Dziwnie zapala 1.6AEE
  • Otrembu
    • 7
    kulig, np takie
    http://www.allegro.pl/item191480326_...yprzedaz_.html
    my używamy unidena 520 xl lub 510 i anten typu lm145 jest to sprawdzony duet i bardzo dobry
    Twinpower brzmi sexy... prawie jak Twin Ion Engine ;-)
  • ktp76
    • 21
    Podczas zapalania kręci mi z różną prędkością tnz raz szybko potem wolno jakby go coś blokowało potem następuje takie uderzenie i zapala. Czasem jak kręcę dłużej jakby się rozłącza i kręci samym rozrusznikiem a nie silnikiem. Rozrusznik miałem podmieniany - nie pomogło. Alternator sprawdzany i też podobno jest ok. Co to jeszcze może być. Dodam, że nasila się w niskiej temperaturze. Gdy zapalam jak jest ciepły to nie ma najmniejszego problemu. Kręci jak oszalały. Mechanicy nie wiedzą co to.
    będę wdzięczny za podpowiedzi
    F-16
    • b707
      • 1272
      Moze ten tym tak ma? U mnie tez jest zaczyna krecic... staje na ulamek i krcie dalej i zapala... Narazie nie zdarzyło mi sie by nie zaplaił [odpukac]. Kiedys mi niezapalał ale była to wina akumulatora i alternatora który przeładowywał i niszczył akumulator. Teraz jest git a opisana wyżej sytuacja ma miejsce tylko w przypadku morozów. W lato i na ciepłym jest git. Rozrusznik to urzadzenie elektryczne i może wymaga w zime dłuzszego naładowania? Dlatego tez auto przygasza elektronika w środku jak radio, wycieraczki itp.
      pzdr
      Adam
      • piotrekpruszcz
        • 122
        Powiem Ci tak: sam to przerabiałem w swojej o1 z 2001 roku- masz do regeneracji rozrusznik z tego co mówili znawcy octavia ma jakąś wadę gdyż do rozrusznika dostaje sie to co leci spod kół i zacierają się tulejki....
        • RomanS
          • 804
          Zamieszczone przez piotrekpruszcz
          IMO wywód mało prawdopodobny. Gdyby naprawdę do rozrusznika leciało to co leci spod kół....to regenerowałbyś co tydzień :wink:
          Znawcy chyba nie bardzo sie znali.... :szeroki_usmiech
          • M@rcin
            • 39
            ja nie mam tego problemu (odpukac) wiec chyba ten typ tak nie ma.
            • daneczek76
              • 3642
              Zamieszczone przez b707
              Rozrusznik naladowania? chyba akumulator !!! Co do rozrusznika jak nie za kazdym razem zaskakuje może to byc Będiks miałem bardzo podobnie jak mialem AEE i to było to choć bediksy lecą w nie tylko ale w kazdym typie silnika. PZDR
              • ktp76
                • 21
                problem w tym, że rozrusznik miałem podmieniany i nie pomogło. I dalej to wygląda tak jakby coś sie zacierało. Tylko nie wiem co to może być.
                F-16
                • daneczek76
                  • 3642
                  Zamieszczone przez ktp76
                  Podmieniony na NOWY , Regenerowany czy tez uzywany , a jak słyszysz że sie cos zaciera to może byc problem łożyska w rozruszniku które trzeba przesmarować.
                  • ktp76
                    • 21
                    podmienony na regenerowany ale podobno sprawdzony. No nic najwyżej zaczekam aż coś padnie. Mam tylko nadzieję, że to nie pompa wody.
                    pozdr
                    F-16
                    • piotrekwawa
                      • 125
                      Ja obstawiam rozrusznik moj przed wymianą palił tak:
                      przekręcam kluczyk chwila zastanowienia rozruch powolny jakby akumulator był rozładowany
                      lub
                      pzekręcam kluczyk "pyk" wszystkie kontrolki błysk, potem zgon brak ruchu druga próba zapłon.
                      lub
                      palił normalnie :szeroki_usmiech
                      teraz mam nowy i jest ok!
                      Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
                      • zeza1
                        • 31
                        Podpinam się troszkę pod temat.
                        Zdarza się , że po przekręceniu kluczyka jest kompletna cisza, przez ok 2 sekundy, a potem auto odpala. Objawy nastały po wymianie rozrządu.
                        Mechanik powiedział, że może być źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu. Czy to możliwe ?
                        teraz AEE
                        I Skoda Ofelia BSE
                        • RomanS
                          • 804
                          Zamieszczone przez zeza1
                          Czego Ci mechanicy nie wymyslą
                          Rozrusznik powinien startować od razu przy przekręceniu kluczyka w pozycję "rozruch"
                          Jeżeli robi to z opóźnieniem to przyczyna leży w rozruszniku, przewodach zasilajacych, stacyjce.
                          Coś w rodzaju poluzowany przewód, wypalone styki, wypalony komutator...lub usterka mechaniczna w rozruszniku.
                          Przecież to nie jest inteligentne stworzenie, żeby działalo po namysle :szeroki_usmiech
                          Źle ustawiony kąt zapłonu w ekstremalnych przypadkach moze miec wpływ na kłopoty z odpaleniem silnika ale nie z pracą rozrusznika
