Kontrolki
  • baloo
    • 57
    Kontrolki
    jak na moje to tył troszke zerzniety z Mazdy 6 :?
    ogólnie to poprzednie wersje były ciekawsze
    baloo
  • MARCUS
    • 230
    Kontrolki
    Moja Octavia to 1,6 LX (55kW) z czerwca 1998 roku.
    Przeglądając oferty części na „Allegro” zobaczyłem nakładki na zegary. I tu tkwi problem, wychodziło by na to że nie wszystkie kontrolki działają. Bo u mnie np. nie zaświeca się kontrolka świateł krótkich. Kolega który ma podobną Octavię twierdzi że ten typ (czyli LX) tak ma. Jeśli on ma rację no to spoko, ale jeśli nie to jak i gdzie to można naprawić ?
    Co prawda jeżdżę tak już ponad rok , czyli od momentu zakupu.
    Dołączam rysunek na który zaznaczyłem kontrolki działające ( to te w obwódce).
    MARCUS
    • -Piotr-
      • 1018
      MARCUS zrób tak; włącz według dowolnej kolejności pojedyńczo funkcje używane w samochodzie np. światło p-mgielne tylne i sprawdź czy masz sygnalizację na desce itp.itd. Zorientujesz się co i w którym miejscu jest sygnalizowane. Kontrolka od świateł mijania nie jest aż taka niezbędna. Nie pomoże Ci jak w sezonie zimowym nie włączysz świateł bo zapomniałeś i dostaniesz mandat. A z pewnością masz brzęczyk, który zasygnalizuje niewyłączenie świateł podczas opuszczania samochodu.
      [ Dodano: Nie 21 Sty, 07 23:08 ]
      Mozna jeszcze pokombinować z czujnikami np. od poziomu płynu hamulcowego na zasadzie testu kontrolek.
      • splawik
        • 1292
        Zamieszczone przez -Piotr-
        Oj chyba w LX nie było brzęczyka :lol: chyba że sie mylę.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • daneczek76
          • 3642
          Oj chyba w LX nie było brzęczyka chyba że sie mylę.
          ajmiałem Octavie I 98r Brzęczyk jest gdy wyciagniesz kluczyk i chcesz opuscieć auto z zapalonymi swiatłami. Przeciw mgielne tylne są sygnalizowane na desce, przednie nie bo ich w LX niema :lol: , Światła postojowe (pozycyjne) tez nie są sygnalizowane bo przy włączeniu swiatłach na pozycje pierwszą zapala się deska rozdzielcza na pozycje drugą właczamy światła mijana i tu się zapala na desce kontrolka swiateł mijania napewno to podstawa każdego samochodu bez przesady że w tej wersji nie było.
          Mozesz także podłączyć Vaga i zrobic test kontrolek.
          Światła krótkie czyli mijania to jest ta kontrolka którą zaznaczyłem na rysunku.
          • splawik
            • 1292
            A u mnie w octavi przed liftem nie świeciła sie kontrolka swiatel mijania.Na postojówkach podświetlała się deska, na mijania tak jak na zdjęciu poniżej. Miałem octe GLX `98.
            • MARCUS
              • 230
              Zrobiłem maleńkie śledztwo w sprawie tych kontrolek. U znajomego który ma Octavię z 1998 roku 1,6 GLX i uniego okazało się że też tak jest jak i u mnie. On z kolei ma pod Rzeszowem jakiegoś "pociotka" a ten ma Octavię 1,9 TDI z grudnia 1998 roku - pojechaliśmy tam - i u niego jest też tak samo. A pan w serwisie Skody wyjaśnił mi że - w Octawiach sprzed tzw. liftu - nie ma kontrolki świateł mijania na desce, zapala się tylko kontrolka tzw. oświetlenia zewnętrznego , a co jest załączone - pozycyjne czy krótkie to widać na pierścieniu wokół włącznika świateł. Po prostu te sprzed liftu mają tylko 4 rzędy kontrolek, a 5 to dopiero po lifcie. Tak więc okazało się że zrobiłem burzę w szklance wody, ale dzięki temu wiem że jest jak jest - i jest dobrze.
              MARCUS
              • daneczek76
                • 3642
                To cos dziwne ja mam 98r agr TDI GLx I mam kontrolke swiateł mijania w swoim aucie i w poprzedni także z 98 1,6 AEE LX też mialem.
                splawik, to chyba jeszcze OI z podswietlaniem na pomarańczowo ? i moze w tych modelach tak bylo.
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  u mnie w LX jest kontrolka i brzęczyk też,
                  może dioda się spaliła lub z z wył zespolonym jest nie tak
                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  • splawik
                    • 1292
                    Zamieszczone przez daneczek76
                    tak tak jeszcze pomarańczowe swiatelka mialem, a teraz zielen kojąca dla oka :lol:
                    • MARCUS
                      • 230
                      Niestety u mnie wyświetlają się tylko 4 rzędy po 3 kontrolki. zaraz po włączeniu pokrętłęm włącznika świateł zapala się kontrolka 2-ga w 4-tym rzędzie i tyle po przekręceniu włącznika na pozycję świateł głównych (mijania) już więcej się nic nie zapala na desce rozdzielczej. Identycznie tak samo było u znajomego (1,6 GLX -AEE).
                      W Etce znalazłem że były dwie wersje desek rozdzielczych stosowanych w AEE w 1998 roku - pierwsza- 1U1 919 033A (1U-W-133 668)
                      i druga - 1U1 919 034A (1U-W-133 669)
                      Być może różnią się czymś od siebie?
                      MARCUS
                      • WIELKIBONGO
                        • 1594
                        Ja też miałem OI z 1999 r TDi i u mnie tez nie było kontrolki swiateł mijania
                        NajtFukinPatrol North-West
                        UNIDEN 510 XL + ML145
                        BYŁ ASZ
                        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                        BYŁA TEŻ CEGA
                        A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                        • damian
                          • 178
                          ja mam 99 wersja SLX (śrdek o lifcie) i mam kontrolkę od swiateł mijania
                          a czy ja powinienem w swojej Octi mieć kontrolkę od niezamknietych drzwi??
                          który to rząd i jak to sprawdzić czy mi powinna działać??
                          Chcesz zarobić przez internet ??
                          • nico21
                            • 2640
                            damian, tez mam SLX`a z 99 - model 2000 i mam tak samo jak ty. Niestety kontorlka niezmaknietych drzwi u nas jest niedostepna :/
                            DACAR.team
                            • damian
                              • 178
                              Zamieszczone przez nico21
                              , to trudno, przynajmniej nie martwię sie tym że jest to popsute :wink:
                              • tomekkowalski
                                • 71
                                u mnie w tdi SLX 2000r brakuje kontrolki zapiętych pasów czy to standart ?
                                wszystkie pozostałe są
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  Zamieszczone przez tomekkowalski
                                  ...funkcja niezapietych pasow jest do zaprogramowania w szafie, moze musisz ja tylko uaktywnic (tak jest bynajmniej w wersji po liftingu)
                                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                  Zuzycie paliwa
                                  • tomekkowalski
                                    • 71
                                    Zamieszczone przez dariuspolo
                                    nie zabardzo rozumię
                                    • dariuspolo
                                      • 1168
                                      ...poprostu w liczniku trzeba vagiem uaktywnic odpowiednia funkcje, moze zrobic to
                                      aso lub ktos kumaty z vagiem.
                                      Darek
                                      Zuzycie paliwa
                                      • tomekkowalski
                                        • 71
                                        w sobotę chce sie podłączyc do waga bo mi strasznie słabnie auto przy prędkości 130-160 km, muszę się zatrzymać zgasic i znowu odpaliś silnik i jest ok. Pozatym wydaje mi sie że od wymiany rozrządu dużo więcej pali ropy. Przy okazji może uaktywnią tą kontrolke.
                                        • nico21
                                          • 2640
                                          dariuspolo, wiesz moze jak to zrobic - ta sygnalizacje niezapietych pasów ?? ewentualnie kogos polecic ??
                                          DACAR.team
                                          • dariuspolo
                                            • 1168
                                            STG 17 (Kombiinstrument) auswählen pod VAGiem wybrac modul 17
                                            STG Codierung -> Funktion 07 funkcja 07
                                            Für 1.4l/44kW und 1.6l55kW Motoren gelten die Werte bis MJ 2000 über den ganzen Produktionszeitraum.
                                            Dla aut z 1,4 i 1,6 dzialaja wartosci z oznaczeniem do "maja 2000" przez caly czas produkcji.
                                            ??xxx: x zostawiasz w spokoju a ? wedlug wyposazenia auta:
                                            +00 - keine extra Optionen -goly
                                            +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv (ab MJ 2001) -kontrolka zuzycia klockow
                                            +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv - pasy bezpieczenstwa
                                            +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv (ab MJ 2001) -plyn w spryskiwaczach
                                            +08 - Kontrolleuchte für Lampenausfall (ab MJ 2001) - samodiagnoza lamp
                                            +16 - Kontrolleuchte für Türen auf (ab MJ 2001) - kontrolka otwartych drzwi
                                            Darek
                                            Zuzycie paliwa
                                            • bubuDE
                                              • 763
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              chcialbym kupic przyzad do diagnozowania i wiem ze znasz to. Chodzi o O1 RS z 2005 dariuspolo,
                                              • dariuspolo
                                                • 1168
                                                wystarcza zwykly typ kkl , musisz uwarzac te na usb nie zawsze dobrze chodza z hardware( laptop).
                                                Jezeli twoj komputer ma jeszcze rs232( sub-d 9pinowy , com port) to wzia bym zwykly.
                                                Zuzycie paliwa
                                                • bubuDE
                                                  • 763
                                                  Nie mam com-u za to 4 usb. Ten wyszukalem: http://www.viaken.pl./sklep.php?lang...t=5&prodid=103 . Czy do przyzadu potrzebowal bede program?
