licznik octavki
  • jax
    • 7
    licznik octavki
    Zamieszczone przez Jacek Nowak
    hej ,gdzie moge dostac taki zderzak od RS i jaka jest mniej wiecej cena pozdrawiam :| :| :|
    W ASO bądz jak będziesz miał ZONK to wymień na taki z ubezpieczenia.
    Również na giełdzie ale ceny nie znam.
  • Adam32rst
    • 32
    licznik octavki
    mam porysowaną i zaplamioną czymś co sie nie da wyczyścić szybkę licznika,czy da radę wymienić samą szybkę czy cały licznik? wymieniał juz ktoś ? proszę o porady
    octavka combi 1,9 tdi agr-ciekawa zabawka
    • luky8
      • 623
      Jak uda ci sie zdobyć gdzieś samą szybke to bez problemu możesz ją wymienić k
      Zapraszam na www.rebel-tuning.com
        Master's kiedy oferowal sie ze ma do Golfa IV wiec moze jego nalezy spytac czy gdzies sie mu nie paleta jakas do Octavki.
        • Adam32rst
          • 32
          już sie pytam mastersa dzieki za info :wink:
          [ Dodano: Sob 12 Lut, 05 10:46 ]
          łeee :cry: nie ma. moze ma ktos z was? do sprzedania szybkę licznika octavki model 99 tdi?albo jakaś podpowiedż gdzie to dostać ,bo w salonie to chyba cały licznik trzeba kupić :lol:
          • Master's
            • 100
            Zamieszczone przez Adam32rst
            robiłem wczoraj porządek w magazynie i .......znalazłem zegary od skody...z szybką .
            Tak to jest jak człowiek sam nie wie co ma :twisted:
            Pogromca mitów...o pieknych koniach
            • Adam32rst
              • 32
              to extra musimy sie zgadać, moze przez gg?
              [ Dodano: Sro 16 Lut, 05 10:38 ]
              albo powiedz od razu czy,sprzedaż mi samą szybkę? :? zależy mi bardzo na samej szybce bo w sumie to licznik z komputerem działaja dez zarzutu jak na razie
              • Radkow
                • 299
                Ja juz napisalem do Masters'a na priva, bo jesli to jest do TDi to ja moze bym sam srodek wzial i bysmy go na czesci rozebrali bo mi padl jeden z dwoch wywietlaczy (ten ktory jest pod predkosciomierzem) a predkosciomierz skacze jak sie rozgrzeje (przy przyspieszaniu)
                Radek
                • Adam32rst
                  • 32
                  no świetnie,nie ma sprawy-ja biorę szybkę
                  • Master's
                    • 100
                    Zamieszczone przez Radkow
                    Pod prędkościomierzem to ci się cyferki sciemniają aby ukryć przebieg.
                    Ale bez żartów. Mozna to naprawić. Wyświetlacze sa na tzw gumkach przewodzących. Rozbieramy myjemy w spirycie, składamy i świecą dalej wszystkie segmenty. Z wymianą bym się wstrzymał. W liczniku siedzi immobilizer i sa zakodowane kluczyki. Jeśli zamienisz środek ...nie uruchomisz silnika...ale na wszystko jest antidotum tylko muszę mieć furaka u siebie.
                    pozdro
                    • Adam32rst
                      • 32
                      a z szybką to jak bedzie? :?
                      [ Dodano: Pią 18 Lut, 05 11:38 ]
                      no nic zostaje mi zamówić w ASO :cry:
                      • MROZOL
                        • 79
                        Sorki chłopaki.
                        Troszkę lamerskie pytanie
                        Tak sobie szukam i znaleźć nie mogę. Mam pytanie. W mojej niuni mam strasznie brudną szybkę w liczniku od srodka. chciałbym to wyczyścić , znalazłem na forum instrukcje ściągnięcia całej szafy ale nurtuje mnie jedno pytanie.
                        wiem że w liczniku jest immobiliser; czy jak go odepnę to nie straci on swoich parametrów tzn czy sie nie rozkoduje???
                        • SeventhSon
                          • 17
                          Witam!
                          :lol:
                          Zegary wyjmuje i rozbiera się tak:
                          Zegary
                          Szybkę przeczyścić! w razie płytszych rys użyć polerki - najlepsza była pasta do zębów NIVEA, ale jej już nie robią, a szkoda...
                          Zasada: im mniej ściera pasta, tym dłużej trzeba trzeć, ale kontrola i efekty działania są lepsze!!!!
                          Skoda Felicia 1.4MPI, Ford Escort 1.6 16V ZETEC
                          VW Passat B4 kombi 1.8 B+G .... i teraz
                          Skoda OCTAVIA 1.6 75kW
                          • MROZOL
                            • 79
                            tak tak to już znalazłem dzieki bardzo jeszcze raz i dzieki za wsakzówki czym czyścić
                            Tylko mam pytanko
                            czy jak je wypne z wtyczek a po całej operacji czyszczenia złożę i wepnę wtyczki czy autko normalnie odpali??
                            • SeventhSon
                              • 17
                              ops:
                              Na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi.... ops:
                              Skoro jednak autor nic o takim problemie nie wspomina należy przypuszczać, iż nie było problemów.
                              Sugerowałbym zapytanie autora! :roll:
                              • MROZOL
                                • 79
                                dzięki ci za pomoc. A ja będe szukał dalej może coś znajdę
                                Pozdrawiam Mrozol
                                • lec
                                  Zamieszczone przez MROZOL
                                  Tylko mam pytanko
                                  odpali, tylko upewnij sie ze wszystko jest dobrzr wpiete i docisniete. Ja kiedys niedbale w pospiechu podpialem i nalapalem bledow - ale to jedynie co CI grozi. W takim przypadku odpinasz, wpinasz wszyskto jeszcze raz i po prau minutach powinno Ci odpalic. Trzeba tylko pokasowac bledy.
                                  • MROZOL
                                    • 79
                                    Rozumie.
                                    Może uda mi sie szybkę wyjąć bez wypinania całej szafy bo widziałem że tam jest miejsca na tyle żeby się tam dostać
                                    Dzięki pozdr.
                                    • flyski
                                      • 153
                                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                      Tylko mam pytanko
                                      Wyciągałem swoje ,odpinałem, czyściłem szybki , podłączyłem i jedyne co musiałem zrobić to ustaqwić godzinę, a odpaliła normalnie.
                                      [O1 - 2.0 AQY silver ]
                                      [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
                                      • MROZOL
                                        • 79
                                        no to super dzieki flyski
                                        • lec
                                          Rozumie.
                                          Dzięki pozdr.
                                          uda sie , ale latwo polamac wtyki od szybki. Wiec lepiej wyjac calosc.
                                          • flyski
                                            • 153
                                            Zamieszczone przez lec
                                            dokładnie tak, lepiej nie kombinować bo wypięcie wtyczek to najmniejszy problem, są one tak skonstruowane że pasują do swoich tylko gniazd (w zasięgu kabli)
                                            • MROZOL
                                              • 79
                                              Dzięki chłopkai dowiadywałem sie już u kolegi lukiegio i wszystko już wiem. dzis będę czyścił budzik
