Korozja...
  • bartek_pulawy
    • 122
    Korozja...
    Chris11, jest to możliwe jak najbardziej... a Ty próbowałeś tego rozwiązania i jak tak to z jakim skutkiem?
  • strazakp
    • 819
    Korozja...
    Moja O1 ma już 12 lat (2001r. FL) i ogólnie to jest w dobrej kondycji. Wiem, że octavie mają dobre zabezpieczenie antykorozyjne ale chciałbym się dowiedzieć czego można się spodziewać u kilkunastoletnich O1 w kwestii wychodzącej korozji itp.?
    Czy są jakieś słabe punkty (progi, nadkola, klapa itp.), które się powtarzają?
    strazakp
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Warto sprawdzić układ wydechowy. Od 14 już lat co roku maluję ognioodporną farbą cały układ zaczynając od kolektora aż do końcowego tłumika, z pominięciem aluminiowej obudowy oczywiście. jak do tej pory wszystko trzyma się jak należy, jedynie nieco skorodował łącznik na rurze wydechowej, a konkretnie obejmy, ale to część wymienna.
      Warto też co roku oskrobać/podmalować punkty podparcia dla podnośnika.
      Ogólnie Octavia nie rdzewieje, ale kontrola nigdy nie zawadzi, bo jeżeli się kontroluje, to się zagląda w zakamarki i widzi się każdą zmianę, można wtedy zapobiec wielu niespodziankom.
      • logan_x
        • 401
        U mnie trochę lakieru odpadło na końcu progu, tam gdzie dotyka plastikowe nadkole.
        • Kuba77
          • 94
          Moja Skoda ma już 12 lat (również 2001r., FL) i jedyne miejsca, gdzie pojawia się korozja to na masce przy samym grillu po obydwu stronach i parę dni temu zauważyłem, że tak samo jak u logan_x, na końcu progów.
          Moja O1
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71352
          • fazy2
            • 168
            W combi 93' nie wiem dlaczego słabym punktem jest tylna klapa. U mnie mały pęcherzyk koło listwy nad tablicą.
            oczywiście '03, dziewiątka obok zera i poszło po kablu
            Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
            • krystiano
              • 47
              w 93 roku były już octavki? chyba sie pomyliłeś?
              moja jest z 2009 i na klapie ma odpryski, ale pod tablicą, na masce z obydwu stron grila, i przy uchwycie zamka drzwi tylnych
              • aniol
                • 5228
                O1 2004r.combi tylna klapa bomble pod blęndą.Feler skody
                Pozdrawiam ANIOL
                • luckd
                  • 320
                  Czym najlepiej zabezpieczyć te dolne ranty progów bo zauważyłem goła blachę przy przednim kole?
                  • rytcher
                    • 420
                    Pomalować i okleić przeźroczystą folia 3m.
                    • logan_x
                      • 401
                      Na gołą blachę podkład, na to branek, żeby odciąć dostęp powietrza i wilgoci i zabezpieczyć przed kamieniami.
                      Warto też założyć chlapacze.
                      • fazy2
                        • 168
                        Ja dzisiaj podczas gruntownego mycia zauważyłem zaczynającą się korozję w rynience przy uszczelce tylnych drzwi, trudno zauważyć bo normalnie nie widoczne.
                        Trzeba będzie zdjąć uszczelkę odrdzewić i zabezpieczyć. To chyba efekt zbierającego się brudu i śmieci.
                        • phrix
                          • 1000
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Z mojego doświadczenia 01 - 15 lat
                          - Korodują lekko uszczelki zgarniające szyb,
                          - Klapa Combi tył - rant + przy uszczelce szyby drobne ubytki i pęcherzyki,
                          - ramka szyby tył - mały pęcherzyk który od kilku lat nie postępuje.
                          Wydech wieczny, nie konserwowany nie sprawia problemów. Podłoga, karoseria, elementy zawieszenia i mechaniczne - wszystko zdrowe. Jestem mile zaskoczony tym samochodem :wink:
                          _
                            • 15997
                            w mojej (rocznik '02) lekkie ogniska korozji są na masce przy łączeniu z ramką grilla, na progach z przodu pod nadkolami i z tyłu na wysokości dolnej krawędzi ramki rejestracji (chociaż już w zeszłym roku to robiłem, teraz wychodzi na nowo)
                            • KonradWroclaw
                              • 60
                              Mam O1 2001 FL liftback i u mnie też z przodu na masce po obu stronach grila odprysła farba i pojawił się mały rudy. Ma ktoś pomysł jak to zabezpieczyć na stałe?
                              Poza tym ostatnio zauważyłem rudego na dolnym prawym rogu klapy bagażnika, była tam odpryśnięta farba.
                              Polecam też sprawdzić miejsce montażu zmieniarki CD, a dokładniej lewa strona bagażnika, pod dywanikiem, dwie śruby które podobno pomagają trzymać zderzak. Tymi samymi śrubami miałem przykręconą oryginalną zmieniarkę i lewa zaczęła rdzewieć, a przez nią przeniosło się na gwint w karoserii.
                              • Bartek.K
                                • 396
                                Fabryczne miejsca pod lewarek. U mnie strasznie te miejsca są juz skorodowane. Czas sie nimi zająć
                                Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  Zamieszczone przez Marian 2
                                  Nie mów, że wydech wytrzymał Tobie 14lat??? Malowanie, owszem pomaga, ale tłumiki najbardziej korodują od wewnątrz...
                                  • NO_Masa
                                    • 52
                                    Miałem O1 z 2002 roku i teraz mam O1 z 2006 roku i w obu trzeba było klapę bagażnika malować. A najczęściej dlatego, że poprzedni właściciel nie dbał o to , że ramka tablicy rejestracyjnej jest ciut luźna.
                                    ...była O1, potem ze 3 wozidła inne i znowu O1...
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72042
                                    www.facebook.com/miodzwarmii
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Zamieszczone przez NO_Masa
                                      mozna dokupić specjalną gąbkę pod ramkę tablicy aby nie obijała lakieru:
                                      numer: KEA 075 004
                                      • NO_Masa
                                        • 52
                                        dałem uszczelkę do okien - nie widać i tak a akurat to miałem w bagażniku.
                                        • dylan80
                                          • 625
                                          OI 2001 KMB klapa tył, korozja straszna okolice blendy i lampki stopu, przednie nadkola w miejscu, gdzie powinny być chlapacze, no i purchle na progach w miejscu , gdzie przylegają dolne uszczelki drzwi.klapa wymieniona i pomalowana, błotniki pomalowane i założone chlapacze... progi zabezpieczone i zaklejone taśmą bezbarwną, żeby dalej uszczelka nie scierała lakieru....
                                          • strazakp
                                            • 819
                                            Ja w swojej O1 2001r. FL nie zauważyłem z zewnątrz żadnej korozji. Może nie przyglądałem się jakoś mocno i nie zaglądam w miejsca ukryte np pod tablicą rej. lub grillem ale w miejscach dostepnych nic nie mam jeżeli chodzi o korozję. Odpryski np na masce oczywiście są ale to od naszych dróg. Jeżeli chodzi o podwozie to też wydaje mi się że jest OK. Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne w nienaruszonym stanie.
                                            strazakp
                                            • pepiczek
                                              • 146
                                              Załamie was Octavia z 98roku ale kupiona w lutym 99. Wydech oryginalny - jeszcze z 2-3 lata na oko pociagnie, zadnych dziur ale plamy korozji delikatne sa. Przerdzewial lacznik tlumikow - 30zl z wymiana
                                              Karoseria - byc moze pod czarna okladzina przy uszczelce przednich szyb (bo sa jakies gorki pod ta uszczelka/oslona ale na zewnatrz nic nie widac i moze to cos innego. Gorna krawedz tylnych drzwi - wyciera o uszczele dachowa do golej blachy i tam jest ruda ale nie wchodzi w glab blachy, tylko jest tam gdzie wytarte. 2 lata temu dalem tam brunox, podklad i sprawy kolorze nadwozia, clar. Wygladalo super ale po roku znow wytarla uszczelka :/ Trzeba by drzwi podniesc na zawiasach, wyregulowac... zdrarty lakier tez od uszczelke na dole przednich drzwi ale rudej brak.
                                              1 mini purchiel (3 ziarenka ryzu przed gotowaniem) w miejscu gdzie jakis kamien zdarl lakier. Ogolnie lakier tylko matowy, porysowany od piasku i pyly + myjni. Auto ma 14lat od produkcji... 190tys. Panowie, czapki z glow! I dziwie sie ze nowe octy juz byly malowane :/ Starali sie tylko na poczatku?
                                              +LPG Elpigaz IV gen :-)
