Zamiana gałki zmiany biegów z OII do OI.
  • Harwa
    • 28
    Zamieszczone przez krissos
    mają za małe prawa w stosunku co teraz się dzieje. Jak by parę razy łebek dostał pałą za obrazę policji jak na tym filmiku w usa to jak pisze sebastian7905 było by więcej szacunku i respektu.
    obaj pamiętacie jeszcze Milicję... nie było pamiłuj, tylko kazda próba podskoczeni awładzy kończyła sie conajmniej kilkoma pałami. Może ich nie kochaliśmy, ale był respekt. A teraz mamy prawa obywatelskie....
    Temat straży miejskiej pomijam, to to kompletna żenada i pomylenie pojęć.
    Pozdro Harwa
  • FishPL
    • 296
    Panowie, jak w temacie Zastanawiam się czy jak zamienię samą gałkę (bez mieszka) i do mojej OI wsadzę tą z OII to czy uzyskam krótszy drążek zmiany biegów? Nie mam możliwości porównania długości samych gałek powyżej mieszka, może ktoś pomoże
    Rozumiem, że do mając 1.9tdi mogę robić takie zamiany bez przeróbek?
    P.S. Szukajka nie pomogła
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      FishPL, drążek nie będzie krótszy za to o wiele ładniejszy pasuje P&P
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • kabanos
        • 4544
        Zamieszczone przez Tony065
        Zgadza się, tylko trzeba sprawdzić średnicę trzpienia, żeby nie było różnicy, bo chyba w TDI i benzynie były różnice.
        • FishPL
          • 296
          Czyli krótszy nie jest? No szkoda.. bo na pierwszy rzut oka (przez szybę) wydawał się krótszy.
          No właśnie... niech ktoś mi jednoznacznie powie jakie drążki do mnie pasują mając 1.9 tdi. Czy wszystkie od diesli z OII czy jak to jest? Skodaczesci.pl "mówi", że niby pasują do diesli i benzyn... już zgłupiałem :/
          Dla pewności chcę zamienić to:
          na to:
          (nie sugerujcie się szerokościami mocowań)
          • kabanos
            • 4544
            FishPL, te 2 wersje, o których mówiłem, to w OI, a ty zamieniasz na gałkę z OII, tak że wszystko będzie pasowało z OII do OI.
            • michalrh
              • 322
              mi zawsze podobała się z SuperBa II jednak do mojej benzynówki nie pasuje bez większych przeróbek, a szkoda, Tobie pojedzie bez problemów
              zdjęcie:
              • modoc
                • 94
                Re: Zamiana gałki zmiany biegów z OII do OI.
                Zamieszczone przez FishPL
                Polecam zmianę na gałkę z OII. Na forum już o tym dużo było. Zmiana idzie szybko i bezproblemowo, choć nie uzyskasz krótszej gałki. Ja wybrałem gałkę nr 1Z0 711 141 B 9B9. Oto jak u mnie to wygląda...
                • FishPL
                  • 296
                  modoc, kurde fajnie tylko trzeba samą gałkę wymienić, bo z mieszkiem od OII okazuje się za krótka przy biegu 2 i 4? Niby się potem naciąga, ale po co kombinować A powiedz... dużo jest problemów z odłączeniem gałki od mieszka?
                  [ Dodano: Nie 29 Gru, 13 22:16 ]
                  No i muszę kupić całą gałkę wraz z mieszkiem? Bo tylko tak mi znajduje, jeśli chodzi o tą co Ty masz..
                  • Tony065
                    • 2497
                    Mieszek powinien pasować bez problemu jak jest ori, no chyba że coś przyoszczędzili i teraz robią mniejsze, bo u mnie nic nie chaczy. Niestety, trzpień w 1.6 jest inny i trzeba kombinować, ale reszta wersji silnikowych jest
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    Antek
                    • FishPL
                      • 296
                      Tylko ze chyba w OII ramka jest kwadratowa a w OI prostokatna, wiec dwa boki sa dluzsze i moze nie pasowac, czy nie?
                      • michalrh
                        • 322
                        jak ja szukałem info na ten temat to gdzieś pisali żeby przełożyć stary mieszek do nowej gałki bo w OII jest on krótszy.
                        • FishPL
                          • 296
                          No to jest jakies rozwiazanie, a i tak ciezko kupic sama galkeod OII, zazwyczaj sa z mieszkiem wiec przekladka bedzie nieunikniona
                          • michalrh
                            • 322
                            raczej będziesz musiał kupić komplet
                            a później zdjąć nowy mieszek.
                            • modoc
                              • 94
                              Ja kupiłem samą gałkę od OII. W ASO zapłaciłem chyba coś ok. 62 zł jeżeli dobrze pamiętam, ale wolałem już to przełknąć i zmienić swoją gałkę, która od nowości straciła już trochę swego charakteru i przyczepności w dłoni.
                              Mieszek mam stary - ten od nowości, bo jeszcze w miarę porządnie wygląda.
                              Przełożenie samej gałki zajęło mi z 15 minut, bo nie robiąc tego wcześniej nie chciałem nic popsuć. Pozostaje tylko spasować mieszek (od lewej strony) z nową gałką za pomocą plastikowej obejmy, nałożyć tak całość na trzpień od skrzyni, skręcić malutką, odpowiednią obejmą, aby gałką nam nie wysuwała się do góry i opuścić potem mieszek, ramkę docisnąć na swoje miejsce i mamy nową gałkę.
                              Wszystko ładnie pasuje, niepożądanych luzów brak, wszystko sztywno siedzi i już jakiś czas znakomicie się sprawuje. A sama metalowa obejma nie wystaje spod mieszka i "kaleczy" materiału ani dłoni.
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez modoc
                                dodaj, że plastikową....i pewnie czarna bez chromu - sama nakładka chromowa w ASO to 41 zeta
                                • modoc
                                  • 94
                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                  Zgadza się, jest to miękki plastik ze srebrną wstawką, która zapewne jest również jest wykonana z plastiku. I taką właśnie gałkę chciałem kupić, bo płacić przeszło 100 zł za skórzaną to już dla mnie za dużo.
                                  Wstawienie nowej gałki dodało nieco świeżego tchnienia w otoczeniu kierowcy i o to mi chodziło. A że gałkę mam w ręku tylko przy zmianie biegów to mi takowa wystarczy, bo fabryczna już była cała łysa :wink: a z kolei kierownicę to mam już obszytą skórą.
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Ta ori czarna gałka w 01 tj. jak ........ - musiałbym tu wymienić pewna rase + pewien instrument...:diabelski_usmiech
                                    • FishPL
                                      • 296
                                      Ale ta gałka co wyżej pokazał modoc zacnie wygląda. Ja dziś całośc rozebrałem i dałem mieszek do wymiany do tapicera, bo skorka sie juz przetarła, więc z rozbiórką nie mam problemów teraz tylko gdzies upoluję w/w gałkę i zamienie
                                      • modoc
                                        • 94
                                        No właśnie dlatego zainwestowałem parę zł, aby zmienić ten stan rzeczy :wink:
                                        • FishPL
                                          • 296
                                          modoc, ale wrażenia poza wizualnymi ok? Nie narzekasz w dotyku i "machaniu" np w korkach?
                                          • modoc
                                            • 94
                                            Idzie się przyzwyczaić. Wiadomo jak to każda nowa rzecz na wyposażeniu to trzeba się chwilę przyzwyczaić. Gałka w porównaniu do starej jest nieco bardziej "kanciasta", ale kilka przejechanych km i nawet nie zwracasz uwagi.
                                            Masz zdjęcia pudełka to może ułatwią poszukiwania danego modelu.
                                            • FishPL
                                              • 296
                                              to jest podobna, nie?:
                                              tylko ze to jakiś zamiennik, chyba rzeczywiście trzeba odwiedzić ASO... dzieki za te dane
                                              • modoc
                                                • 94
                                                Polecam wizytę w ASO i lepiej zamówić skodowską gałkę z miękkiego plastiku niż taką z aukcji, gdzie to nie ma możliwości tego dotknąć i sprawdzić.
                                                • innotic
                                                  • 111
                                                  • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                                  Panowie, że się tak podczepię:
                                                  W jaki sposób skrócić gałkę? Potrzebowałbym ująć jej 1cm, bo założyłem sobie uchwyty na kubki z Arosy i zdarza mi się zahaczyć łapką
                                                  >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                                                  >>Link alternatywny<<
