Lepiej nie, bo sie bedzie znowu psula.
Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
witajcie, mam problem z przednimi hamulcami, a mianowicie problem pojawił się kiedy wjechałem na rolki na stacji diagnostycznej. podczas próby zmierzenia siły hamowania osi przedniej kiedy auto było na rolkach bez wciśniętego pedału hamulca pokazuje że jedno z kół jakby samo hamowało.
spec od hamulców nic nie znalazł.
klocki są w porządku i tarcze też.
dodam że tarcze nie były wymieniane od nowości ale grubośc jest ok.
nie wiem czy to ma coś wspólnego ale czasami sie zapala lampka Abs-u przy uruchamianiu auta i zaraz gaśnie.
mam prośbę czy ktoś miał coś podobnego z hamulcami albo co to mogłoby byc?
Sigma_74
Zamieszczone przez mikolajnie wiem czy to ma coś wspólnego ale czasami sie zapala lampka Abs-u przy uruchamianiu auta i zaraz gaśnie.
z tego co opisałaeś tak mozna wnioskować.
podjedz do elektronika lub z kimś z forum się umów i sprawdż Vagiem jakie masz błędy w układzie hamulcowym, możliwe ze tam znajdziesz odpowiedż
mikolaj, a czy masz układ EDS-elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego :?:
w mojej octavce jest. Też kiedyś wjechałem na diagnostyce na rolki i bez wciskania hamulca z chwilą uruchomienia rolek jedno koło po chwili zaczęło hamować. Okazało się, że rolki mają napędzaną tylko jedną rolkę i czujniki wychwytywały różnicę obciązenia (dzieje się to prze czujniki ABS-u) i hamowały napędzane koło aby wyrównac obciązenie względem drugiego koła, które nie było napędzane. Po wizycie na rolkach z napedem ich obu było wszystko ok. Poczytaj o układzie EDS
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych
EDS
Elektronische DifferentialsperreO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez Sigma_74wydaję się że ma, prawdopodobnie nie odbija zacisk, poniewaz czujnik ABS jest uszkodzony i zle podaje sygnał.
Zamieszczone przez endryumikolaj, a czy masz układ EDS-elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
też miałem tak pare dni temu jak byłem na przeglądzie.diagnosta też mi tak powiedzial że są jakieś opory jak jest na rolkach.po wyjechaniu z rolek ałto się toczy swobodnie.czy ktoś mi jest wstanie powiedzieć czy u mnie jest EDS. mam octavie 1.9 tdi AHF L&K 2000 r model przed liftem dopiero miesiąc.jak ruszam na mokrym to coś czuc że nie tylko jedno koło ciągnie do przodu.na śniegu jeszcze nie jeździłemBył Laurin&Klement AHF
Xenon by Speedy.
Pakiet Rs
Motul 10w40
Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
L&K dość często miały EDS a objawy są dokładnie takie jak opisuje mikołaj. Na pewno można po numerze nadwozia znaleźć dokładny opis wyposażenia, ale wystarczy też na śliskiej jeżdni (lepiej na śniegu) wyłączyć ASR i ostro ruszyć. Jak usłyszysz takie chrobotanie i będzie blokowane jedno z kół to właśnie zadziałał EDS. Nie jest to sygnalizowane żadną kontrolką.
tak jak napisał rezon, najlepiej na sliskiej nawierzchni (idealnie byloby na śniegu) na lekkiej pochyłości terenu, żeby były różne obciazenia przednich kół energicznie ruszyc. Jezeli jest EDS to będzie czuć i słychać lekkie chrobotanie z osi napędowej i koła zostawią dwa ślady a nie tylko jeden jak w przypadku braku układu EDS. U mnie własnie tak jest.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Re: Problem z hamulcami
Sprawdź jeszcze tłoczki zacisku hamulca. Znajomemu w skodzie się zapiekły( zresztą w moim poprzednim też) i czasem nie odbijały. Wystarczyło rozebrać, wyczyścić i na nowo nasmarować. A nie czujesz czasem podczas jazdy że samochód ciężko i opornie się wkręca a podczas jazdy na luzie za szybko zatrzymuje? Nie grzeje się felga?W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
Zamieszczone przez RudiSprawdź jeszcze tłoczki zacisku hamulca. Znajomemu w skodzie się zapiekły( zresztą w moim poprzednim też) i czasem nie odbijały. Wystarczyło rozebrać, wyczyścić i na nowo nasmarować. A nie czujesz czasem podczas jazdy że samochód ciężko i opornie się wkręca a podczas jazdy na luzie za szybko zatrzymuje? Nie grzeje się felga?
Zamieszczone przez mikolajZamieszczone przez RudiSprawdź jeszcze tłoczki zacisku hamulca. Znajomemu w skodzie się zapiekły( zresztą w moim poprzednim też) i czasem nie odbijały. Wystarczyło rozebrać, wyczyścić i na nowo nasmarować. A nie czujesz czasem podczas jazdy że samochód ciężko i opornie się wkręca a podczas jazdy na luzie za szybko zatrzymuje? Nie grzeje się felga?
Oczywiście nie twierdzę że tylko moja wersja jest słuszna ale jestem zwolennikiem sprawdzania od rzeczy najprostszych .
PozdrówkiW wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
bezduszny
mikolaj, podstawowe 2 pytania:
Kiedy hamulce były rozbierana, czyszczone i smarowane ?
Kiedy był wymieniany płyn hamulcowy ?
bezduszny
Zamieszczone przez mikolajauto było na rolkach bez wciśniętego pedału hamulca pokazuje że jedno z kół jakby samo hamowało
Jeżeli dalej będą dziwne opory, to po takim kręceniu sprawdzić temperaturę tarcz. Jeżeli jedna będzie ciepła bardziej niz druga... to wina klocków, jeżeli nie... to szukaj czegoś w samym przeniesieniu napędu.
zamiast kombinować ciągle hamulcami spawdź sobie lepiej czy nie masz EDS, bo objawy jego działania są dokładnie takie jak opisywałeś . Masz L&K czyli najbogatszą wersję, ja miałem EDS w 1,6GLX'99 czyli nawet nie SLX. Nie piszesz nic czy sprawdziłeś to co jest najłatwiejsze w sumie do sprawdzenia. :?:
bezduszny
rezon, jak wjedziesz na rolki przy pomiarze siły hamowania to samochód jest na luzie... i EDS nie działa wtedy.
Rolki mają własny napęd... a serwisant tylko naciska hamulec.
bezduszny
Mi nigdy nie pozwolono wjechać żadnym samochodem na rolki diagnostyczne samodzielnie... zawsze robi to diagnosta z pilotem od urządzenia w grasci...
Nie wiem jak to jest możliwe, że jest napędzana jedna rolka tylko a nie dwie jednocześnie ? nie spotkałem się z taką jeszcze. Chyba, że jest może jakaś uszkodzona.... ?
No i następna sprawa.... to pomiar robi sie na luuuuuzie kiedy koła obracaja się swobodnie i nie działają żadne systemu elektoniczne... a tym bardziej ABS (hamowanie) czy EDS (ruszanie).
Inaczej nie ma możliwości zrobienia właściwego pomiaru siły hamowania....
ja taka sytuację miałem 5 lat temu z chwilą kupienia auta, z chwilą sprawdzania sam diagnosta sie bardzo zdźiwił czemu tak się dzieje. Powiedziałem mu, ze jest w aucie EDS, on wtedy powiedział, ze rolki te są starszej generacji i maja napędzaną jedną rolkę a drogie koło0 bedzie się kręcić poprzez mechanizm różnicowy poniewaz pojazd stoi na poziomej nawierzchni. Powiedział zebym wjechał na rolki z napędem ich obu co uczyniłem i tam było wszystko ok. A układ ABS i EDS będzie działał (ściśle ze sobą wspólpracują-przez czujniki ABS-u) ponieważ na rolkach jest uruchomiony silnik.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez endryumikolaj(...) Okazało się, że rolki mają napędzaną tylko jedną rolkę i czujniki wychwytywały różnicę obciązenia (dzieje się to prze czujniki ABS-u) i hamowały napędzane koło aby wyrównac obciązenie względem drugiego koła, które nie było napędzane. (...)
Pytam, ponieważ wczoraj spotkało mnie to samo na stacji diagnostycznej co Ciebie.
Raczej może prędkość obydwu rolek nie jest jednakowa i dlatego działa ten EDS ??
Pozdrawiam.Nie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
Zamieszczone przez hsurimTak sie zastanawiam, jak może być napędzana (tylko) jedna rolka, aby sprawdzić hamulce na obydwu kołach.
nie wiem czy jest to realizowane przez dwa niezależne silniki czy jeden silnik i siakiś mechanizm różnicowy(raczej są to dwa silniki elektryczne).
Coś daje dupy i nierówno kręci kołami a elektronika w aucie wyłapuje to i chce naprawiać
zresztą jak przyjrzcie się rolkom na stacjach to one startują niezależnie
