Problemy z zapalaniem
  • kugel12
    • 31
    kulig, ??????????????????????????????????????????????
    przecirz fajnego faceta masz
  • gisama
    • 118
    Przykro mi jest, że ciąglę piszę o tym samym, ale nie spocznę nim nie rozwiążę mojego problemu! Dla przypomnienia: auto zapala w zasadzie na dotyk, ale nie za każdym razem. Obojętnie jaka temp. powietrza/silnika. I jak nie zapali to kręcenie rozrusznikiem nic nie daje. Teraz króciutko co do tej pory zrobiłem (nie piszę o kosztach, bo sie nie chcę denerwować):
    1. Zakup nowego akumulatora
    2. Bieżąca naprawa rozrusznika (rocznego)
    3. Wymiana filtra paliwa (2 razy)
    4. Wymiana pompy wtryskowej (auto ma juz 300 kkm), pompa używana, ale o niedużym przebiegu
    5. Wymiana rozrządu (ASO)
    6. Wymiana przekaźnika N109 (ASO powiedziało, żę w 99% to jego wina)
    7. Wymiana kostki przy stacyjce (ASO dzisiaj).
    Wszystkie te czynności nic nie zmieniły, auto dalej zapala na dotyk, ale nie za każdym razem!!!
    Czy ma Ktoś jeszcze jakiś pomysł!!!
    Pzdr Mariusz
    ________________
    1,9 TDI L&K 2000r
    • xekon
      • 742
      a moze wiesza sie jakis przekaznik / zawor w obwodzie alarmu lub immo odcinajac paliwo? tak tylko glosno mysle wiec prosze mnie nie wieszac
      • Piotrus
        • 524
        Zwróć uwagę czy w momencie gdy auto nie chce palić to mignie kontrolka świec żarowych.
        Piotruś
        AGR(RIP) + ALH
        • gisama
          • 118
          Niestety żadna kontrolka sie nie zapala, auto nie ma alarmu.
          Pzdr Mariusz
          ________________
          1,9 TDI L&K 2000r
          • daneczek76
            • 3642
            gisama, aczy po odpaleniu porannym nie chodzi nierowno silnik? lub zobacz czy masz układ paliwowy szczelny kolega mial podobnie wielu magików był a okazalo sie że za duzo powietrza w rórkach doprowadzających rope ( troszke moze byc ale nie bez przesady) po zrobieniu buło ok miał jakąś mała dziurke czy jakąś klamre nieściśniętą dobrze :?: niepamietam
            • Piotrus
              • 524
              Zamieszczone przez gisama
              Jeśli po przekręceniu stacyjki nie zapala się kontrolka świec żarowych to masz gdzieś problem w elektryce. Najgorsze jest to że skoro wymieniłeś 109'tkę oraz kostkę stacyjki to już nie bardzo mam pomysł co dalej :wink: Chyba czeka Cię po prostu prześwietlenie wiązki do sterownika z miernikiem w łapie
              EDIT: Zrób jeszcze taki test - zaciągnij ręczny i obserwuj kontrolkę od ręcznego czy przypadkiem nie zgaśnie podczas kręcenia rozrusznikiem.
              Piotruś
              AGR(RIP) + ALH
              • huwe
                • 976
                ja tak niemiało : a może zacina się ta cholerna przepustnica odcinająca dopływ powietrza przy wyłączaniu? u mnie też stawała kilka razy w pozycji " mam cię gdzieś" i autko nie chciało gdakać. też myślałem, że rozrusznik, ale jak już padła na amen, to dopiero wyszło w czym był problem.
                • gisama
                  • 118
                  Dzisiaj zawiozłem auto do innego serwisu. Byłem wieczorem zobaczyć. Auto zostaje do jutra, napiszę jak odboiorę!
                  Pzdr Mariusz
                  ________________
                  1,9 TDI L&K 2000r
