awaria klimatyazcji manualnej O1 ???
  • mel18
    Zamieszczone przez elpolacco
    Dachu w czarnym kolorze nie będzie? :diabelski_usmiech
    Caly czas chodzi mi to po glowie, ale nie moge sie przekonac...
  • mel18
    • 11
    Panowie taki problem... Kupiłem O1 1999 2.0 SLX.
    Sprzedawca komisowy obiecywał, że klima działa, ale poniżej 5 stopni się nie włącza.
    Kolega, który pomagał kupować auto na interfejsie diagnostycznym nie znalazł żadnych błędów klimatyzacji.
    Mam niestety coraz większe obawy, że jednak nie działa. Auto stoi w garażu i tam termometr pokazuje 11 stopni, a po wciśnięciu przycisku AC nic się nie dzieje (nawet przycisk się nie zapala, nie słychać żadnych oznak pracy klimy). Jeżeli chodzi o panel sterowania nawiewem był z nim problem, cały czas ustawiony był na ogrzewanie i regulacja pokrętłem nic nie dawało, kolega to poprawił...
    PS. Czy O1 ma kontrolkę check engine?
      • 15997
      mel18, oczywiście, że check jest. Wygląda tak:
      • mel18
        • 11
        jesteś pewny... wiem jak wygląda :P, ale na desce nic takiego nie widzę i przy włączeniu auta również się nie zapala (testowo)
        • krisoctav
          • 417
          wpierw zobacz czy wentylatory sie ruszają jak włączasz klimę powinny oba chodzić ten duży i mały mały jest od klimy pokręć ręką czy nie ma oporu i lekko chodzą może być również sprężarka zepsuta jeśli nie ma błędów na vag-u tu masz trochę info co dalej można sprawdzić
          • matrix_pl
            • 758
            mel18, gratulacje co do zakupu wdzięcznego samochodu.
            co do klimy to spokojnie jest zima jeszcze się nie ugotujesz sama lampa o niczym nie świadczy ... na pewno wiatrak nawiewu był przynajmniej na pierwszym biegu? sprawdziłeś bezpieczniki te przy drzwiach od kierowcy? i te na akumulatorze? jak regulacja nawiewów nie działała to może nie do końca kostki pozaskakiwały? sprawdź najprostsze na początku
            Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
            • mel18
              • 11
              wentylatory obracają się gładko jak zakręcę ręką, ale jak próbuje włączyć klimę nic się nie dzieje, jak sprawdzić czy to sprężarka?
              dzięki też się ciesze (jeszcze ) tak sprawdzałem na każdym ustawieniu wiatraka, bezpieczniki sprawdzone (obok kierownicy oraz przy aku). Żeby dobrać się do kostek muszę zdjąć schowek?
              • krisoctav
                • 417
                wpierw trzeba sprawdzić czy w układzie masz czynnik chłodzący czyli podjechać do gości od klimy oni sprawdzą co jest walnięte tam jeszcze jest sprzęgiełko które pada
                • ahmed799
                  • 6912
                  Zamieszczone przez krisoctav
                  z doświadczenia wiem, że nie opłaca się go wymieniać. Lepiej kupić używaną sprężarkę. Co do klimy to tak jak radzi krisoctav, jedź do serwisu klimy, zapewne szybciej zdiagnozują niż Ty sam.
                  филип
                  • Damian-jg
                    • 229
                    Zamieszczone przez mel18
                    Zamieszczone przez ahmed799
                    Jak nie masz pojęcia o elektryce to zrób jak kolega pisze
                    FIAT Service
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      1. Co to za kolega , który w klimie manualnej szuka błędów ???
                      2. Jak Ci obiecali , że działa, to może naprawią.
                      3. Jak nie naprawią, zapraszam do siebie :wink:
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • mel18
                        • 11
                        kolega ogólnie sprawdzał auto czy nie ma błędów... i powiedział. że nie widział błędów klimy :P
                        • Damian-jg
                          • 229
                          Cieżko zobaczyć coś czego nie ma. Klime manualną diagnozuje się próbówką(miernikiem)
                          FIAT Service
                          • mel18
                            • 11
                            byłem u innego kolegi i sprawdził klimę, uszkodzony tak jak przypuszczałem panel nawiewu (coś ułamane), jak kupie nowy i wymienię dam znać czy śmiga.
                            PS. żeby wyjąć panel muszę zdjąć schowek?
                            [ Dodano: Pon 23 Cze, 14 13:28 ]
                            I tak jak wcześniej pisałem problemem był panel nawiewu. Udało mi się go wymienić co było nie lada sztuką (dla mnie), musiałem rozebrać prawie całą deskę rozdzielczą... klimka jednak działa aż miło dzięki za wszystkie odpowiedzi
