uklada sie juz pół roku więc pewnie to nie o ułożenie chodzi a metoda pompowanie ,trzymanie i odkręcenie odpowietrznika nic nie wychodzi czysty plyn .Jakieś pomysły?
Stuki podczas ruszania na mokrym
Ostatnio na deszczu ruszylem ladnie mowiec ze zerwaniem trakcji sobie :P
Pojawily sie z przodu takie uderzenia jak ABS tylko znacznie mocniejsze.
Co to moze byc ?? ESP chyba nie mam (Ambiente).Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
pewnie ci tylko koła za buksowały
to EDS byl, przyhamowuje kolo ktore traci przyczepnosc by drugie ruszylo i wlasnie slychac jak ABS tylko sporo mocniej odczuwalne i poszarpuje.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lrVu2WooLbc[/youtube]
Tak, ESP w Ambiente występuje (u mnie),jak również ASR :diabelski_usmiech ... być może ono było przyczyną tychże "stuków"Zamieszczone przez KinguESP w Ambiente :shock: ??? Tylko w RS lub Laurin... :P
Drugi przycisk obok grzewania szyby:
ESP (ABS +ESP + ASR + EDS)
ASR ( ABS + ASR + EDS)
brak przycisku ( ABS + EDS) lub sam ABS, u mnie w Ambiente jest niestety sam ABS nie mam nawet tego EDSu który właśnie lubi zastukać przy buksowaniu koła.
Kingu, kolega napisal ze raczej nie esp bo ma ambiente wiec skad te oczy. Nie tylko rs i laurin bo ja mam elegance tylko ze z rynku niemieckiego i takie maja esp.
Halas pochodzi z EDS, albo kola sie odkrecaja :szeroki_usmiech :P
ak się składa że mam Elegance z Niemiec a kupiłem ten wynalazek tylko dlatego że był tani, mam nadzieję że dobiję nią do 200 tys. km i puszczę ją w obieg. Ja np. nie mam ESP. Sorry że wątpiłem w Ambiente, jak ktoś to sobie zamówił i dopłacił pewnie nie mało to miał, ja mimo najmocniejszego diesla w tym wozidełku nie mam tego. Zresztą za 6800 zł nie wymagałem tego
Czyli okazuje sie ze mam wypasone syetemy :shock: To wersja z GB wiec moze byc na bogato :lol:
Podczas tego ruszania mialem skrecone kola. Musze poexperymentowac w zimie.
Kiedys dekodowalem vin ale nie pamietam takich info.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
zsolpyw, jaki masz przycisk obok ogrzewania szyby? To co widnieje na przycisku taki system masz, tak jak wyżej napisałem
Nic nie mam wlasnie, zaslepki.
Ale to byla przerobka z angola, wiec moze powinien byc przycisk a go nie ma.
Wrzuce vin na forum, moze ktos mi sprawdzi.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
A w takim razie czy po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka ASR/ESP
ta kontrolka powinna zamigać , jak zabuksowałeś kołami przy ruszaniu.
Jeśli nie migała, i nie masz jej przy odpalaniu, to w takim razie nie masz ani ASRu ani ESP, a stukało EDS.
edit.
Jest też jeszcze jedna możłiwość, jeśli nawet nie masz kontrolki to może przy przekładce ktoś faktycznie nie zakodował odpowiednio licznika itd. Zamiast vinu, podaj nr pompy ABS i się wyjaśni co ona obsługuje. Możesz odczytać bezpośrednio z pompy, albo po połączeniu vagiem ze sterownikiem abs.
W vagu w ABS mam takie informacje
vag number: 1C0 907 379 C
soft coding 0004097
Component ABS FRONT MK60 0103
I co ta pompa potrafi ???
EDS mam ? super by to bylo. Gdybym mial
Jeżdżę w blasku
Niestety tylko ABS, bez ASR i ESP.
Ale skoro Ci stukało przy buksowaniu to jest szansa na EDS
Ten EDS obok ABSu pojawiał się w różnych sterownikach, ale żadnych zależności ani numeracji nie mogę namierzyć.
Wiem na 100% że mój 1C0 907 379 J , jest całkowicie goły bez EDSu,
A skad wiesz ze nie masz EDS ? skoro nie da sie namierzyc :P
Jaka jest metoda by to sprawdzic ? moze mechanicznie jest cos charakterystycznego ?Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Nie da się namierzyć po symbolach/numerach ale da się sprawdzić.
Najlepiej w zimę. Jedno koło na lodzie drugie na lepszej przyczepności. Zaczyna mielić w miejscu koło na lodzie. Wtedy EDS za pomocą pompy ABS hamuje koło które mieli w miejscu, tym samym moment obrotowy przez mechanizm różnicowy zostaje przekazany na koło o dobrej przyczepności i auto rusza. Przy tym "zjawisku" są charakterystyczne stuki. U mnie koło buksuje , nic się nie dzieje, więc nie mam tego.
Rozloze folie na gorce , poleje woda z ludvikiem i ... ogien :twisted:Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Co Wy kombinujecie? :niewiem
:ideia: Patrzycie na naklejkę w bagażniku lub książce serwisowej i szukacie
Dla OI
1AC - od 1996 do 25.12.2010 - ABS z MSR i MBA
1AH - od 1996 do 27.05.2006 - EDS
1AJ - od 2000 do 25.12.2010 Antriebs-Schlupf-Regelung (ABS/ASR/EDS) mit elektronischer Differentialsperre ASR inkl. ABS, MSR und MBA
1AM - od 1996 do 25.12.2010 układ hamulcowy 10"
1AQ - od 1996 do 27.03.2010 Podwójny układ hamulcowy 7/8"
1AT - od 1999 do 25.12.2010 ESP
Dla OII
1AC - ABS włącznie z EBV, MSR, ASR bez EDS
1AT - ESP włącznie z ABS,ASR,EDS,HBADiagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Kolega zsolpyw, dał w palnik i się zrobiło bum bum... założę się, że nie masz EDS.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
To skad bum bum ?? o co sie chcesz zalozyc ? tam cos musi byc !!
dobre info kol. kecaj, zapodal, niestety wklejke w bagazniku przykryla pianka ocieplajaca-gluszaca :PSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
zsolpyw, książki serwisowej też nie masz :?: tam jest druga naklejką z kodami wyposażenia.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
ludzie dajcie juz spokoj walkowanie w kolko jest czy nie ma, kolega znajdzie kawalek trawnika najlepiej mokrego byle nie u sasiada na podworku i sie dowie czy jest czy nie ma. jak nie ma to jedyne co mogles slyszec to kolo ktore podczas buksowania moze czasem podskakiwac i jest bicie, ale jak mowisz ze slyszales cos jak abs to najlepiej na mokrym trawniku sie dowiesz czy jest ten eds.
Tak czysto teoretycznie
u mnie jest "1AC - od 1996 do 25.12.2010 - ABS z MSR i MBA"
Zastanawia mnie jak u mnie będzie działał ten MSR. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu silnikiem, w teori po wykryciu poślizgu koła, powinno nastąpić zwiększenie prędkości obrotowej silnika co by te zjawisko wyeliminować, tylko że jak mam nogę zdjętą z gazu a przepustnica w AQY jest na linkę...?? Może nastawnik biegu jałowego tylko troszkę klapkę przepustnicy uchyli i to wystarczy..? Nie dowiem się póki nie sprawdzę. Czekam na gołoledź :diabelski_usmiech
To podaj VIN.Zamieszczone przez zsolpywTo skad bum bum ?? o co sie chcesz zalozyc ? tam cos musi byc !!
dobre info kol. kecaj, zapodal, niestety wklejke w bagazniku przykryla pianka ocieplajaca-gluszaca :PDiagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
