klima jako pochlaniacz wilgoci
  • Trawis
    • 25
    Zamieszczone przez ElBocheno
    Mój znajomy pracuje w jednym z ASO w wawie i mówi, że O2 przesadnie nafaszerowano elektroniką, która siada i dwójeczki dużo czasu spędzają w warsztatach
    Faktem jest, ze elektroniki jest we wspolczesnej motoryzacji coraz wiecej. Ma ona za zadanie podnosic nasze bezpieczenstwo, dbac o wygode, obnizac negatywny wplyw na srodowsko, itd.
    Ma to oczywiscie rowniez swoje minusy - np. utrudnia tuning, albo wystarczy, ze jakis patałach zle zacisnal jeden kabelek w fabryce i motor nie chce odpalic, itd...
    Jednak plusow jest znaaaaacznie wiecej...
    Ja generalnie usmiecham sie z politowaniem jak mi ktos wciska teorie o tym jak to elektronika ma negatywny wplyw na jakosc samochodu...
    Mam wrazenie ze niektorym "fachowcom" marzy sie, zeby cofnac sie do epoki młota i kowadła - choc mysle, ze i wtedy mogliby zrobić sobie krzywde... :wink:
  • maciek1
    • 155
    Przeczytalem ostatnio ze klima oprocz schladzania powietrza pochlania wilgoc z kabiny (zmniejsza wilgotnosc powietrza).
    1, Mam zatem pytanie, czy polecacie jej stosowanie w celu np. zlikwidowania zaparowania okien (gdy jest np. 8 na polu i jej zastosowanie z punku widzenia chlodzania nie jest uzasadnione) ?
    Czy moze miec to jakies negatywne konsekwencje ?
    2. Slyszalem rowniez ostatnio ze klime w okresie zimowym trzeba co jakis czas wlaczyc aby sie jakis syf nie gromadzil, co sadziecie na ten temat ?
    Maciek
    Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
    • zefirstorm
      • 152
      1. tak
      2. tak
      3. było
      ASV 147PS@307Nm
      • -Piotr-
        • 1018
        1- Klimatyzacja powoduje to, że nie tylko powietrze w kabinie jest chłodniejsze, ale i suchsze. Dlatego przy zaparowanych oknach użycie jej oczyszcza szyby z nalotu pary wodnej. Co do użytkowania to jak to woli i lubi. Dużo jest osób, które mają włączoną klimatyzacje non-stop. Nie zawsze ona pracuje z racji temperatury zewnętrznej <5*C.
        2- O klimatyzację jak i inne podzespoły w samochodzie trzeba dbać i konserwować. Dłużej Ci posłuży, niż będziej ją oszczędzał.
        Artykuł na ten temat ;
        • Jabar1975
          • 3331
          Zamieszczone przez -Piotr-
          a najlepiej o klime (zwlaszcza automatyczna) dba sie nie wylaczajac jej nigdy Mode AUTO rulez
          nasza droga: www.wpzs.pl
          • maciek1
            • 155
            Ja mam niestety manula ...
            Do tej pory wydawalo mi sie ze sie klimy w zime wogole nie wlacza, ale widze (po artykule kolegi Piotra) ze nalezy ja co najmniej raz w tyg. odpalic na chwile ...
            • Jabar1975
              • 3331
              W Tojce (boze jak to brzmi ops: ) mam manualna i w deszczowe dni (tak jak ubiegly weekend) tez jest na stale wlaczona - pamietajmy ze wlaczenie klimy nie blokuje pokretla od ogrzewania i mozna sie smialo "dogrzewac" z wlaczona klima
              • maciek1
                • 155
                W octavi chyba sie tak nie da (wlaczyc klime i dogrzewac), bo musi byc ustawione pokretlo na najzimniejsze
                • paf
                  • 3140
                  maciek1, Jabar1975, dobrze pisze, jedną rzeczą jest włączenie sprężarki klimy co ma wpływ właśnie m.in. na osuszanie powietrza a inną sprawę jest temperatura
                  czyli klima może być włączona i osuszać np ciepłe powietrze
                    • 3778
                    jak najbardziej tak, nawet powinna być włączana często w okresie zimowym. Chodzi także o smarowanie sprężarki. Olej smarujący jest przecież połaczony ze środkiem chłodzącym i razem jest rozprowadzany w układzie.
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez maciek1
                      :shock:
                      jasne, ze sie da
                      saport techniczny baj DGW
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        Zamieszczone przez szkoda
                        jasne, ze sie da
                        tylko trzeba przekrecac pokretlo przy wylaczonym zaplonie z wduszonym przyciskiem od zamykania centralnego zamka, nastepnie nie puszczajac tego przycisku wlaczamy zaplon i trzymamy przez okolo 5 sekund i gotowe
                        sorry ale nie moglem sie powstrzymac :diabelski_usmiech
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez Jabar1975
                          jasne, ze sie da
                          widze, ze w O1 jest to nieco inaczej rozwiazane :diabelski_usmiech
                          • maciek1
                            • 155
                            Jabar1975 moglbys to rozwinac ? albo jakos inaczej wytlumaczyc bo nie kumam...
                            • paf
                              • 3140
                              maciek1, kolega Jabar1975 jako naczelny geriavit tego forum czasami puszcza takie teksty przywykniesz do nich i będzie gitara -
                              • leszekmw
                                • 5356
                                przecierz o tym wszystim faktycznie bylo wiele razy a poza tym - ludzie -czytajcie instrukcje obsługi samochodu - tam wszystko zazwyczaj pisze i najłatwiej zapamietać
                                jabar ale doje....
                                GVI 1.4TSI
                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                • maciek1
                                  • 155
                                  ja mam niestety instrukcje po niemiecku
                                  • paf
                                    • 3140
                                    maciek1, popytaj w ASO powinni albo ci sprzedać, albo dać jak będziesz robił jakiś przegląd u nich, a może z poznania sprowadzić - generalnie staraj się wycisnąć z nich - a jak nie pozostanie allegro, no chyba że któryś z kolegów ma skan albo zbędną...
                                    • Jabar1975
                                      • 3331
                                      Zamieszczone przez leszekmw
                                      jabar ale doje....
                                      liczylem na "pomogl" a ty mi od razu tak ostro ops:
                                      :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Moje spostrzezenia sa takie: że jeseli jeżdze na auto i temperatura na dworze spada poniżej 5 stopni to w momęcie mi wszystkie szyby zaczynają parować. A jezeli cały czas mam ustawione na econ to wtedy nie ma takiego nagłego parowania szyb. Chociaż posłuchałem kolegów i co jakiś czas odpalam climatronica.
                                          • 3778
                                          poniżej 5 stopni nie chłodzi układ klimy, ale spręzarka pracuje i musi być smarowana. Dlatego własciwa opcja to AUTO, a w razie potrzeby ECON.
                                          • maciek1
                                            • 155
                                            Co sie dzieje gdy wlaczysz klime i dasz pokretlo (regulacji cieple/zimne powietrze) na najcieplejsze ? ( chodzi mi o dzialanie poszczegolnych elementow w systemie klimatyzacji )
                                            sory jesli moje pytanie glupio brzmi ale w trakcie ewolucji tego watku koledzy uswiadomili mnie ze taka opacja jest mozliwa (zeby wlaczyc na najcieplesze i zarazem uruchmic klime). Do tej pory czegos takiego nie robilem i nie podejrzewalem ze jest to mozliwe, bo wydawalo mi sie to nielogiczne.... (bo, albo chlodzimy albo grzejemy)
                                            Maciek
                                            • -Piotr-
                                              • 1018
                                              Będziesz miał jednocześnie ciepłe i żeźkie powietrze w kabinie. W trakcie długiego dnia za kółkiem taka kombinacja tj. grzanie+AC ( np. taki dzień jak dziś ) działa odmulająco na kierowcę. :szeroki_usmiech
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                Z tą rześkością to bez przesady, zależy co na zewnątrz. Odnośnie jeżdżenia cały czas z włączoną z klimą - to podobnie jak należy klimę od czasu do czasu włączać zimą (konserwacja klimy), tak samo należy przy dłuższych trasach ją od czasu do czasu wyłączać właśnie z uwagi na jej osuszające działanie - nasz organizm potrzebuje też wilgoci w powietrzu oraz pić więcej płynów z uwagi na większe ryzyko odwodnienia.
                                                  rezon, Wystarczy raz na jakis czas otworzy okno i bedzie to samo
