Diesel skydd i inne srodki
  • darek93
    • 36
    Koledzy, pomocy, czy da sie wylaczyc ten dodatkowy ruch wycieraczek potym jak juz wszystko wyczyszcza. To tylko maze szybe... Moze jakos przez Vaga mozna to zlikwidowac???
  • Bareq
    • 272
    wiadomo, naszla zima, mrozy i parafina sie wytraca z ON, sa rozne prepraraty zeby temu zaradzic - sam uzywam diesel skydda, ale metoda na węch i patrzac na etykiete stwierdzilem ze to jest jakas benzyna, wiec pytam szanownych doswiadczonych forumowiczow czy moze nie lepiej dolac do baku powiedzmy ten jeden litr pb95 czy 98? wiadomo ze dodatki sa drogie a czy skutecznie tak jakbysmy sobie wyobrazali? moze jednak zwykla benzyna moze sie okazac recepta?
    Planujesz wakacje w Ustce?
    zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
    • Arek
      • 3143
      tu masz odpowiedz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=dodatki++ropy
      • daneczek76
        • 3642
        ja jak sa cieżkie mrozy na cały bak laje ok 4 , 5 litrów bezynki auto lepiej powinno odpalać poniewaz ma niższą temperature spalanie moim zdaniem dolewanie jakiś srodkow jest zbyteczne a bezynka w ropie też czysci , to tylko moje zdanie i mozna sie nie zgadzać. PZDR ten sposób sprawdza się umnie w -20 iczy to był stary golf GTD z 85 czy moja Octawka jest ok.
          • 3778
          odpukać, jak na razie nie ma dużych mrozów i tankowanie paliwa na dobrych stacjach nie powinno stwarzać problemów dla silnika a Diesel skydd w wielu opinniach jest dobrym i wydajnym środkiem. Co do benzyny w oleju napędowym to wielu fachowców twierdzi, że nie jest wskazana a szczególnie nie stosować jej do pompowtrysków i comon reila. Dodatki do oleju napędowego mają inny skład (bezpieczny) niż benzyna.
          • Sigma_74
            a ja dolewam srodka SHELLA za całe 8 zł do każdego tankowania w zimie, i w zeszły roku nie miałem problemów z odpalaniem.
            teraz tez wlewam, w lecie nie wlewam nic.
            • Tymon
              • 2970
              A Ja odpalam rano motorownie, wbijam jedynkę i ruszam do przodu.
              Żadnych stresów z odpalaniem itp.
              Raz na jakiś czas ( bez względu na porę roku) wlewam MotorLife do baku, żeby coś tam przeczyścił i to wsjo.
              • jarek_wt
                • 154
                Ja tankuję wyłącznie paliwa typu "premium" ( Power, Verva, Ultimate )- i w zasadzie nie żywam tego rodzaju środków, nigdy też nie miałęm najmniejszych problemów z uruchomieniem i jazdą.
                Piszę "w zasadzie" bo w zeszłym roku przy mrozach rzędu -20 stopni używałem jakiegoś specyfiku Shella.
                Natomiast swego czasu widziałem na dystrybutorze "ON Verva" informację że "temperatura blokowania filtru paliwa wynosi -30 stopni"
                Jarecki
                Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
                • Dezet
                  • 136
                  Ja przez cały zeszły rok tankowałem zwykłą ropę na BP i nic nie dolewałem. I równieżnie miałem żadnych problemów a zima była w końcu po byku...
                  Pozdrawiam, Dezet
                  • Bareq
                    • 272
                    zima sroga nie jest wiec z benzyna nie bede chyba jednak eksperymentowal a w paliwa typu verva czy v-power nie wierze, pozostane przy swoim diesel skudd'zie :wink:
                    • kabi_007
                      • 412
                      odgrzewam zimowego kotleta
                      Przygotowuję auto do zimy i zamierzam zaopatrzyć się we flaszkę DIESEL SKYDD'a. Czy można lać ten środek do silników z pompowtryskami i common rail? Czy ktoś to stosuje w praktyce w takich silnikach? Wiem że instrukcja zabrania lać czegokolwiek do paliwa, ale jakoś nie ufam w jakość naszego paliwa (nawet tego premium) i nie chcę stanąć w środku zimy gdzieś na bezdrożu z zalepionym parafiną filtrem.
                      O1-->O3--> ?
