to jest prawda ??? :|
                      zaczyna mnie ta sprawa już bardzo irytować, bo nie potrzebnie marnuje płyn do spryskiwacza, żeby to cudo wyłączyć :evil:
                      [ Dodano: Sro 21 Maj, 08 00:07 ]
                      naprawde nikt się z takim problemem nie spotkał ? nie wierze, że jestem jedyny z całego grona użytkowników O1
                      Była 1.9 TDI AHF Elegance
                      190KM/395Nm
                      Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                      277KM/561Nm
                      Perfect Service by DGW
                      • MrSpike
                        • 295
                        Zamieszczone przez Casper
                        mam identyczny objaw - tylna wycieraczka zyje swoim wlasnym zyciem. zwalczyles to u siebie? co bylo przyczyna? poniewaz u mnie dodatkowo potencjometr od przednich wycieraczek nie zawsze poprawnie dziala obstawiam, ze to manetka od wycieraczek i kompa u mnie jest do wymiany.
                        pozdr
                        http://dobryprojekt.org
                        stage 1 - 250 / 370
                        stage 2 - 287 / 394
                        • pskosz
                          • 703
                          prawdopodobnie padł Ci modul wycieraczki.
                          znajduje się on w obudowie wycieraczki
                          pozdrowienia
                          • zurcio
                            • 2046
                            Ha, no to jak rozmawiamy o tylnej wycieraczce to wczoraj zauważyłem coś takiego w swojej O2.
                            Wrzucając wsteczny, tylna wycieraczka robi jeden kursik - automatycznie :roll:
                            Wcześniej zupełnie nie zwróciłem na to uwagi bo nie korzystam z lusterka wewnętrznego, ale dzisiaj zwróciłem uwagę ponownie i nic takiego się nie działo.
                            Dzisiaj nie padało a wczoraj tak, ale tak się zastanawiam :?: autko nie mam żadnych czujników deszczu itp. skąd gadzina wie, że tylna szyba jest mokra ?? :evil:
                            • Bazyli76
                              • 487
                              zurcio, patent stosowany m.in. w fordach od dawna. Jeśli masz włączone wycieraczki przedniej szyby i wrzucisz wsteczny bieg to tylna wycieraczka też się włącza. W O1 tego niestety nie ma a szkoda...
                              • szkoda
                                • 22543
                                zurcio, lektura instrukcji swojego dyliżansu się kłania :szeroki_usmiech
                                • zurcio
                                  • 2046
                                  szkoda, przyznaję się bez bicia, nigdy tego nie czytałem ... moja wina :P
                                  Bazyli76, dzięki za wyjaśnienie sprawy
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez zurcio
                                    wbrew pozorom można tam parę rzeczy znaleźć :idea: :szeroki_usmiech
                                    • wesoły
                                      • 43
                                      Czy ktos moze wie z jakiego innego auta niz O1 mozna zamontowac silniczek tylnej wycieraczki bo sie spsół, wiem ze numer silnika ma sie zgadzac, ale w jakim aucie szukac? Pomocy
                                      • entranger
                                        • 71
                                        Typowa usterka, która dręczy wszystkie samochody z nadwoziem liftback. W poprzednim modelu (honda), wiązka kabli przecierała się średnio co 60.000 km. Kable kruszeją, a ciągłe podnoszenie tylnej klapy przyspiesza ich finalne rozwłóknienie.
                                        U mnie regularnie przecierała się wycieraczka oraz masa, skutkiem czego traciłem podświetlenie rejestracji.
                                        Połączenie rozwerwanych czy też dających spięcie kabli nie jest jakoś bardzo skomplikowane i może je wykonać każdy w warunkach garażowych, o ile żaden z kabli nie schował się głębiej. Wtedy lepiej zwrócić się o pomoc do elektryka.
                                        Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
                                        • wesoły
                                          • 43
                                          Z tego co rozumiem przetarly sie kable ktore ida w czarnej gumowej karbowanej rurce od dachu do klapy?
                                          Tam mam szukac problemu?
                                          Jutro wezme sie do roboty i sprawdze to, dzieki.
                                          • t@u
                                            • 7
                                            jeśli jest w wycieraczce spryskiwacz tz że silniczek do wymiany bo jest on przelewowy ja już jeden wymieniłem tak więc tylko do ASO i niech wymieniają skoro na gwarancji
                                            • wojtass
                                              • 473
                                              witam
                                              A wiec i u mnie padła wycieraczka tylniej szyby.
                                              Rozkreciłem ten silniczek,zdjąłem obudowę a nastepnie wlałem wd40. Założyłem i dupa, nic nie działa. Czy walnął juz na amen czy jeszcze cos mozna zrobic?
                                              Jesli walnal, to moze sie go jakos regeneruje?
                                              • Agamek12
                                                • 9956
                                                Musisz zdjąć ośkę, przeczyścić papierem ściernym, nasmarować i dopiero wtedy stwierdzić że działa lub nie...
                                                • wojtass
                                                  • 473
                                                  oske?
                                                  to taki czpien magnetyczny ?
