Climatic a Climatronic
  • Guest's Avatar
    Pozdro dla O1 koloru czarnego zaparkowanej na parkingu między Janickiego a Żeromskiego - PO 4303AV ok. godz 16.00
    Moj starszy miał okazje ją wychaczyc jak wracał z roboty
  • kriso
    Czy ktoś móglby mi wytłumaczyć, czym zasadniczo różni się klimatyzacja półautomatyczna Climatic od pełnego Climatronica?
    Czy jest to różnica sprowadzająca się tylko do panelu w desce rozdzielczej, czy też są głębsze różnice w podzespołach mechanicznych? Nie chodzi mi oczywiście o zasadę działania, bo ta jest jasna.
    Może ktoś wymeiniało w ASO Climatica na Climatronica i ma coś do powiedzenia na ten temat?
    • Perfee
      • 179
      Wiem, coś na ten temat... Poza oczywiście panelem sterowania, który kosztuje ok. 800 zł zasadnicza różnica jest w systemie rozprowadzania powietrza. W Climaticu kręcąc pokrętłem dokonujesz zmiany rozprowadzenia powietrza za pomocą cięgna. Natomiast w Climatronicu w systemie rozprowadzania powietrza są silniczki sterowane elektronicznie.
      Perfee
      149 KM / 313 Nm by Masters Tuning
        I climatik jest jednostrefowy jak zwykla klima, a climatronik jest dwu strefowy i mamy regulacje elektroniczna a tam jest manulna.
        • PCet
          • 153
          To ja w takim razie, korzystając z okazji chciałbym się spytać, jaka jest różnica pomiędzy Climatikiem, który jest półautomatyczny, a klimą zupełnie manualną? Na czym polega ta półautomatyczność?
          Gracias.
          Już nie skoda, ale grupa ta sama
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez PCet
            IMHO żadna, tylko taka ładna nazwa, ale moze ktos wyprowadzi mnie z błedu?
            saport techniczny baj DGW
            • kriso
              Różnica manualna-półautomatyczna jest chyba taka, że klimatyzacja półautomatyczna utrzymuje jedną z paru predefiniowanych temperatur, a manualna - chłodzi z siłą odpowiadającą ustawieniu pokrętła, bez żadnego odniesienia do rzeczywistej temperatury wewnątrz. Ale oczywiście mogę się mylić.
              I dziękuję za odpowiedzi. Wynika z nich, że przejście na Climatronica wiązałoby się z większą ingenercją niż tylko wymiana panelu.
              Szkoda.
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez szkoda
                nie jestem pewien ale na pokrętle temperatury są napisane stopnie 20 , 25 coś w tym stylu.
                Jest O1 1.6 BFQ
                • Perfee
                  • 179
                  W klimatyzacji manualnej regulujesz pokrętłem pomiędzy zimnym, a gorącym powietrzem. Dzieje się to tak jak w kranie :szeroki_usmiech tyle, że przy pomocy cięgna.
                  Natomiast w climaticu podobnie jak w climatronicu ustawiasz temperaturę, jaką chcesz uzyskać w samochodzie. Układ cały czas samodzielnie, elektronicznie reguluje stosunek zimnego do gorącego aby utrzymywać zadaną temeraturę. Z tą różnicą, że w climaticu ustawiasz temperaturę pokrętłem, a w climatronicu przyciskami w połączeniu z wyświetlaczem.
                  Thats all 8)
                  Perfee
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez Perfee
                    jestes pewien :?:
                    z tego co piszesz, to nie ma zadnej różnicy miedzy climatic'iem a climatronic'iem :shock:
                    BTW, ja w climatronicu temperature tez ustawiam pokretlem, jakby to mialo cos do rzeczy
                    • radekr
                      • 38
                      jestes pewien :?:
                      Według mnie różnica polega na tym, że climatronic oprócz samoczynnej regulacji temperatury nawiewanego powietrza reguluje też "siłe nawiewu" oraz jego kierunek (tzn. na nogi, na szybe itd.) natomiast climatic steruje tylko temperaturą nawiewanego powietrza, a siłę i kierunek nawiewu ustawiamy sami za pomocą pokręteł.
                      • gddemon
                        • 41
                        a czy climatronic w przeciwienstwie od climatica nie bierze pod uwage naslonecznienia - taki czyjnik na desce pod szyba ??
                        • jotka
                          • 66
                          hmm możesz to rozwinąć? dwustrefowy do tej pory dla mnie oznaczało tyle, że mogę oddzielnie ustawić temp. dla kierowcy i np. pasażera obok. 8)
                          Mam klimatronik w O1 i nie widzę takiej opcji :twisted: , kumpel ma paska z identycznym panelem.
                          pozdrowionka
                          jk
                          • mirus
                            • 213
                            Zamieszczone przez jotka
                            Mam klimatronik w O1 i nie widzę takiej opcji , kumpel ma paska z identycznym panelem.
                            W OI nie ma dwustrefowej klimatyzacji :idea:
                            Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
                            Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
                              jotka, W OI tego nie ma, a my mowimy o OII gdzie jest cos takiego
                              Bo climatik jest tylko w OII
                              • brutus
                                • 329
                                Ja MAm climatica i szczerze mówiąc nie widze w jej działaniu różnicy w porównaniu z klimą manualną w moim focusie.... szczerze mówiąć myślałem że climatic to klima manualna. :lol:
                                OII Golas ale z 1.9 TDI BXE
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez brutus
                                  no wlasnie, ja tez, i na razie nawet jeszcze tak mysle
                                  • Jabar1975
                                    • 3331
                                    A czy climatic ma polozenie auto na przelaczniku od wentylatora?
                                    Jesli nie to jakos sobie nie wyobrazam dzialania tam tej "automatyki" temperatury - bo to ze sobie popisali cyferki na pokretle ogrzewania to o niczym nie swiadczy - chyba ze jest kompresor klimy dzialajacy z rozna wydajnoscia.
                                    nasza droga: www.wpzs.pl
                                    • Grzesiek112
                                      • 21
                                      W climatiku podobno jest kompresor klimy dzialajacy z rozna wydajnoscia
                                      • Jabar1975
                                        • 3331
                                        Zamieszczone przez Grzesiek112
                                        a czy w drozszym o pare tysiecy climatroniku tez jest?
                                        • brutus
                                          • 329
                                          prosty przykład... w lecie auto stało w miłym chłodnym cieniu, po odpaleniu i podjechaniu na nasłonecznioną rozgrzaną płytę parkingu w aucie zrobiło sie poprostu ciepło... nie zauważyłem żeby klima zwiększyła nadmuch czy obniżyła temp do tej jaką miało auto wewnątrz gdy stało w cieniu.
                                          Kolega ma Alfę 156 nie ma climatronica , ake na pokrętle ma właśnie funkcje Auto, u niego słychać jak klima dostosowuje się do zmieniającej się temp. a przedewszystkim czuć
                                          • Marian
                                            • 225
                                            jak jest :szeroki_usmiech
                                            bo raczej jest jednostrefowy-przynajmniej w OI
                                            20v
                                            • brutus
                                              • 329
                                              WE Oi jest jedno strefowy a w O II jest dwustrefowy
                                              • karmel
                                                • 1363
                                                ja mam climatica i wyłącza sie nadmuch ciepłego bądź zimnego powietrza po osiagnieciu odpowiednie temperatury
                                                TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                                                Zobacz fotoblog
                                                • brutus
                                                  • 329
                                                  TZN ?? chyba mam coś zchrzanionego, nie słychać ani nie czuć żeby temp. powietrza wydost. się z nawiewu zmieniała się w zależności od różnicy temp. na zewnątrz, nawet gdy są one znaczące,
