Osłony silnika (podwozie)
  • raczeja
    • 20
    Janusz, jak miałeś okazje wczoraj zobaczyć to u mnie nie świeci całkowicie już trzeci stop. Niestety oderwanie go w grę nie wchodzi więc musi tak już zostać. Chyba że wyciąć wszystkie uchwyty w lampce i potem kleić ją na silikon...
  • Alberto
    • 202
    Mam pękniętą lewą stronę osłony silnika od spodu narazie podgięłem dwie blaszki i przykręciłem śrubkami trzyma jest ok. Ale po tej zimie to już chyba sobie wymienię i moje pytanie czy to od spodu się wykręca (czy z komory silnika) chodzi o te boczne bo środkowa od spodu się wykręca????????????????
      Troche z dolu, troche z boku. Jeden boczek w ASO okolo 170zl. Tak wiec nie przejmowalbym sie tym.
      • Rudi
        • 195
        A komplet na Allegro nie tak dawno o ile dobrze pamiętam ok 100
        W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
          Podróbki :twisted:
          • team-am
            • 33
            na allegro czasmi trafia sie jakas oryginalna uzywana, reszta to podorbki ktore mozna poznac po braku wyciszenia :wink:
            VW Golf V 193KM 413NM
            • handzol
              • 212
              Ja mam z prawej strony podróbe za chyba 30zł i pasowała bez rzeźby,więc chyba warto zamiast 170 w ASO
              • nico21
                • 2640
                team-am, boczki nie maja wyciszenia wiec lepije kupic na allegro je niz w ASO.Jesli chodzi o płyte to juz kwestia gustu. Mam allegrowska wersje i jestem zadowlony, zwłascza teraz gdy drogi sa słao poośiniezane i kloein w holere :!:
                DACAR.team
                • Alberto
                  • 202
                  Założmy że od dolnej osłony do ziemi jest jakaś tam odległość podają 137mm, ale ciekawi mnie ile jest np. po zdjęciu osłony od miski olejowej do ziemi.
                    Okolo 3-4cm, ale jak ja wywalisz calkiem to oprocz syfu w silniku po kazdej zimie nie do opisania dojdzie sprawa garbow na drodze i tym podobnych rzeczy. Przydzwonisz i 1000zl w plecy :twisted:
                    • Alberto
                      • 202
                      Nie ja nie chcę ją zdejmować tylko jeździłem po śniegu(zaspy) i zastanawiam się czy czegoś nie uszkodziłem
                      • stysiek
                        • 537
                        ja mam inne pytanie.
                        czy Octavia II ma ten sam problem, tzn nisko umieszczoną miskę??
                        czy coś z tym zrobili???
                        A jesli tak,
                        to ile kosztuje taka płyta do OII
                        • WIELKIBONGO
                          • 1594
                          Wydaje mi się,że OII ma więcej miejsca pod miską ale ja też byłbym zainteresowany taką osłoną
                          NajtFukinPatrol North-West
                          UNIDEN 510 XL + ML145
                          BYŁ ASZ
                          PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                          BYŁA TEŻ CEGA
                          A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                            OII to jest terenowka, wzgledem OI, a jak do tego jest to polaczone z pakietem na bezdroza, to faktycznie mozna nawet po lesie jezdzic :diabelski_usmiech
                            • WIELKIBONGO
                              • 1594
                              No niestety nie mam pakietu na bezdroża lacze :niewiem
                              BYŁ ASZ
                              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                              BYŁA TEŻ CEGA
                              • gddemon
                                • 41
                                Kiedys kupowalem komplet oslon do O1 na allegro od uzytkownika robiopo, - za 220 pln/komplet ( 2 boczne oraz dolna ), oslony montowane byly w serwisie skoda i mechanicy potwierdzli ich oryginalnosc. W tej chwili nie ma on nic na allegro wystawionego ale ostatni pozytywny komentarz za taki komplet oslno na z 18.12.2006 )
                                zakupione oslony mialy nastepujace numery:
                                1j0 825 237(srodek) 1j0 825 250 (bok prawy) 1j0 825 245 (bok lewy).
                                Ostatnia literka w numerze sie roznila od tej podanej w ETKA dla octavia ale wszystko pasuje.
                                • stysiek
                                  • 537
                                  Maicroft, czyli wnioskuję że nie ma potrzeby montowania takiej płyty w OII???
                                  A ile wogole cos takiego kosztuje w serwisie???
                                  • Rudi
                                    • 195
                                    Podróbki :twisted:
                                    O ile dobrze pamiętam to nie było ani słowa o tym że podróbka, a wręcz sugestia ze pochodzi z samochodu ( przedmiot używany ).
                                      stysiek, Jak zamawiales doplata byla 1000zl i wtedy masz jeszcze podniesione zawieszenie. A sama plyta potem bez ruszania zawieszenia kosztowac bedzie tyle samo, jak nie wiecej.
                                      Rudi, Wiesz, to ze tam nie pisze kto jest producentem to juz jest pierwszy powod, dla ktorego moge sadzic, ze to nie jest ori plastik, tylko tania podrobka z ABS-u.
                                      A jak jest to uzywka, a o tym nie wspomniales to zmienia to postac rzeczy
                                      Ale watpie, aby ktos mial ich do sprzedania nagle 50 sztuk
                                      Ta srodkowa na szrotach w oryginale to kosztuje najczesciej ze 150-200zl oczywiscie uzywka, z wygluszeniem do TDI
                                      • stysiek
                                        • 537
                                        moze i tak.
                                        ale akurat nie zabardzo mi się podoba podniesiona octavia,
                                        a plyta to co innego
                                        • mdo1
                                          • 441
                                          Zamieszczone przez stysiek
                                          mi tez sie nie podoba, ale przeboleje to, jesli ma mi zaoszczedzic wymiany miski
                                          • gwozdz1
                                            • 105
                                            mam do sprzedania org. srodkowa oslone wiad na priv.
                                            gwozdz1 OCP filia Częstochowa
                                            -maxi-dot by Grygy
                                            • stysiek
                                              • 537
                                              mdo1, ale masz O1 czy O2 ??
                                              • gwozdz1
                                                • 105
                                                octa1
                                                -maxi-dot by Grygy
                                                • Alberto
                                                  • 202
                                                  tak sobie przeglądam te osłony i w zasadzie to nigdzie oprócz ASO nie mają oryginałów
                                                  150 za komplet a ASO woła za trzy około 700 zł. Kwestia w tej środkowej bo podróby nie mają chyba wygłuszenia.
