Stuki podczas ruszania na mokrym
  • zurawik
    • 81
    uklada sie juz pół roku więc pewnie to nie o ułożenie chodzi a metoda pompowanie ,trzymanie i odkręcenie odpowietrznika nic nie wychodzi czysty plyn .Jakieś pomysły?
  • zsolpyw
    • 897
    Ostatnio na deszczu ruszylem ladnie mowiec ze zerwaniem trakcji sobie :P
    Pojawily sie z przodu takie uderzenia jak ABS tylko znacznie mocniejsze.
    Co to moze byc ?? ESP chyba nie mam (Ambiente).
    Jeżdżę w blasku
    • michalrh
      • 322
      pewnie ci tylko koła za buksowały
      był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
      jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
      komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
      • #4
        to EDS byl, przyhamowuje kolo ktore traci przyczepnosc by drugie ruszylo i wlasnie slychac jak ABS tylko sporo mocniej odczuwalne i poszarpuje.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lrVu2WooLbc[/youtube]
        • Kingu
          • 74
          ESP w Ambiente :shock: ??? Tylko w RS lub Laurin... :P
          • rumcajs_kr
            • 317
            • Fabia
            Zamieszczone przez Kingu
            Tak, ESP w Ambiente występuje (u mnie),jak również ASR :diabelski_usmiech ... być może ono było przyczyną tychże "stuków"
            Moja nowa pasja
            Były posiadacz O1FL
            Były posiadacz 6Nki
            • mariush19
              • 634
              Drugi przycisk obok grzewania szyby:
              ESP (ABS +ESP + ASR + EDS)
              ASR ( ABS + ASR + EDS)
              brak przycisku ( ABS + EDS) lub sam ABS, u mnie w Ambiente jest niestety sam ABS nie mam nawet tego EDSu który właśnie lubi zastukać przy buksowaniu koła.
              • #8
                Kingu, kolega napisal ze raczej nie esp bo ma ambiente wiec skad te oczy. Nie tylko rs i laurin bo ja mam elegance tylko ze z rynku niemieckiego i takie maja esp.
                Halas pochodzi z EDS, albo kola sie odkrecaja :szeroki_usmiech :P
                • Kingu
                  • 74
                  ak się składa że mam Elegance z Niemiec a kupiłem ten wynalazek tylko dlatego że był tani, mam nadzieję że dobiję nią do 200 tys. km i puszczę ją w obieg. Ja np. nie mam ESP. Sorry że wątpiłem w Ambiente, jak ktoś to sobie zamówił i dopłacił pewnie nie mało to miał, ja mimo najmocniejszego diesla w tym wozidełku nie mam tego. Zresztą za 6800 zł nie wymagałem tego
                  • zsolpyw
                    • 897
                    Czyli okazuje sie ze mam wypasone syetemy :shock: To wersja z GB wiec moze byc na bogato :lol:
                    Podczas tego ruszania mialem skrecone kola. Musze poexperymentowac w zimie.
                    Kiedys dekodowalem vin ale nie pamietam takich info.
                    Jeżdżę w blasku
                    • mariush19
                      • 634
                      zsolpyw, jaki masz przycisk obok ogrzewania szyby? To co widnieje na przycisku taki system masz, tak jak wyżej napisałem
                      • zsolpyw
                        • 897
                        Nic nie mam wlasnie, zaslepki.
                        Ale to byla przerobka z angola, wiec moze powinien byc przycisk a go nie ma.
                        Wrzuce vin na forum, moze ktos mi sprawdzi.
                        Jeżdżę w blasku
                        • mariush19
                          • 634
                          A w takim razie czy po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka ASR/ESP
                          ta kontrolka powinna zamigać , jak zabuksowałeś kołami przy ruszaniu.
                          Jeśli nie migała, i nie masz jej przy odpalaniu, to w takim razie nie masz ani ASRu ani ESP, a stukało EDS.
                          edit.
                          Jest też jeszcze jedna możłiwość, jeśli nawet nie masz kontrolki to może przy przekładce ktoś faktycznie nie zakodował odpowiednio licznika itd. Zamiast vinu, podaj nr pompy ABS i się wyjaśni co ona obsługuje. Możesz odczytać bezpośrednio z pompy, albo po połączeniu vagiem ze sterownikiem abs.
                          • zsolpyw
                            • 897
                            W vagu w ABS mam takie informacje
                            vag number: 1C0 907 379 C
                            soft coding 0004097
                            Component ABS FRONT MK60 0103
                            I co ta pompa potrafi ???
                            EDS mam ? super by to bylo. Gdybym mial
                            Jeżdżę w blasku
                            • mariush19
                              • 634
                              Niestety tylko ABS, bez ASR i ESP.
                              Ale skoro Ci stukało przy buksowaniu to jest szansa na EDS Ten EDS obok ABSu pojawiał się w różnych sterownikach, ale żadnych zależności ani numeracji nie mogę namierzyć.
                              Wiem na 100% że mój 1C0 907 379 J , jest całkowicie goły bez EDSu,
                              • zsolpyw
                                • 897
                                A skad wiesz ze nie masz EDS ? skoro nie da sie namierzyc :P
                                Jaka jest metoda by to sprawdzic ? moze mechanicznie jest cos charakterystycznego ?
                                Jeżdżę w blasku
                                • mariush19
                                  • 634
                                  Nie da się namierzyć po symbolach/numerach ale da się sprawdzić.
                                  Najlepiej w zimę. Jedno koło na lodzie drugie na lepszej przyczepności. Zaczyna mielić w miejscu koło na lodzie. Wtedy EDS za pomocą pompy ABS hamuje koło które mieli w miejscu, tym samym moment obrotowy przez mechanizm różnicowy zostaje przekazany na koło o dobrej przyczepności i auto rusza. Przy tym "zjawisku" są charakterystyczne stuki. U mnie koło buksuje , nic się nie dzieje, więc nie mam tego.
                                  • zsolpyw
                                    • 897
                                    Rozloze folie na gorce , poleje woda z ludvikiem i ... ogien :twisted:
                                    Jeżdżę w blasku
                                    • kecaj
                                      • 1511
                                      Co Wy kombinujecie? :niewiem
                                      :ideia: Patrzycie na naklejkę w bagażniku lub książce serwisowej i szukacie
                                      Dla OI
                                      1AC - od 1996 do 25.12.2010 - ABS z MSR i MBA
                                      1AH - od 1996 do 27.05.2006 - EDS
                                      1AJ - od 2000 do 25.12.2010 Antriebs-Schlupf-Regelung (ABS/ASR/EDS) mit elektronischer Differentialsperre ASR inkl. ABS, MSR und MBA
                                      1AM - od 1996 do 25.12.2010 układ hamulcowy 10"
                                      1AQ - od 1996 do 27.03.2010 Podwójny układ hamulcowy 7/8"
                                      1AT - od 1999 do 25.12.2010 ESP
                                      Dla OII
                                      1AC - ABS włącznie z EBV, MSR, ASR bez EDS
                                      1AT - ESP włącznie z ABS,ASR,EDS,HBA
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                        Kolega zsolpyw, dał w palnik i się zrobiło bum bum... założę się, że nie masz EDS.
                                        • zsolpyw
                                          • 897
                                          To skad bum bum ?? o co sie chcesz zalozyc ? tam cos musi byc !!
                                          dobre info kol. kecaj, zapodal, niestety wklejke w bagazniku przykryla pianka ocieplajaca-gluszaca :P
                                          Jeżdżę w blasku
                                          • Tony065
                                            • 2487
                                            • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                            zsolpyw, książki serwisowej też nie masz :?: tam jest druga naklejką z kodami wyposażenia.
                                            @ by Tune-up Gdańsk
                                            TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                            Antek
                                            • #23
                                              ludzie dajcie juz spokoj walkowanie w kolko jest czy nie ma, kolega znajdzie kawalek trawnika najlepiej mokrego byle nie u sasiada na podworku i sie dowie czy jest czy nie ma. jak nie ma to jedyne co mogles slyszec to kolo ktore podczas buksowania moze czasem podskakiwac i jest bicie, ale jak mowisz ze slyszales cos jak abs to najlepiej na mokrym trawniku sie dowiesz czy jest ten eds.
                                              • mariush19
                                                • 634
                                                Tak czysto teoretycznie
                                                u mnie jest "1AC - od 1996 do 25.12.2010 - ABS z MSR i MBA"
                                                Zastanawia mnie jak u mnie będzie działał ten MSR. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu silnikiem, w teori po wykryciu poślizgu koła, powinno nastąpić zwiększenie prędkości obrotowej silnika co by te zjawisko wyeliminować, tylko że jak mam nogę zdjętą z gazu a przepustnica w AQY jest na linkę...?? Może nastawnik biegu jałowego tylko troszkę klapkę przepustnicy uchyli i to wystarczy..? Nie dowiem się póki nie sprawdzę. Czekam na gołoledź :diabelski_usmiech
                                                • kecaj
                                                  • 1511
                                                  Zamieszczone przez zsolpyw
                                                  To podaj VIN.
