moc max i moment?????
  • danielglx
    • 23
    ostatnio za mycie z woskiem + suszenie zapłaciłem 15 zeta
  • LuKaS łomża
    • 117
    Przyjakich obrotach dostepny jest najwiekszy moment podczas ruszania z miejsca zeby nie zjarac kapcia tylko pociac jak strzała???? oraz do jakich obrotów krecic auto ???? chodzi o silnik agn 1.8 20v 125 koni
    AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
    • jlupino
      • 362
      Tu masz dane techniczne.Max. moment 170/4200rpm,a moc 92kW/6000.
      Tak wiec ruszac sie nauczysz sam po kilku próbach,a biegi zmieniac pomiedzy 4200 a 6000.Wiecej krecic nie ma po prostu sensu.Generalnie biegi nalezy tak zmieniac,zeby po wbiciu nastepnego biegu obroty nie spadały ponizej obrotów max momentu,czyli 4200.
      Jaro
      • #4
        www.skoda.pl -> tam też znajdziesz informacje na ten temat.
        • LuKaS łomża
          • 117
          dziekuję bardzo za pomoc jeszcze nie wyczute do konca auto a cwiara czeka pierwszy przeciwnik golf 3 1.9tdi objechany 2 na 3 starty
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez LuKaS łomża
            90 czy 110KM(jesli byl taki) :shock:
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • LuKaS łomża
              • 117
              niestety ten słabszy ale zawsze coś czyli 90koni na poczatek
              • splawik
                • 1292
                na mój gust to ten golf nie ma szans z Twoją octą.
                • BioBogon
                  • 921
                  Zamieszczone przez jlupino
                  http://skoda.autokacik.pl/
                  Jeśli chodzi o optymalne ruszanie autem to to co napisałeś niewiele daje. Tak naprawdę liczy się moment przenoszony na koła, a nie moment jaki jest na silniku. Żeby to obliczyć trzeba wziąć pod uwagę przełożenie główne oraz przełożenia poszczególnych biegów.
                  Leon FR 2.0TDI 170KM
                  • LuKaS łomża
                    • 117
                    czyli najlepiej 2 tys
                    i potem podłoga
                    idzie jak rakieta. A co do golfa nalezy pamietac duży moment dłuższe biegi no i masa troszke mniejsza. Zreszto i tak go objechałem w 2 na 3 startach bo w trzecim dwujka mi nie wlazła. I nie zapominajcie ze diesle sa teraz lepsze od benzyniaków np audi 80 1.9tid kladzie audi 2.0 benzyne
