ostatnio za mycie z woskiem + suszenie zapłaciłem 15 zeta
moc max i moment?????
Przyjakich obrotach dostepny jest najwiekszy moment podczas ruszania z miejsca zeby nie zjarac kapcia tylko pociac jak strzała???? oraz do jakich obrotów krecic auto ???? chodzi o silnik agn 1.8 20v 125 koniAUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
Tu masz dane techniczne.Max. moment 170/4200rpm,a moc 92kW/6000.
Tak wiec ruszac sie nauczysz sam po kilku próbach,a biegi zmieniac pomiedzy 4200 a 6000.Wiecej krecic nie ma po prostu sensu.Generalnie biegi nalezy tak zmieniac,zeby po wbiciu nastepnego biegu obroty nie spadały ponizej obrotów max momentu,czyli 4200.Jaro
dziekuję bardzo za pomoc
jeszcze nie wyczute do konca auto a cwiara czeka
pierwszy przeciwnik golf 3 1.9tdi objechany 2 na 3 starty
90 czy 110KM(jesli byl taki) :shock:Zamieszczone przez LuKaS łomżapierwszy przeciwnik golf 3 1.9tdiA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
niestety ten słabszy ale zawsze coś
czyli 90koni na poczatek
na mój gust to ten golf nie ma szans z Twoją octą.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
Jeśli chodzi o optymalne ruszanie autem to to co napisałeś niewiele daje. Tak naprawdę liczy się moment przenoszony na koła, a nie moment jaki jest na silniku. Żeby to obliczyć trzeba wziąć pod uwagę przełożenie główne oraz przełożenia poszczególnych biegów.Zamieszczone przez jlupinohttp://skoda.autokacik.pl/
Tak wiec ruszac sie nauczysz sam po kilku próbach,a biegi zmieniac pomiedzy 4200 a 6000.Wiecej krecic nie ma po prostu sensu.Generalnie biegi nalezy tak zmieniac,zeby po wbiciu nastepnego biegu obroty nie spadały ponizej obrotów max momentu,czyli 4200.Leon FR 2.0TDI 170KM
czyli najlepiej 2 tys
i potem podłoga
idzie jak rakieta. A co do golfa nalezy pamietac duży moment dłuższe biegi no i masa troszke mniejsza. Zreszto i tak go objechałem w 2 na 3 startach bo w trzecim dwujka mi nie wlazła. I nie zapominajcie ze diesle sa teraz lepsze od benzyniaków np audi 80 1.9tid kladzie audi 2.0 benzyne
