Climatronik-wyswietla w faranthajsach
  • wojtek.
    • 51
    Pisałem powyżej: 147kW(200km)/330Nm.
  • BOBI-X
    • 37
    Witam-Dzisiaj zauwazylem ze temperatura pokazana jest w faranthajsach a nie w celciuszach.Nie wiem czy to moze byc spowodowane odlaczeniem akumulatora na kilka godzin(bo montowalem tempomat)-czy mozna to skorygowac vag-iem? Z gory dziekuje za wszelkie sugestie
    • #3
      gdzie na necie powinien byc opis przełaczenia na celsjusze - to sie robi przyciskami na climatronicu
      • Garret
        • 1196
        W instrukcji obsługi masz opis kombinacji klawiszy, które trzeba wcisnąć by przełączyć międz F a C
        Garret
        • #5
          oto link stronki VWclimatronic
          • filut
            • 33
            Re: Climatronik-wyswietla w faranthajsach
            Zamieszczone przez BOBI-X
            O ile pamiętam to musisz wcisnąć jednocześnie ECON i AUTO
            Filut
            Octavia off-road edition
            • BOBI-X
              • 37
              GARRET Sorry ale wynika z tego co piszesz ze masz inna instrukcje obslugi niz ja-bo w mojej nie ma nic na temat zmiany jednostek,ale... dzieki za podpowiedz
              • Garret
                • 1196
                BOBI-X, Może masz inną instrukcję, u mnie na str. 80 (Obsługa układu Climatronic):
                "Przełączanie ze stopni C na F i odwrotnie:
                Nacisnąć i przytrzymać przycisk 17 (ECON) i następnie nacisnąć przycisk 9 (AUTO)"
                pzdr
                Garret
                • BOBI-X
                  • 37
                  GARRET. Sorry zwracam honor(chyba osleplem na stare lata- ze tego nie zauwazylem)miales racje zeczywiscie bylo w instrukcji .Chyba zbyt malo uwaznie przelecialem ten dzial,i mi gdzies to ucieklo. WIELKIE DZIEKI
                  [ Dodano: Pon 12 Lut, 07 15:33 ]
                  FILUT. DZIEKI.
                  • Garret
                    • 1196
                    BOBI-X, spox, do usług
                    Garret
                    • uwe
                      • 120
                      Panowie specjaliści od klimatronika, powiedzcie mi, czy po odpalenia autka powinna się wyświetlać taka temperatura jaka była ustawiona przed wyłączeniem silnika, czy jakaś inna ustawiona fabrycznie, czy jest to LOTERIA?? Bo jakoś mam wrażenie, że u mnie to jest loteria i średnio mi się to podoba.
                      uwe
                      OII COMBI 2.0 TDI
                      • -Piotr-
                        • 1018
                        W jakim zostawisz ustawieniu climatronik przed wyłączeniem silnika, po ponownym uruchomieniu wszystko powinno zostać w takim samym ustawieniu.
                          • 3778
                          Zamieszczone przez -Piotr-
                          u mnie tak jest
                          • uwe
                            • 120
                            a jeśli masz po lewej stronie auta ustawioną inną temp. niż po prawej (w końcu 2-strefowa!), to po ponownym uruchomiemiu auta ustawienia też są zachowane? Bo u mnie zawsze po odpaleniu prawa strona się nastawia tak samo jak lewa, bez względu na to, co było ustawione przed wyłączeneim silnika
                            OII COMBI 2.0 TDI
