Czy działa Funkcja Coming Home w OII Ambiente TDI ?
  • bolek121
    • 126
    Tak .. Adaś bardzo dobrze robi ! Opiekuje sie od dawna furami Tymona, Luki, Moją i wielkoma innymi. POLECAM ! Zna sie na tym co robi i nie jest drogi.
    Dla OCP mała zniżka :wink:
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    A jak tak to jak ją załączyć?
    • Jabar1975
      • 3331
      jesli masz u siebie taka funkcje to standarowo jest ona wlaczona (z poziomu maxi-dota mozna ja wylaczyc i zmieniac czas dzialania)
      pytanie tylko czy ja masz?
      jesli sie nie myle to auta z leaving/comming home maja tez automatyczne swiatla (i czujnik swiatla w lusterku wewnetrznym) i dodatkowa pozycje na wlaczniku swiatel.
      jesli chodzi o dzialanie to wystarczy zostawic auto na swiatlach (zgasic silnik w pozycji lights on) i wyjac kluczyk.
      nasza droga: www.wpzs.pl
      • gruto
        • 1268
        nie mam maxi dota ani czujnika
        [ Dodano: Nie 28 Sty, 07 22:01 ]
        co o tym sądzisz ja zgłupiałem!!!
        • Jabar1975
          • 3331
          tam jest opisany ten system w O1 (polegalo to na blysnieciu dlugimi przed wyjeciem kluczyka)
          O2 to ze tak powiem inny samochod
          kupowales nowe o2?
          doplacales albo dostales ta funkcje?
          jesli na oba ostatnie odpowiedz jest negatywna to masz problem z glowy bo nie masz jej i nie musisz sie martwic wlaczaniem
          • gruto
            • 1268
            kupiłem nówke facet w aso pytał sie przy montazu radia stream czy mi zalączyc cos ze swiatłami nie chciałem - nic więcej o tym nie wiem !
              Przelacznik ma miec taka funkcje, ma jeszcze jedna pozycje w prawo niz normalne swiatla, z tego co wiem.
              • Jabar1975
                • 3331
                mogl chciec ci zalaczyc funkcje ktora pozwala jezdzic caly rok na swiatlach bez koniecznosci ich wylaczania przy gaszeniu silnika - takie swiatla dla zapominalskich- ale to nie jest coming home - niestety
                • gruto
                  • 1268
                  w ksiązce obsługi z tego co zrozumialem potrafie to zrobić najważniejszy z tego wszystkiego jet kluczyk z pilotem-!??
                  [ Dodano: Nie 28 Sty, 07 22:17 ]
                  hmm.... czy to jest potrzebne??? :roll:
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    co? bo sie pogubilem :diabelski_usmiech
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Wiem że w O1 żeby się włączyła ta funkcja to trzeba po wyłączeniu samochodu przycisnąć na chwilę długie , wyłączenie jej następuje po przekręceniu zapłonu , jak to jest w O2 niestety nie powiem.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        A co to jest za opcja? czemu ona ma słuzyć?
                        • Jabar1975
                          • 3331
                          Ziomal, jakbys mnie nie mial w ignorowanych to bys zauwazyl ze napisalem to kilka postow wczesniej :diabelski_usmiech
                          [ Dodano: Nie 28 Sty, 07 23:10 ]
                          Zamieszczone przez cerzam
                          :arrow: service manual
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Jabar1975, ziombel nie mam Cie spoko , rzeczywiście dupa ze mnie ale wiesz to znak ze myślimy tak samo :diabelski_usmiech
                            Jest O1 1.6 BFQ
