plyn hamulcowy
  • MichalK
    • 64
    plyn hamulcowy
    Nowe komputery, szybsze procesory, nowe możliwości...także w servisach
  • leff
    • 862
    plyn hamulcowy
    zdarzylo wam sie zagotowac plyn? qrcze dwa ostre zejscia z 200 do 0 i nie mialem hamulcow, niezbyt mile uczucie jak ma sie gume pod pedalem.
    Zmienilem na ate 200 zobaczymy jaki bedzie fekt
    czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
      A tarcze i klocki masz seryjne??? Bo po takich hamowaniach to Ty zgubisz klocki a tarcza sie zrobi pofalowana :hehe
      • leff
        • 862
        seryjne 288 ale jak na razie widac wyrazna poprawe po wymianie plynu.
        • Mach
          • 349
          Mi oprocz zagotowania plynu udalo sie kiedys spalic konkretnie klocki. Jak smigalem po plycie lotniska po kilku tego typu hamowaniach stracilem w ogole hamulce i nawet ciezko sie bylo poznej zatrzymac (niesamowicie glopie uczucie - dobrze ze to nie bylo na drodze!). Po zatrzymaniu zza felg dymilo sie efektownie smierdzacym niebieskim dymem :-( Jak sie pozniej okazalo klocki kompletnie popekaly od strony styku z tarcza, tarcze przezyly ale zmienily kolor na fioletowy :twisted: To byla stara octa z hamulami tylko 256mm
          A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
          • danielpoz
            ja tez raz pokrzywilem tarcze na autostradzie ale wcislem to na gwarancji hihihi
            no 312mm mozna w ten sposob skatowac a co dopiero male tarcze
            • Mach
              • 349
              Wiem ze po mocnym shamowaniu jak sie juz zatrzymamy nie powinno sie trzymac wcisnietego hamulca (tylko mozliwie szybko puscic pedal po zatrzymaniu) bo podobno wlasnie wtedy scisniete gorace tarcze najlatwiej potrafia sie "pogniesc" :twisted:
              • BaPit
                • 630
                Zamieszczone przez leff
                a to cieszę się bardzo k :lol: k :szeroki_usmiech
                Pozdr,
                BP
                była mocna Octa, a jest konik
                Greckie Delikatesy
                • misiekwaw
                  • 7715
                  gdzie i za ile wymieniałeś płyn :?: :roll:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • EŁ
                    • 1168
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    dołaczam sie do pytania bo mi też po ostrym heblowaniu sie robi guma nie hamulce :evil: ...a mam zestaw EBC wiec to chyba wina płynu.....jaki płyn najlepiej zapodac?
                    • bl
                      • 389
                      • BMW
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      Prosze o info,
                      Chce wymienic plyn hamulcowy, wystarczy 0,5l czy potrzeba wiecej?
                      • Maru 123
                        • 4660
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7806
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                        • bl
                          • 389
                          • BMW
                          Maru 123, dzieki wielkie
                          wyszukiwarka byla uzyta, ale z haslem "plyn hamulcowy" i tego tematu nie znalazla
                          • Maru 123
                            • 4660
                            czasami ciężko coś znaleźć mimo że się wie że temat był na fotrum :?
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • bielinek
                              • 157
                              Polecam ATE SL.6 low viscosity. Litr płynu wystarczy do wymiany + każcie także przepłukać wsprzęglik - tam też jest płyn hamulcowy.
                              Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                              ________________________________________
                              • Mach
                                • 349
                                Na przepompowanie i wymiane plynu potrzeba 2 x 0.5L, Pierwsza polwke trzeba przepompowac a po zaczeciu drugiej mozna juz zaczac odpowietrzac.
                                Jesli lejecie "sportowe" plyny hamulcowe o wysokiej temperaturze wrzenia typu RBF660 z motula to pamietajcie ze wymieniac je nalezy max co rok a nie co 2 lata jak seryjny plyn. Plyny o wysokiej temp wrzenia maja tendence do szybszego absorbowania wody niz klasyczne plyny hamulcowe.
                                Pozdr !
                                • rss
                                  • 1098
                                  zagotowany plyn to naprawde nic przyjemnego - trzeba takie cos przezyc (najlepiej nie na drodze) zeby uwierzyc...
                                  Do sprzedania:
                                  zaciski do hamulcow 280mm.
                                  • luks
                                    • 240
                                    oj bywało ... prawie pobrudziłem spodnie jak pedał wpadł w podłogę przed zakrętem.. na Salmopolu
                                    skoda
                                    fuckyeah!
                                    • Miguel
                                      • 89
                                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                      Ja ostatnio użyłem płynu ATE TYP 200 DOT 4 i póki co jestem zadowolony. Temperatura wrzenia nieco wyższa od standardowej:
                                      ASZ 240+ supported by DGW.
                                      Prowadzę - jestem trzeźwy!
                                      Jest nas coraz więcej!
