Felgi ET38 i ET43
Ten temat jest zamknięty
  • cjapek
    Felgi ET38 i ET43
    mamaj12, na 0 jest dobrze.
    Jak coś załaduję do bagażnika to czasem trzeba obniżyć.
    No i jak wrzucę na pierwszy stopień to dalej trochę za wysoko, jak wrzucę kolejny to schodzi za nisko. Niestety ma duże skoki, chyba że moje pokrętło jest walnięte i dlatego ma taki duży skok. Poza tym czasem nie równo regulują się lampy. Dopiero jak zjadę do dołu na maxa i podniosę to lampy wracają do porządku i obie świecą na tym samym poziomie.
    Nie wiem jaka jest przyczyna. Przyzwyczaiłem się do tego trochę.
    Jakby była prosta recepta na rozwiązanie tego problemu to bym go rozwiązał. :-)
  • turpiz7
    • 13
    Felgi ET38 i ET43
    W ogłoszeniu na "Tablicy" znalazłem 4 felgi stalowe 15", których szukam, ale jest jeden szkopuł dwie mają ET38, a dwie ET43. W związku z tym mam pytania:
    -czy takie połączenie jest możliwe?
    -jeśli tak to jakie ET z przodu, a jakie z tyłu?
    Z góry dziękuję za odpowiedź, proszę o szybką odpowiedź bo jutro mogę po nie jechać.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      turpiz7, ET to jest inaczej punkt obsadzenia felgi na piaście , czyli punkt przykręcenia felgi szpilkami do piasty , przy ET 38 felga wejdzie głębiej w nadkole niż przy ET43 , zakładając taki zestaw przód ET38 tył ET43 auto będzie pozostawiać 4ślady ze wzgledu na przesunięcie w obsadzeniu .ok
      • turpiz7
        • 13
        Tak tylko OK, że nie przeszkadza bardzo, czy co? I to będzie całe 5mm więc chyba, aż tak 4 śladów nie będzie, chyba :P
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez ROBAL_26
          Odwrotnie !
          Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje a nie wchodzi głębiej (auto będzie szerzej stać) więc zakładaj na przód 43 a na tył 38.
          Jakie 4 ślady, auto fabrycznie ma różny rozstaw kół między przodem a tyłem (przód stoi szerzej o 24mm) więc dając z tyłu et 38 tylko poprawisz fabrykę.
          • ROBAL_26
            • 2337
            cysterniarz, pomyliłem się bo mam u siebie 16 z et38 i za chiny nie weszły na piaste z heblami 312 nawet dystans 15mm nic nie dał .
            ale dzięki za poprawienie mnie.
