Zamieszczone przez elpolacco
awaria klimatyazcji manualnej O1 ???
Caly czas chodzi mi to po glowie, ale nie moge sie przekonac...Tagi: Brak
Panowie taki problem... Kupiłem O1 1999 2.0 SLX.
Sprzedawca komisowy obiecywał, że klima działa, ale poniżej 5 stopni się nie włącza.
Kolega, który pomagał kupować auto na interfejsie diagnostycznym nie znalazł żadnych błędów klimatyzacji.
Mam niestety coraz większe obawy, że jednak nie działa. Auto stoi w garażu i tam termometr pokazuje 11 stopni, a po wciśnięciu przycisku AC nic się nie dzieje (nawet przycisk się nie zapala, nie słychać żadnych oznak pracy klimy). Jeżeli chodzi o panel sterowania nawiewem był z nim problem, cały czas ustawiony był na ogrzewanie i regulacja pokrętłem nic nie dawało, kolega to poprawił...
PS. Czy O1 ma kontrolkę check engine?
jesteś pewny... wiem jak wygląda :P, ale na desce nic takiego nie widzę i przy włączeniu auta również się nie zapala (testowo)
wpierw zobacz czy wentylatory sie ruszają jak włączasz klimę powinny oba chodzić ten duży i mały mały jest od klimy pokręć ręką czy nie ma oporu i lekko chodzą może być również sprężarka zepsuta jeśli nie ma błędów na vag-u tu masz trochę info co dalej można sprawdzić
mel18, gratulacje co do zakupu wdzięcznego samochodu.
co do klimy to spokojnie jest zima jeszcze się nie ugotujesz
sama lampa o niczym nie świadczy ... na pewno wiatrak nawiewu był przynajmniej na pierwszym biegu? sprawdziłeś bezpieczniki te przy drzwiach od kierowcy? i te na akumulatorze? jak regulacja nawiewów nie działała to może nie do końca kostki pozaskakiwały? sprawdź najprostsze na początku
Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
wentylatory obracają się gładko jak zakręcę ręką, ale jak próbuje włączyć klimę nic się nie dzieje, jak sprawdzić czy to sprężarka?
dzięki też się ciesze
(jeszcze
) tak sprawdzałem na każdym ustawieniu wiatraka, bezpieczniki sprawdzone (obok kierownicy oraz przy aku). Żeby dobrać się do kostek muszę zdjąć schowek?
wpierw trzeba sprawdzić czy w układzie masz czynnik chłodzący czyli podjechać do gości od klimy oni sprawdzą co jest walnięte tam jeszcze jest sprzęgiełko które pada
z doświadczenia wiem, że nie opłaca się go wymieniać. Lepiej kupić używaną sprężarkę. Co do klimy to tak jak radzi krisoctav, jedź do serwisu klimy, zapewne szybciej zdiagnozują niż Ty sam.Zamieszczone przez krisoctavjeszcze jest sprzęgiełko które pada
Zamieszczone przez mel18Sprzedawca komisowy obiecywał, że klima działa
Jak nie masz pojęcia o elektryce to zrób jak kolega piszeZamieszczone przez ahmed799jedź do serwisu klimy, zapewne szybciej zdiagnozują niż Ty sam.FIAT Service
1. Co to za kolega , który w klimie manualnej szuka błędów ???
2. Jak Ci obiecali , że działa, to może naprawią.
3. Jak nie naprawią, zapraszam do siebie :wink:
Cieżko zobaczyć coś czego nie ma. Klime manualną diagnozuje się próbówką(miernikiem)Zamieszczone przez mel18i powiedział. że nie widział błędów klimy :PFIAT Service
byłem u innego kolegi i sprawdził klimę, uszkodzony tak jak przypuszczałem panel nawiewu (coś ułamane), jak kupie nowy i wymienię dam znać czy śmiga.
PS. żeby wyjąć panel muszę zdjąć schowek?
[ Dodano: Pon 23 Cze, 14 13:28 ]
I tak jak wcześniej pisałem problemem był panel nawiewu. Udało mi się go wymienić co było nie lada sztuką (dla mnie), musiałem rozebrać prawie całą deskę rozdzielczą... klimka jednak działa aż miło dzięki za wszystkie odpowiedzi
